выбор файла из папки на сервере, через клиента ☑
0 novichok79
11.09.19
доброго времени суток, уважаемые специалисты 1С.
есть помойка на сервере, куда кидаются файлы, с клиента надо указать имя файла в этой папке.
придется лепить свою форму выбора и через НайтиФайлы(папка, "*.xml") выводить их в эту форму для выбора на клиенте?
может быть появился какой-то типовой метод, который позволяет легче решить задачу?
подскажите пожалуйста. заранее благодарю за ответы.
1 Chum
11.09.19
сетевой путь?
2 novichok79
11.09.19
(1) ну да, как вариант
3 ДенисЧ
11.09.19
А что, на клиенте перестал работать ДиалогВыбораФайла?
4 trooba
11.09.19
(0) Двоичные данные с сервера на клиент, сохранение во временный файл, отображение и удаление временного файла
5 novichok79
11.09.19
(3) надо на клиенте показать на клиенте список файлов с определенной папки на сервере. диалогвыборафайла и я могу показать.
6 novichok79
11.09.19
(4) чтобы двоичные данные передать, надо знать какой файл нужен, а тут надо сначала выбрать файл.
7 novichok79
11.09.19
конечно, легче дать пользователю выбрать файл на клиенте, а потом скопировать эти данные в нужную папку.
8 aleks_default
11.09.19
В список значений запихни эти файлы, а потом ПоказатьВыборИзСписка(). Это если по-простому совсем.
9 palsergeich
11.09.19
НайтиФайлы на сервере.
Потом передаешь массив на клиент
Рисуешь форму отображения.
Профит
10 novichok79
11.09.19
(9) ну это первоначальный вариант и есть.
11 novichok79
11.09.19
(8) как вариант. тут начальная разработка без рюшечек и куртизанок, поэтому можно пока так сделать.
12 sqr4
11.09.19
(11) сетевой путь?! и не строчки кода!
13 novichok79
11.09.19
(12) файлы должны лежать в одной папке, сетевой путь не подойдет.
