Админ
USB порты перестали работать ☑
0 fDarkness
18.09.19
У меня к ноуту подключается по юсб мышь и клава, внезапно перестала работать клава, воткнул в другой порт - всё ок, через время перестала работать и клава и мышь
телефон заряжается только и всё через порты, что может быть ?
1 Китайгород
18.09.19
Была такая фигня. В компе было 6 портов. Когда переставал работать один, переставлял клаву в следующий. При каждой перезагрузке переставал работать тот порт, куда вонкнута клава. Просто пореже перезагружай комп. Когда перестанут работать почти все, можно в диспетчере устройств удалить USB контроллеры, чтобы они заново установились.
2 fDarkness
18.09.19
так у меня не работает ни 1 порт
3 wt
18.09.19
Надо проверить на вирусы.
4 fDarkness
18.09.19
(3) да проверял, хотел ещё проверить в биосе контроллер, но там вообще ничего связанного с юсб нет
5 Evgueni
18.09.19
21:45
надо удалить через VC или Far файлы с дровами
6 fDarkness
18.09.19
21:45
удалить что ?
7 fDarkness
18.09.19
21:45
в bios нет usb configuration
8 arsik
(0) Сначала надо выяснить, это с софтом или с железом проблема. Самое простое какой ни будь лайф дистрибутив линуксовый. Или тот же касперский, за одним и на вирусы проверишь.
9 fDarkness
18.09.19
(8) так флешки не видит
10 MakaMaka
18.09.19
21:51
(0) проверь пыль, влей спирта, засунь туда ватную палочку.
11 fDarkness
18.09.19
(10) куда?
12 fDarkness
18.09.19
во все 3 порта ?
13 MakaMaka
18.09.19
(11) Да!
14 arsik
(9) Пиздеж и провокация. Расходимся, нас наебали, это типичный тролль.
Если он при загрузке флешки не видит, значит аппаратная.
15 fDarkness
18.09.19
(14) не при загрузке, а в ОСи
16 MakaMaka
18.09.19
(15) Какой оси? Лицензионный ключ какой ?
17 arsik
(15) При загрузке то видит?
18 fDarkness
18.09.19
(17) ща
19 fDarkness
18.09.19
(17) а если контроллер отключился то он должен видеть при загрузке ?
20 MakaMaka
18.09.19
(19) Он должен попросить дамп выгрузить.
21 Китайгород
18.09.19
Ноутбучная клава и трекпад работают?
22 Китайгород
18.09.19
Ноут что-то типа Сяоми или Чуви?
23 fDarkness
18.09.19
Ну, флешку он не видит в бут меню и как я уже сказал, нет пункта usb configuration
24 fDarkness
18.09.19
(22) нет, старый Expert Line
25 fDarkness
18.09.19
получается всё, крякнуло железо ?
26 MakaMaka
18.09.19
22:18
(25) Надо форматировать.
27 fDarkness
18.09.19
(26) при чем тут форматировать и аппаратная поломка
28 fDarkness
18.09.19
ремонт сложный? адинам есть смысл нести ноут ?
29 Сияющий в темноте
18.09.19
выключить,вынуть аккумулятор,подождать несколько минут,включить.
если заработает,клаву на помойку,в ней коротыш.
30 mosajor
18.09.19
Проверь +5 вольт есть на гнезде мог перегрузить, там больше 2А нельзя вешать
31 fDarkness
18.09.19
(29) аккума нет, работает от сети
32 Сияющий в темноте
18.09.19
23:15
тогдп отключи питание полностью,и также жди.
33 Китайгород
19.09.19
00:15
Выключи питание, приподними над столом сантиматров на 10-15 и отпусти. Так несколько раз. Может помочь.
34 Карст
19.09.19
можно приподнять на вытянутых руках , вытянуть руки в окно и отпустить , предварительно убедившись что внизу никого нет ))))
35 dnab
19.09.19
Обновление KB4515384 для Windows 10 «сломало» сеть, звук, USB, поиск, Microsoft Edge и меню «Пуск»
https://3dnews.ru/994144/obnovleniekb4515384-dlyawindows-10slomalo-set-zvuk-usb-poiskmicrosoft-edge-i-menyupusk?from=most-commented-index
36 Kigo_Kigo
19.09.19
(35) 95% что коротыш, было несколько раз подобные проблемы на компах и ноутах, причем при коротыше БП(или мать)отрубает USB порт, до полного сброса биоса и обесточивания компа(ноута), один ноут даже разбирать пришлось, аккумы не отстегивающиеся были
37 Fish
Надо пользоваться беспроводными клавой и мышью.
38 fDarkness
19.09.19
(35) у меня вин7 (36) ну ноут даже не ребутался
39 Builder
19.09.19
Скорее всего мост умирает (чип). Первыми отрубаются USB порты. Если ноут старый, как правило ремонтировать нет смысла - дорого.
Надо тестировать с другой осью, БП и т.д.
40 Kigo_Kigo
19.09.19
(38) а он не ребутится, просто отрубается порт и все
на одном компе у меня отрубались все порты, все не мог разобраться почему, потом нашел, стулом пережимали провод на принтер, провод сверху не поврежден, а внутри коротил
41 fDarkness
19.09.19
В биосе нет ничего с ЮСБ связанного( скорее всего потому что биос урезан)
загрузочную флешку не видит ноут, клавиатуру подключаю, загораются лампочки на нумпаде и гастнут, только телефон могу заряжать
в диспетчере устройство юсб хост контроллер есть, всё есть, но также появились 2 Unknown Device, но юсб порты пустые
42 fDarkness
19.09.19
(40) что сделать то можно...
43 Ray Zexter
19.09.19
(42) если из биос ноут не видит подключенную флешку, то в ремонт.
44 Builder
19.09.19
(42) Полную модель ноута озвучь.
45 fDarkness
19.09.19
(44) Ноутбук Expert line ELN12156
46 fDarkness
19.09.19
(43) он стоил мне тыщ 9, там ремонт во столько же встанет, просто я хочу убедиться что порты сгорели
47 Zamestas
19.09.19
(46) Если мост, то на него 1300 руб. стоит + работа.
48 fDarkness
19.09.19
а самостоятельно что я могу попробовать сделать чтобы убедиться что без ремонта никак ?
49 Сияющий в темноте
19.09.19
Выключать полностью пробовал?
Bios можно попробовать сбросить на настройки по умолчанию.
еще заглянуть во вкладку загрузка-там иногда можнл отключить юсб до загрузки ОС,что не дает увидеть загрузочную флэшку.
50 fDarkness
19.09.19
(49) выключил, всё вообще из ноута вытыкал
в биосе ставил дефолтные настройки
вкладка загрузка это где
51 fDarkness
19.09.19
чо мб кто подкинет вариантов, что я могу сделать сам чтобы проверить
52 Йохохо
19.09.19
(51) загрузись с лайв диска старенького с убунтой или Вин PE, если не работает на ремонтосвалку
53 Йохохо
19.09.19
а, всё плохо
54 fDarkness
19.09.19
(53) угу)
55 Kigo_Kigo
19.09.19
(53) вынуть винт, вставить сд-ром, загрузится с него
56 fDarkness
19.09.19
(55) зачем?
57 Ray Zexter
19.09.19
сдай на запчасти и купи новый. или просто дождись пока этот сдохнет и со спокойной совестью купи новый
58 fDarkness
19.09.19
(57) да я на нём играл просто и привык )
59 fDarkness
19.09.19
мышка заработала
клава нет
60 fDarkness
19.09.19
хотя флешку тоже не видит в ОС
мб ток 1 порт работает)
