Шаблон ввода данных в ЗУП 3.1 ☑
0 Автосервис
17.09.19
Добрый день!
С ЗУП 3 знаком мало. Формирую табель за сентябрь - все хорошо, явки и т.п. - все как положено.
Ввожу документ "Данные для расчета зарплаты" с видом "Время в пути" (это не типовой вид времени), например на 5-е число, перезаполняю табель и в табеле все явки меняются выходные, кроме пятого числа. На пятом числе стоит "Время в пути". Если по сотруднику не вводилось время в пути, то у него табель заполняется как надо.
В шаблоне ввода данных "Время в пути" на закладке "Виды времени" указано: "время в пути" и время вводится одним документом за весь месяц.
Подскажите куда копать?
1 SleepyHead
Открыть вид времени "Время в пути". Оно, скорее всего, входит в рабочее время. А раз входит, то  какой же это выходной?
2 Автосервис
18.09.19
05:52
(1) Может быть я где-то неправильно выразился. Мне выходные и не нужны. Ненадо явки на выходные заменять, а программа заменяет.
Вот:
https://ibb.co/pJNncNk
https://ibb.co/FsH3nBK
https://ibb.co/Y3bgztD
Для первого и третьего сотрудника ввел время в пути на 5-е число, а программа все остальные явки в месяце заменила на выходные.
3 Автосервис
18.09.19
06:01
Как я примерно понимаю, что время в пути заменяет явку и если при заполнении документа "Данные для расчета зарплаты" за месяц на одно число мы поставим кол-во часов, а на другое - нет, то программа сочтет что это поле не пустым, а нулевым. Нулевое значение времени в пути вытесняет явку и поскольку рабочих часов в этом дне не остается - программа ставит туда выходной.
Если я правильно понял, то это очень неудобно. Получается, что мне нельзя заполнять время в пути помесячно. Мне нужно на каждую дату вводить отдельный (подневной, не помесячный) документ отдельным сотрудникам, чтобы время в пути за остальные дни не вытесняло явку.
4 ads55
18.09.19
06:16
(0) В этом документе "Данные для расчета зарплаты" любое время вводится сводно за месяц.
Тут только табелем решать или дописывать что-то.
5 Доминошник
18.09.19
07:48
(0) В своё время решали через "Индивидуальные графики".
6 Фрэнки
18.09.19
(3) На самом деле, получается "масло масленое" - Если есть документ Табель (именно Документ, который и на скринах показан), то именно этот Документ является первичными Данными. Не имеет смысла для ввода времени по конкретным дням использовать два разных _способа_ ввода.
Или вводите _все_ дни по дням в "Данные для расчета зарплаты" - и это действительно неудобно.
Или Табель - там режим ввода предусмотрен штатно.
Есть еще вариант, когда табель не вводят или вводят только в исключительных случаях. Тогда плановый режим создают "Индивидуальные графиком".
Но лично мне пока понятно, что при типовом использовании в ЗУП рекомендуется делать, если в Организации есть такой вид "Вахта"...
Т.е. ладно, что можно время где-то указать, так или иначе, но в целом?
Это же не просто Сделка или Суммированный учет - мне не понятно, в целом.
7 Автосервис
18.09.19
(5)(6) Я понял, спасибо за разъяснения :)
