Подключение кассового аппарата к самописной конфигурации
0 RizONE
10.09.19
Доброе!
Подскажите, кто делал. как сабж организовать.
Раньше сталкивался только с типовыми конфигурациями и настройку делал через "Подключение и настройка торгового оборудования".
Как быть в случае самописной конфигурации?
Конфиг на последней 8.2
аппарат Атол 30Ф
1 Kigo_Kigo
10.09.19
(0) Брать драйвер, руководство программиста для атола и начать писать
а вот ссылочка для расширения кругозора
https://partner.atol.ru/files/163/1039/h_cc8f768595f75e88985cba5882fa3e5f
2 RizONE
10.09.19
(1) спасибо! Хоть что-то для начала.
нет ли какого примера работы из 1с?
внешняя обработка или код из типовой?
как из 1с работать с драйвером
3 gSha
10.09.19
возьми Торговлю 10.что то там .. там конечно кода будет много лишнего .. очень много .. но зато думать не надо))
4 LienXo
10.09.19
Можно из БПО кусок выпилить конечно, но если не разу под кассу не кодил - тяжело будет... Проверять на чем - на боевом аппарате? Или на МГМ? Под какой ФФД? Вопросов будет..
5 LienXo
10.09.19
Тут вроде пробегала обработка подключения касс к самописным, мабуть автор и отзовется
6 Звездец
10.09.19
к самописке наверное даже проще привязать по руководству программиста драйвера, чем познавать дзен с БПО. Сложнее вкурить в законодательную составляющую, чтоб чек правильно формировался
7 Chum
10.09.19
(0) не совсем в тему, но у той же модулькассы есть готовые примеры работы с ней, варианты интеграции, а с ОФД она работает сама. Не реклама ни разу, просто я использовал данный девайс. Там как-то все просто было.
8 RizONE
10.09.19
(3), (4) копаться в типовых думал в крайнем случае. если уж совсем ничего не найду
Тестить придется на боевом
ФФД тоже пока не знаю, главное сказали чтобы там наименование и инн покупателя выводилось...
9 Kigo_Kigo
10.09.19
(8) Нда, не легко придется, лучше не инфостарте поищи платные самописки, их будет легче подключить или обратитесь к тому кто это уже делал, сразу скажу ККТ в цто сразу шейте на последние прошивку с ключем доступа10
10 LienXo
10.09.19
(6) с БПО удобно содрать модуль преобразования в пакетную (ХМЛ) форму - ИМХО более универсально - седня АТОЛ, завтра Штрих и т.д. Другой вопрос - список обязательных параметров выдрать и принудительно подставить.
11 Kigo_Kigo
10.09.19
(10) Я бы с этой прокладкой вообще не связывался бы(ХМЛ), легче будет допиливать в будущем, а не ждать благодати от производителей и 1С, когда они все подстроют под 1с
12 big
11.09.19
05:48
При установке драйверов обычно идут примеры использования для разных языков, в т.ч. и 1С. Очень и очень полезны для понимания работы железок. А для самописки будет проще адаптировать код из 7.7, чем копаться в куче барахла от 8-ки.
13 RizONE
11.09.19
пока выбираю из разработок инфостарта. Надо по быстрому включить. В коде разбираться буду уже в процессе
