Ценники ☑
0 sann-lex
13.09.19
Добрый день всем!
К номенклатуре добавлен дополнительный реквизит с типом значения "Дополнительное значение".
И так как в поле "Наименование" значений этого доп. реквизита не помещается весь необходимый текст, то он занесен в "Полное наименование".
Однако при печати ценника отображается именно "Наименование", а не "Полное наименование".
Можно ли сделать так, чтобы выводилось "Полное наименование"?
Если нет, возможно ли увеличить длину поля "Наименование" для доп. реквизита (через конфигуратор, например)?
Еще такой вопрос у номенклатуры есть доп реквизит "Дата производства"  в формате месяц год. Но при печати он отображается в виде "день месяц год секунда минута час". Форматирование ячейки в ценнике не помогло.
1 ДенисЧ
13.09.19
В 1с можно вывести всё, что написано в базе данных и на что есть права.
Нужно только приложить тяжёлый тупой предмет, в просторечии - голову.
2 sann-lex
13.09.19
Я тоже так думаю, ток как это сделать ни где не нашел
3 ДенисЧ
13.09.19
(2) Не нашёл тяжёлого тупого предмета? А куда же ты ешь тогда?
4 hhhh
13.09.19
(2) подождите нестыковка. Если вы форматируете поля в ценнике, то что мешает вместо Наименование написать туда другое поле?
5 sann-lex
13.09.19
ну так я не специалист 1с. Да и специалист к которому я обращался тоже не смог помочь с доп реквизитом и с временем у него ничего не получается. По идее дату производства можно преобразовать в "Дополнительное значение" но тогда придется все значения редактировать удалять время вручную.
А доп реквизит который не вмещается можно разбить на несколько маленьких но это тоже не удобно.
6 Fish
(5) Надо позвать знающего специалиста.
7 sann-lex
13.09.19
У дополнительного реквизита еcть "Наименование" и "Полное наименование"
<a href="https://ibb.co/cTG3kYG"><img src="https://i.ibb.co/cTG3kYG/1.png"; alt="1" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/41whbf5"><img src="https://i.ibb.co/41whbf5/2.png"; alt="2" border="0"></a>
8 sann-lex
13.09.19
9 sann-lex
13.09.19
10 maxkras26
13.09.19
(9) Для специалиста 1С то что тебе нужно сделать - элементарные вещи.
11 sann-lex
13.09.19
(10) Куда хоть копать?
12 maxkras26
13.09.19
1)Тебе нужно в печатную форму ценника вместо наименование - подавать полное наименование.
2)Для даты нужно использовать функцию Формат в том месте, где дата записывается на печатную форму.
Для этого нужно найти где заполняется печатная форма.
Исправить 5 минут. С поиском 10.
13 sann-lex
13.09.19
https://ibb.co/PCH1JB4
https://ibb.co/dbHWHMR
https://ibb.co/m4Stnrn
Вот так? я уже так делал не получилось.
В редакторе ценников нет "Полного наименования" реквизита.
14 maxkras26
13.09.19
(13) Я про изменения в коде говорю.
Попробуй в тексте ячейки написать[Формат(Номенклатура.[.....(Общие))],"ДФ=ММ.уууу")]
Не уверен что это сработает.
15 sann-lex
13.09.19
(14) Сколько будет стоит данная работа?
16 sann-lex
13.09.19
Нет желающих сделать это за вознаграждение?
