Конвертация данных 2.1 ☑
0 MonteCarlo
18.09.19
Приветствую Вас, дорогие форумчане. Помоги, пожалуйста, советом ) Как в конвертации данных в правилах конвертации свойств, при передачи набора движений документа, передать этому набору элемент в дополнительные свойства? Задача собственно следующаяя. В базе приемнике, документ (Перенос данных) создается вместе с движениями от другого документа из базы Источника. В момент интерактивной записи этого регистра накопления, происходит запись в другой регистр сведений, неподчиненного регистратору. А если происходит запись в режиме обмена данными, то там перед записью стоит проверка
Если ЗарплатаКадры.ОтключитьБизнесЛогикуПриЗаписи(ЭтотОбъект) Тогда
    Возврат;
Хотелось бы эту проверку пройти. Для этого нужно, чтобы у Набора записей было дополнительное свойство "ПроверятьБизнесЛогикуПриЗаписи". Пробовал его добавлять в обработках ПКС, но не получается пока.
Буду благодарен любой помощи.
1 elCust
18.09.19
Обработчик ПослеЗагрузки, Объект уже создан и подготовлен, но еще не записан.
Там можно рукожопить.
2 MonteCarlo
18.09.19
(1) Если я правильно понял, то этот обработчик относится к документу. Как в нем обратиться к движениям документа, выгруженным вместе с ним? К сожалению такого обработчика в ПКС для набора движений нету.
3 Йохохо
18.09.19
бахнуть вне набора движений ВыгрузитьПоПравилу?
4 MonteCarlo
18.09.19
(3) Если вне набора движений, то есть вариант тот самый регистр сведений грузить отдельно, подменять в нем только документ основание. Но для этого нужно добавить в состав обмена этот регистр, а я бы не хотел этого делать и если есть возможность через движения документа это сделать.
5 elCust
18.09.19
Дополнительное свойство ПроверятьБизнесЛогикуПриЗаписи принадлежит не набору я так понимаю, а документу, нет?
6 Йохохо
18.09.19
(4) "то есть вариант тот самый регистр сведений грузить отдельно" а есть не отдельно)
7 MonteCarlo
18.09.19
(5) Нет. Это в событии ПередЗаписью регистра накопления вызывается функция ЗарплатаКадры.ОтключитьБизнесЛогикуПриЗаписи(ЭтотОбъект). ЭтотОбъект это же НаборЗаписей. А дальше внутри этой функции выполняется
Возврат Объект.ОбменДанными.Загрузка И (НЕ Объект.ДополнительныеСвойства.Свойство("ПроверятьБизнесЛогикуПриЗаписи"));
8 MonteCarlo
18.09.19
(6) А как? Извини, не понимаю ((
9 MonteCarlo
18.09.19
(6) Если ВыгрузитьПоПравилу(), то значит нужно отдельное правило создавать, нет?
10 Йохохо
18.09.19
(9) ПКО
11 MonteCarlo
18.09.19
(10) Так я об этом и говорю. Чтобы в ПКО описать правило и перегружать этот регистр, нужно, чтобы он входил в состав плана обмена.
12 MonteCarlo
18.09.19
(11) Или вру?
13 Йохохо
18.09.19
(12) вру
14 Йохохо
18.09.19
не надо в смысле
15 Йохохо
18.09.19
а вообще вроде ДополнительныеСвойства через точку доступны, т.е. можно инициализировать в послезагрузки да?
16 MonteCarlo
18.09.19
(15) ПослеЗагрузки тоже нет в ПКС для набора движений.
17 unbred
18.09.19
офтоп. пишу: если .. тогда выгрузитьПоПравилу1 иначе ВыгрузитьПоПравилу2
так вот , как мне в ПКО объяснить Правилу 1 ,что оно выполняется по условию " если .. тогда выгрузитьПоПравилу1 " и забахать условие?
(типа если мы  сюда попали из условия, то ты тогда вот так делай?)
или всё-таки написать другое ПКО с блэкджэком и Ш , и его юзать вместо Правило1?
18 Йохохо
18.09.19
(16) там есть Объект, нет? или там объект регистрсведенийнаборзаписей?
(17) в выгрузитьпоправилу можно передать в входящиеданные исходящиеданные
19 MonteCarlo
18.09.19
(17) хз, может во входящих данных флаг какой-нибудь передать и по нему смотреть уже потом.
20 MonteCarlo
18.09.19
(18) Там это где? В событиях ПКС?
21 unbred
18.09.19
(18) (19) спасибо!
22 Йохохо
18.09.19
(20) в послезагрузки для документобъект (не пкс) инициализируем ДополнительныеСвойства
23 MonteCarlo
18.09.19
(22) А как мне в ПКО документа инициализировать ДополнительныеСвойства набора движений?
24 Йохохо
18.09.19
(23) "Если ЗарплатаКадры.ОтключитьБизнесЛогикуПриЗаписи(ЭтотОбъект) Тогда
    Возврат;
КонецЕсли; " если это вся защита то похоже набор по рс будет сформирован
25 scanduta
18.09.19
В ПКО после загрузки попробуй так :
Объект.ДополнительныеСвойства.Вставить("ПроверятьБизнесЛогикуПриЗаписи", Истина);
26 MonteCarlo
18.09.19
(24) Не понял, что ты имеешь ввиду.
27 MonteCarlo
18.09.19
(25) Так это наверное будет Доп свойства документа, а не набора записей?
28 elCust
18.09.19
(26) Я думаю, что не получится сделать ровно, но я ошибаюсь скорее всего, может проще расширением в приемнике дописать?
29 Йохохо
18.09.19
(27) так и проверка на документ вроде, пусть ТС смотрит
30 MonteCarlo
18.09.19
(29) Эта проверка в событии ПередЗаписью Регистра накопления.
31 MonteCarlo
18.09.19
(28) Почему не получится? Мне нужно либо найти способ как доп свойство набора записей добавить, или выгружать отдельно этот регистр сведений, который пишется при записи регистра накопления.
32 Йохохо
18.09.19
выгрузитьпоправилу и ловить в глобальном После загрузки объекта
33 Йохохо
18.09.19
через Метаданные звонко шлепнется)
34 MonteCarlo
18.09.19
Написал выгрузить по правилу в событии ПослеВыгрузкиВФайл в самом документе. Там перед вызовом функции само собой запрос с отбором по объекту. В параметр передаю Источник. В описании написано, что Источник - Произвольный - выгружаемый объект источник (ссылка или произвольные данные). В моем случае я предполагаю, что ссылка. Но при выгрузке в базе Источника вылетает ошибка:
Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
ПараметрыЗарегистрированныхДанныхУчетаВремениСотрудников.ДокументОснование <<?>>= &Объект
35 MonteCarlo
19.09.19
Решил задачу написав для регистра сведений отдельные ПКО. Спасибо всем, кто пытался помочь.
