Получить данные в отчёт ☑
0 ilyayakimets
11.09.19
Добрый день!
Есть форма, на ней программно заполняется таблица значений. Необходимо сделать отчет, который будет вызываться из этой формы по кнопке.
Вопрос: Как получить данные таблицы значений из формы для отображения в отчете?
1 catena
11.09.19
Так же, как заполняется, только получить.
2 ilyayakimets
11.09.19
(1) А по-другому никак?
3 catena
11.09.19
(2)У вас что конкретно не получается? Обработка заполнения есть? Как там обращаться к таблице можете посмотреть? В синтаксис-помощнике почитать, какие методы есть у таблицы значений?
4 ilyayakimets
11.09.19
(3) Просто на данный момент не могу до конца понять, как она формируется. Думал сделать как-то быстрее, например выгрузить нужные колонки в отдельную ТЗ и использовать в отчете.
5 catena
11.09.19
(4)Выгружайте нужные колонки в отдельную ТЗ, я разрешаю.
6 ilyayakimets
11.09.19
(5) А как потом их в отчет вывести?
7 ilyayakimets
11.09.19
(5) Ну то есть, как получить что-то запросом я понимаю, и вывести в отчет. А запросом получить эту ТЗ я ведь не смогу, т.к. она при открытой форме формируется.
Ну, если я правильно понимаю
8 SuperMario
11.09.19
(7) кабздец!
Если я сейчас напишу, что в качестве источника данных для СКД можно использовать Объект ты не поймешь, то это не твоё.
9 HardBall
11.09.19
Выбрать * из &ТЗ
Поместить ВТ_ТЗ
Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ",ТЗ);
10 ilyayakimets
11.09.19
(9) Ну на самой форме я могу запросом получить, да.
А что сделать, чтобы мой отчёт смог "увидеть" эту таблицу и в дальнейшем вывести её?
Туплю на ровном месте, ткните куда
11 hhhh
11.09.19
(10) ну, написать в отчете запрос из (9)
12 ilyayakimets
11.09.19
(11) Может есть где почитать?
Вот мой код на форме:
МассивОрдеров =  Новый ТаблицаЗначений;
МассивОрдеров = РаспоряженияНаОтбор.Выгрузить(,"Распоряжение, Состояние, ДатаОтгрузки");
(РаспоряжениеНаОтбор это другая таблица значений)
Как правильно написать запрос в отчете к МассивуОрдеров?
13 catena
11.09.19
Выбрать * из &ТЗ
Поместить ВТ_ТЗ
Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ",МассивОрдеров);
14 ilyayakimets
11.09.19
Ожидается псевдоним запроса
<<?>>Поместить ВТ_ТЗ
15 SuperMario
11.09.19
Взрослые дома есть? Может их попросить , а ты потом посмотришь как дяди пишут запросы.
16 hhhh
11.09.19
(14) Выбрать * из &ТЗ КАК ТЗ
Поместить ВТ_ТЗ
17 catena
11.09.19
Род занятий:    Программист
18 Мимохожий Однако
11.09.19
по правой клавиши мыши выбери запрос с обработкой и в режиме вывода в табличный документ получишь рыбу для вывода отчета.
19 vova1122
11.09.19
(0) в гугле -  работа с таблицей значений
Первая ссылка
20 ilyayakimets
11.09.19
Всем спасибо
21 ilyayakimets
12.09.19
Снова пытаюсь разобраться, вот таблица. Она находится на форме обработки.
Мне необходимо создать отчет, вызываемый с этой формы, который бы отобразил 1 в 1 эту таблицу:
http://prntscr.com/p52fsw
Как это можно сделать, с чего начать? Может есть, где подробнее почитать?
Я так понимаю, мне нужно полностью программно создавать отчет?
22 catena
12.09.19
(21)А вчерашние ответы повторять или они забракованы?
23 HardBall
12.09.19
Кури программное формирование отчета на СКД. Набор данных - Объект
24 ilyayakimets
12.09.19
(22) Специально написал, что мне нужно сделать. Значит на данный момент отчет ещё никак не формируется. И как мне понять куда вставлять например то, что в (16) ?
Весь вопрос в том, отчет ведь никак не связан с формой этой, и вот не понимаю как получить данные.. Может быть можно программно отчет напрямую из формы создавать, а не из его модуля. Тогда вопрос - как это сделать?
25 ilyayakimets
12.09.19
(23) Спасибо
26 ilyayakimets
12.09.19
Пытался написать в СКД запрос, где получаю данные из таблицы-параметра, который бы потом на форме, при вызове отчета, заполнялся нужной ТЗ. Но такой запрос не даёт создать..
27 ilyayakimets
12.09.19
28 vova1122
12.09.19
(26)  что нужно в итоге? скопировать таблицу значений?
КопияТаб = Таб.ТзОрдеров("ДатаОтгрузки, Распоряжение, Состояние");
29 vova1122
12.09.19
(28) Сорри
КопияТаб = ТзОрдеров.СкопироватьКолонки("ДатаОтгрузки, Распоряжение, Состояние");
30 ilyayakimets
12.09.19
(28) Да скопировать то я могу, как мне потом её использовать в отчете, всё никак догнать не могу.
Вот как у меня вызывается отчет из этой формы на данный момент:
ФормаОтчета = ПолучитьФорму("Отчет.ЭО_КоличествоОрдеров.Форма");
//КомпоновщикНастроек = ФормаОтчета.Отчет.КомпоновщикНастроек;
//Настройки = КомпоновщикНастроек.Настройки;
//ПараметрыДанных = Настройки.ПараметрыДанных.Элементы;
//Параметр = ПараметрыДанных.Найти(Новый ПараметрКомпоновкиДанных("ТЗОрдеров"));
//Параметр.Значение = РаспоряженияНаОтбор;
//Параметр.Использование = Истина;
ФормаОтчета.Открыть();
Собственно, где комментарии, пытался подставить параметр, но СКД не дало такой запрос написать.
Вот и вопрос, как это сделать..
31 vova1122
12.09.19
построитель = Новый ПостроительОтчета;
    Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ТЗОрдеров);
    Построитель.Макет = Неопределено;
    Макет = Построитель.Макет;
    Область = Макет.Область();
    Область.ШиринаКолонки = 10;
    Построитель.Макет = Макет;
    Построитель.Выполнить();
    Построитель.Вывести();
32 hhhh
12.09.19
(30) ну наверно форма отчета тебе не нужна. от слова совсем. Смотри лучше в моддуль объекта отчета, там обычно параметры устанавливаются, при компоновке результата
33 ilyayakimets
12.09.19
(31) Это где должно быть?
34 vova1122
12.09.19
(33) после того где ты сделал копию Таблицы значений
35 ilyayakimets
12.09.19
(34) Ничего не вывело
36 hhhh
12.09.19
(35) а что такое ТЗОрдеров? откуда оно берется?
37 vova1122
12.09.19
(35) всмысле вывело только заголовки таблицы или вообще ничего? Может не в том месте пишешь? или неправильно написал название таблицы значений (ТЗОрдеров)?
38 ilyayakimets
12.09.19
(37) У меня управляемые формы, наверное поэтому
(36) ТаблицаЗначений, в которую необходимые колонки скопированы
39 ilyayakimets
12.09.19
Есть ещё способы программного создания отчета напрямую в форме?
40 hhhh
12.09.19
(39) ну без проблем, возьми любую печатную форму
ТабДок = НОвый ТабличныйДокумент;
Макет = ПолучитьМакет(ТакойТО);
ОбластьШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
ОбластьСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
ТабДок.Вывести(ОбластьШапка);
ТабДок.Вывести(ОбластьСтрока);
и на клиенте потом
ТабДОк.Показать();
