v7: Проблема с переименованием файла ☑
0 satoru
10.09.19
Платформа: 7.70.027
Не получается переименовать файл командой ФС.ПереименоватьФайл. 1С даже не выдаёт ошибку, просто остаётся исходный файл(ИмяФайла1). Код:
ИмяФайла = "text file 10.09.2019.txt";
ИмяФайла1 = "t0.txt";
ИмяНачКаталога = КаталогПользователя();
ФС.ПереименоватьФайл(ИмяНачКаталога+"\"+ИмяФайла1, ИмяНачКаталога+"\"+ИмяФайла,1);
1 Kigo_Kigo
10.09.19
КаталогПользователя(); возвращает C:\Base_1c\DB\
2 Kigo_Kigo
10.09.19
думаешь твоя дополнительная +"\"+ нужна?
3 Chum
10.09.19
text file 10.09.2019.txt - атрибут только для чтения?
Полное имя файла исходного проверь в отладчике или выведи в сообщить()
4 Chum
10.09.19
+(3) не уверен, но всякие пробелы и лишние точки в имени файла могут просто не понравится программе 20-летней давности.
5 satoru
10.09.19
(1) Нет, возвращает каталог пользователя.
6 satoru
10.09.19
(2) да. Смотрел, через отладчик.
7 satoru
10.09.19
(3) поясню:
Файл приемник "text file 10.09.2019.txt";
Файл источник = "t0.txt";
8 Kigo_Kigo
10.09.19
(5) это пример *рукаЛицо*, а так
ФС.ПереименоватьФайл(ИмяНачКаталога+ИмяФайла1, ИмяНачКаталога+ИмяФайла,1);
9 satoru
10.09.19
(8) результат тот же. И самое противное, что 1С даже не сообщает, в чем проблема.
10 vova1122
10.09.19
для начала проверь на простіх файлах. Типа переименовать aaa.txt в  bbb.txt
11 satoru
10.09.19
(10) заменил "text file 10.09.2019.txt" на "t1.txt" - результат тоже.
12 satoru
10.09.19
Если поможет ОС: Windows 10
13 Kigo_Kigo
10.09.19
а 1с ка от имени администратора запущена?
14 РусскийВедун
10.09.19
файл должен быть закрыт у всех. и пробуй через попытку исключение
15 satoru
10.09.19
(13) да
16 vova1122
10.09.19
Может еще дело в название каталога пользователя? Попробуй в корне диска переименовать
17 РусскийВедун
10.09.19
делай так
попытка
исключение
солобщить(описаниеошибки);
конецпопытки
файл точно должен у всех быть закрыт, а может и каталог.
18 satoru
10.09.19
(14) Да! Файл был заблокирован самой 1С. Спасибо. Привет разрабам (платформа 1С), которые даже не думали о том, чтобы информировать пользователей об ошибках при выполнении кода.
Всем ещё раз спасибо за помощь. Хорошего дня.
19 РусскийВедун
10.09.19
(18) в свое время с этим долго разбирался, даже помню оказывается.
20 vova1122
10.09.19
А как 1С блокирует текстокый файл? С таким никогда не сталкивался.
21 piter3
10.09.19
(20) если его открыть и не закрыть.Так все делают
22 РусскийВедун
10.09.19
(20) я так понимаю, что 1с его наверное создает, а потом его хотят переименовать, через некоторое время.
23 РусскийВедун
10.09.19
(22) я сталкивался с такими поставками задач
24 vova1122
10.09.19
(21) Чтение из текстового файла никогда не закрываю.
25 piter3
10.09.19
(24) А редактирование:)
26 hhhh
10.09.19
(24) например запись файла идет 5 секунд. А он не дождавшись запускает переименование. Вот и занято. Надо ему задержку вставить, wait на несколько секунд, тогда точно переименуется.
27 Сияющий в темноте
12.09.19
00:22
делайте через Scripting.FileSystemObject
