Помогите с формулой для ЗУП 3.1 для надбавки за вредность. ☑
0 newerruser1c
18.09.19
В настройках включили галку, что выполняется надбавка за вредность.
Но считает немного не так, как надо.
Суть в следующем: сейчас выглядит формула так:
ПроцентНадбавкиЗаВредность / 100 * РасчетнаяБаза
В расчетной базе есть пункт "Оплата работы в праздничные и выходные дни" у которого формула следующая:
ВремяВДняхЧасах * СтоимостьДняЧаса * 2
Так вот, при расчёте надбавки за вредность необходимо считать БЕЗ умножения на 2 начисление Оплата работы в праздничные и выходные дни.
Каким образом можно реализовать? Пробовал следующие формулы:
(ПроцентНадбавкиЗаВредность / 100) * ((ВремяВДняхЧасах * СтоимостьДняЧаса)+(Оклад * ВремяВЧасах / НормаЧасов))
(ПроцентНадбавкиЗаВредность / 100) * (КоличествоЧасовВредныеУсловияТруда*СтоимостьЧаса)
Где ф-ла "Оклад * ВремяВЧасах / НормаЧасов" - ф-ла Оклада по часам.
Вообще не понимаю как можно сделать. Для примера попробовал в самом начислении убрать это умножение на 2 - посчиталось как надо само собой, но не оплата в выходные.
1 SleepyHead
Создай "технический" вид расчета, который не является начислением. Назначь ему "натуральный доход", в расчетную базу включи оплату за праздничные и выходные дни, формула = "- Расчетная база / 2"
А потом этот технический вид расчета включи в базу надбавки за вредность.
2 newerruser1c
18.09.19
(1) простите, я не понял как создать вид расчета, который не является начислением.
3 SleepyHead
1. Вкладка "Основное". Назначение начисления - "доход в натуральной форме", начисление выполняется - ежемесячно, в формуле пропиши "- РасчетнаяБаза/2", флажок "Включать в ФОТ" - не включать
2. Вкладки "Средний заработк", "Налоги взносы бухучет" - установить, что не входит в средний, установить что не является доходом для взносов и для НДФЛ
3. Влкдака "Зависимости" - пусто, обе таблицы
4.Вкладка "Приоритет" - начисления, приоритет которых выше - включить доплату за выходной и праздник
4 SleepyHead
Возможно, еще потребуется дополнительная настройка начисления надбавки за вредность на вкладке "Приоритет" - включить в начисления, приоритет которых выше, технический вид расчета.
5 Провинциальный 1сник
18.09.19
Реально не хватает для гибкости возможности ввести для начисления несколько расчетных баз, которые можно было бы в формуле учитывать отдельно..
6 SleepyHead
(5) И периода для каждой расчетной базы.
7 newerruser1c
18.09.19
(3) спасибо, пойду пробовать
8 newerruser1c
18.09.19
(4) странно, но не появляется на вкладке приоритет в надбавке за вредность "техническое" начисление.
Попробовал без этого - не сработало.
Остальные настройки как написали. Всё выключено, таблицы пустые
9 SleepyHead
(8) добавить вручную же надо.
10 Gucci76
18.09.19
(1) Как вариант сделать Праздничные как в ЗУП 2.5 (отдельно ОПЛАТА, отдельно ДОПЛАТА за праздничные)
И оплату включить в базу
11 SleepyHead
(10) Идея интересная, но тут нужно поразбираться с видами времени, чтобы начисление за работу в праздничный день считалось отдельным видом начисления.
12 newerruser1c
18.09.19
(9) через кнопку подбор то?) естественно пробовал)
13 SleepyHead
(12) а если нажать Insert и добавить вводом по строке, получается?
Непонятно что у вас происходит, если можете дать доступ для подключения, пишите в скайп, интересно было бы поразбираться,
14 newerruser1c
18.09.19
(13) shecurok123
15 Gucci76
18.09.19
(11) есть в инете инструкция как это сделать (вроде даже от Гряниной и ко)
16 SleepyHead
Проблему решили созданием технического расчета. Я понял, что посоветовал не так, но все получилось.
17 SleepyHead
На вкладке "Основное" нужно было задать - начисление выполняется, только если задан вид времени "Праздники". И формулу другую,
"0 -ВремяВДняхЧасах*СтоимостьДняЧАСА" (ноль для читаемости добавил, можно без него).
18 Провинциальный 1сник
18.09.19
И кстати, непонятно, почему в 1с не сделали с оплатой выходных так же, как с ночными - отдельными начислениями оплаты и доплаты. Это бы многое упростило, в частности задача в (0) решалась бы просто невключением доплаты в базу..
