Обновление КА на версию 2.4.9
0 Arh01
18.09.19
Была КА 2.4.8. Все закрытия месяцев были сделаны без проблем - во всех этапах закрытия месяца стояли зеленые галки.
Дата запрета редактирования стояла на 30.06.19
Обновились до версии 2.4.9.
И слетели ВСЕ закрытия месяца вплоть до Января 2017 года.
Процедура "Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности" заменена на 3 пункта:
-Оформление документов распределения расходов
-Распределение расходов по направлениям деятельности
-Распределение доходов по направлениям деятельности
Начал запускать закрытия с  Января 2017 года. Несколько месяцев перезакрылись без ошибок. При этом сформировались новые рег.документы.
А затем затык, перестала эта процедура успешно проходить. Пишет , что есть остатки по регистру прочих доходов.
Есть какая-то методика по переходу на 2.4.9? Может кто-то уже помучился с этим и поможет советом?
В доках из комплекта поставки про эти нюансы не озвучены.
1 piter3
18.09.19
В рабочей что ли делали?
2 Dmitry1c
18.09.19
это ж 1С...
интересная там задачка у тебя
3 Arh01
18.09.19
(1) Да. Но есть архив.
Тем не менее проблему надо как-то решать.
4 xraf
18.09.19
(0) добавились проверки дополнительные при закрытии месяца.
Например анализируется регистр партий прочих расходов, а раньше просто прочих расходов.
Если что-то закрывали не типовыми документами, то вот повылезают
5 Arh01
18.09.19
(4) Все закрывалось типовым образом.
6 Arh01
18.09.19
+(5) КЗР по регистру прочих доходов не делали.
7 xraf
18.09.19
В обработке Закрытия месяца после перехода на 2.4.9 какая именно формулировка была для запуска закрытия?
8 Arh01
18.09.19
(7) В каком пункте?
9 Arh01
18.09.19
(7) Сверху "Существуют невыполненные операции"
Первая красная операция "Оформление документов распределения расходов" к ней приписка "Есть неоформленные документы распределения расходов по организации ..."
10 Arh01
18.09.19
Есть какая-то возможность в КА пропустить перезакрытие месяцев в прошлых годах?
Чтобы бодаться с новинками закрытия в текущем периоде.
11 shuhard
18.09.19
(10) легко
удали задания к закрытию
12 xraf
18.09.19
(11) Не всегда )
еще регистр сведений есть, который хранит ошибки по расчету себестоимости
13 xraf
18.09.19
(9) в модуле менеджера Распределения прочих затрат :
Возвращает текст запроса для получения данных для рабочего места по распределению расходов.
// Возвращаемое значение:
//    Строка - Текст запроса.
Функция ТекстЗапросаДанныеДляРаспределения
Запрос там приличный, вполне возможно что накосячили
14 xraf
18.09.19
Можешь запрос этот закинуть в консоль и проверить по каким статьям есть остатки в их понимании.
Ну и дальше по обстоятельствам.
15 Arh01
18.09.19
(11) РС Задания к закрытию месяца нашел.
А красные кружки в Закрытии месяца как заменить на зеленые галки?
16 Arh01
18.09.19
(14) Спасибо.
17 Arh01
18.09.19
(12) Не подскажешь, как называется?
18 Arh01
18.09.19
(17) Нашел.
19 Arh01
18.09.19
+(18) Ошибки расчета партий и себестоимости
20 xraf
18.09.19
(19) по себестоимости лучше разобраться бы, чем просто чистить записи ошибок.
21 xraf
19.09.19
(19) Проблемы состояния в учете
22 xraf
19.09.19
Вообще похоже что дело в ЗначениеПогрешностиРасходыРегл
23 xraf
19.09.19
|    ВЫБОР
        |        КОГДА НЕ НеРаспределенные.СтатьяРасходов.ВариантРаспределенияРасходовРегл В (
        //++ НЕ УТ
        |                ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыРаспределенияРасходов.НаПроизводственныеЗатраты),
        //-- НЕ УТ
        |                ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВариантыРаспределенияРасходов.НаНаправленияДеятельности))
        |            ТОГДА ИСТИНА
        |        КОГДА НЕ МАКСИМУМ(НеРаспределенные.ЕстьПогрешностьРасчетаБУ)
        |            ТОГДА (СУММА(НеРаспределенные.СуммаРеглОстаток) = 0
        |                    И СУММА(НеРаспределенные.ВременнаяРазницаОстаток + НеРаспределенные.СуммаНУОстаток) = 0
        |                    И СУММА(НеРаспределенные.ПостояннаяРазницаОстаток) = 0)
        |        ИНАЧЕ (СУММА(НеРаспределенные.СуммаРеглОстаток) МЕЖДУ -&ЗначениеПогрешностиРегл И &ЗначениеПогрешностиРегл
        |            И СУММА(НеРаспределенные.ВременнаяРазницаОстаток + НеРаспределенные.СуммаНУОстаток) МЕЖДУ -&ЗначениеПогрешностиРегл И &ЗначениеПогрешностиРегл
        |            И СУММА(НеРаспределенные.ПостояннаяРазницаОстаток) МЕЖДУ -&ЗначениеПогрешностиРегл И &ЗначениеПогрешностиРегл)
        |    КОНЕЦ КАК РаспределеноВБУ
24 xraf
19.09.19
в регистре остались копейки, вот и вышло сообщение
