Подарочные сертификаты УТ 11 + Розница 2.2 ☑
0 Volcanodns
11.09.19
Доброго времени суток уважаемые коллеги подскажите пожалуйста максимально удобный вариант такого жизнедеяния плиз, КД не знаком к сожалению, в жанный момент сертификаты задаются в УТ 11, оприходоваются на склад магазина в рознице продаются там же, продажа тоже через них, потом повторная активация в рознице, в УТ 11 корректировкой обнуляем, но это капец как не удобно все делать.......все ручками...., подскажите пожалуйста может что не так делаю...или же как можно легче....понимаю что нужно что то допилить а можно поподробней пожалуйста....
1 Volcanodns
26.09.19
Никто не сможет подсказать? Ребята плииззз очень нужно решение, сейчас еще проблема с остатками на сертификатах
2 VKS
26.09.19
Ведите учет сертификатов в рознице, если в УТ11 они нужны только чтобы посмотреть результат
Повторная активация только ручками в типовой, по крайней мере в Рознице2.2 Можно одну кнопку сделать, чтобы все активировал.
3 Volcanodns
27.09.19
00:45
Это спасибо, примерно так и делаем, просто в ут прилетает сертификат(как новый элемент номенклатуры, например был 001 а стал 001 погашен, в ручную корректирую регистр) но как лучше связку сделать что бы ут меньше проблем создавала....в рознице понятно подправить обработку повторной активации на все позиции с статусом погашен к примеру...а вот в ут как правильней?
4 unbred
27.09.19
04:56
можно обработку написать,которая будет по части наименования серта сопоставлять с имеющимися в наличии ,гасить их и аннулировать. либо фоновое сделать.
можно и не гасить ,конечно, а корректировать регистр,как вам привычнее.
но. всё равно это через ж.
в кд можно по ссылке (или по гуиду) просто после загрузки (из розницы в ут) проставлять статусы гашения  и аннулировать. так правильнее,на мой взгляд.
(2) 50 розничных магазинов сами ведут свои сертификаты. как то не очень красиво для бизнеса. только ленивый их пи***ть не начнёт.
5 VKS
27.09.19
(3) не понимаю, при чем тут УТ, в ней только отражаем результат, а все можно сделать в самой рознице. Или вы в УТ продаете сертификаты?
"50 розничных магазинов сами ведут свои сертификаты. как то не очень красиво для бизнеса. только ленивый их пи***ть не начнёт."
(4) на 50 розничных магазинов всегда есть центральная база розницы, не на прямую же они будут с УТ обмениваться
6 Volcanodns
28.09.19
(5) данные из розницы прилетают в ут 11.4, и она ругается что например такой то серт имеет статус полностью погашен или еще что то, поэтому не дает провести док реализация сертификатов повторно.... (4)  спасибо за мысль про кд так думаю сподручней будет пойду учить)
