1С 8.3 не видит лицензию с виртуалки ☑
0 orange1589
12.09.19
Всем привет. Есть следующая проблема:
В целях тестирования рестора базы данных на SQL сервер (не хочу вдаваться в подробности зачем), соответственно создал на vmware sql 2008 на ws2008. Создать базы получилось, восстановить из бекапа тоже. Но не могу теперь зайти в базу, потому что 1С не видит лицензию.
С виртуалки видно сервер на котором находятся лицензии для рабочих компов, всё пингуется, всё подключается. Настроил файл nethasp аналогично рабочим компам, что бы взял лицензию (количества лицензий хватает), но все равно не видит.
Может кто-нибудь может подсказать куда копать?
1 Cyberhawk
12.09.19
Подробнее
2 Cyberhawk
12.09.19
Пади на сервер лицензии-то нет, а не клиентской
3 orange1589
12.09.19
(2) А не подскажите как это проверить?
Я не думаю что в этом дело. У нас бухгалтеры работают с одного сервера, а 1с их берут лицензии совершенно с другого сервера, и нет никаких проблем.
4 Cyberhawk
12.09.19
Проверить это можно через ТЖ, но и сообщение об ошибке тоже скорее всего у тебя выдается, нужно лишь знать их отличия
5 Cyberhawk
12.09.19
их = сообщения о нехватке серверной и сообщения о нехватке клиентской
6 orange1589
12.09.19
Вот такая ошибка
https://screenshare.ru/hwhRmZnC
7 timurhv
12.09.19
(6) Нажмите отмену и там подробнее
8 orange1589
12.09.19
(7) Вот что в подробнее:
На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
по причине:
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=0, EN8SA Локальный, не установлен
Поиск лицензии в сервисе лицензирования:
9 Cyberhawk
12.09.19
Без подробнее и так ясно, что речь о серверной лицензии
10 Cyberhawk
12.09.19
Не помню, блокируется ли сейчас программный ключ при запуске разных изданий или даже релизов платформы, но раньше точно блокировался
11 Cyberhawk
12.09.19
Кажись разных изданий блокируется, разных релизов или одного релиза - не блокируется
12 orange1589
12.09.19
У меня одного релиза
13 orange1589
12.09.19
Есть какой нибудь вариант открыть базу всё таки, кроме всякий пропатчиваний и т.д? Мне прям буквально нужно открыть и удостовериться что всё работает корректно
14 Amra
12.09.19
(13) Нет. Кроме покупки нового ключа или отключения его от рабочего сервера и проброс в виртуалку
15 orange1589
12.09.19
Еще ситуация такая:
Из сети виртуалки (192.168.х.х) пингуется моя рабочая сеть (10.10.х.х)
Но из рабочей сети не видно виртуалку, то есть в обратную сторону не пингуется. В этом не может быть загвоздки?
16 orange1589
12.09.19
Рабочая сеть, где и лежат лицензии
17 sdv2000
12.09.19
м.б. файрвол?
18 sdv2000
12.09.19
антивирус?
19 sdv2000
12.09.19
когда настраивал финмониторинг, то там конкретно к этим вещам были претензии
20 Фрэнки
12.09.19
(14) кстати, иногда бестолковые манипуляции внутри виртуалки позволяют выхватить в нее ключ и он тут же блокируется для основного сервера и все отваливаются от базы, кроме тестовой виртуалки.
21 Фрэнки
12.09.19
(15) у тебя виртуалки плохие - они созданы на винде и из под винды и с ошибками разными. Там много свойств надо внимательно настраивать. Сетевые интерфейсы, например.
22 Cyberhawk
13.09.19
С разных хостов использовать один и тот же программный ключ сервера можно только если эти службы агентов обслуживают один кластер и то если сервис лицензирования вынесен на какой-то один хост.
У тебя кластеры разные, так что тебе точно борода.
