1С8 ЗУП как начислитьзарплату натуральным доходом и отразить на 70 счете в БП? ☑
0 sergapt
19.09.19
Сельхозпредприятие выплачивает часть зарплаты продукцией. В ЗУпе есть механизм, но он не подразумевает начисление натурального дохода
на 70 счет. При синхронизации с БП проводка не появляется.
Если создать вид начисления, который будет попадать на 70 счет - "Типа натуральный доход" - то не дает поставить код дохода=2530, только 2000 и т.п.
Как сделать чтобы и код дохода=2530, и начислялось на 70 счет?
1 spiller26
19.09.19
(0) "Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете" смотрите. Наименование должно совпадать ЗУП и БП.
2 sergapt
19.09.19
(1) Как я понял в ЗУПе натуральный доход вынесен за скобки учета, типа прочие доходы, дивиденды и пр. И проводка не выгружается не из-за "Способа отражения ЗП в БУ.
Но нам так не надо.
3 Фрэнки
19.09.19
Оплата в натуральной форме Код НТОПЛ код дохода=2530
Такое начисление в зуп3.1 есть "из коробки"
4 sergapt
19.09.19
(3) начисление есть - но оно не попадает на 70, типа платим ведь не деньгами.
5 Фрэнки
19.09.19
Вполне возможно, что когда Начальная настройка программы выполнялась с закрытыми глазами - пропустили соотв. пункт в ней и все.
6 Фрэнки
19.09.19
У меня, например, функциональная опция включена, что такая Оплата допускается. По факту ее нет, конечно. Надо попробовать что-то внести.
7 sergapt
19.09.19
(6) у меня тоже включена, она нормально работает в соответствии со всеми инструкциями которые я нашел в интернете. Но вот фирма 1С считает что натуроплате нечего делать на 70 счете. Даже в расчетном листке она идет отдельно , не увеличивая задолженность предприятия.
Но мне надо по-другому, чтобы натуроплата была как обычное начисление, только с кодом НДФЛ=2530.
8 Неуловимый Джо
19.09.19
(4) А что такое 70?
9 Провинциальный 1сник
19.09.19
(0) А с чего вы взяли, что натуральный доход должен быть отражен на 70 счете? 70 счет - это по сути "лицевой счет" для накопления начисленной зарплаты сотрудникам к выплате в ДЕНЕЖНОМ выражении, а не в натуральном.
10 sergapt
19.09.19
(4) 70 счет в БП, на который не попадают проводки по начислению натуроплаты стандартным способом в ЗУПе
11 Фрэнки
19.09.19
(7) Что-то старнное рассказываешь
У меня введенный Оплата в натуральной форме Код НТОПЛ код дохода=2530 в Отражении ставится со статьей расхода ОТ
и по ней же используется счет 70
(8) Расчеты с персоналом в плане счетов
12 Фрэнки
19.09.19
и вот это по налогу на прибыль, кстати - пп.1, ст.255 НК РФ - оно тоже указывается только для проводки на 70
13 Неуловимый Джо
19.09.19
(10) "начисления натуроплаты" не может быть произведено исходя из её экономического смысла. Ответ неверный, попробуйте ещё раз
14 Провинциальный 1сник
19.09.19
А может быть, вы с удержанием из зарплаты за покупку товара у работодателя путаете? Так это не доход, а расход. Доход же должен быть отражен обычными денежными начислениями.
15 sergapt
19.09.19
Руководствуюсь вот этим - инфа от аудитора.
Как выдать зарплату в натуральной формеВыдавать зарплату в натуральной форме можно только по заявлению работника и только если это предусмотрено трудовым или коллективным договором. Натуральная часть не может превышать 20% начисленной зарплаты (ст. 131 ТК РФ, п. 54 Постановления Пленума ВС от 17.03.2004 N 2).
На стоимость выданных работникам товаров начислите НДС, счет-фактуру составьте в одном экземпляре. Сельхозпроизводители с собственной продукции НДС не начисляют (пп. 1 п. 1 ст. 146, пп. 20 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Учитывайте зарплату как обычно - всю начисленную сумму облагайте НДФЛ и взносами и включайте в расходы (Письмо Минфина от 27.05.2016 N 03-03-07/30694).
Проводки при выдаче зарплаты в натуральной форме
Д 20 (26, 44) - К 70    Начислена зарплата
Д 20 (26, 44) - К 69    Начислены взносы с зарплаты
Д 70 - К 68    Удержан НДФЛ с зарплаты
Д 70 - К 50 (51)    Выплачена денежная часть зарплаты
Д 70 - К 90-1    Выдана натуральная часть зарплаты
Д 90-3 - К 68    Начислен НДС с товаров, выданных в счет зарплаты
Д 90-2 - К 41 (43)    Списана себестоимость товаров, выданных в счет зарплаты
16 Фрэнки
19.09.19
это ФО в настройках ЗУП. Если внимательно посмотришь, то для сельхозпредприятий это реализовано в возможностях программы.
17 Неуловимый Джо
19.09.19
(14) не надо мух с котлетами мешать, 70й это не доход и не расход это задолженность
18 sergapt
19.09.19
(16) а что такое ФО?
19 piter3
19.09.19
(18) Блин функциональная опция.
20 sergapt
19.09.19
(11) у меня тоже ставит ОТ , но БП эти строки игнорирует - просматривал отладчиком.
21 piter3
19.09.19
(20)ЛУчше расскажи,вот поставил ФО,дальше что еще сделал?
22 Провинциальный 1сник
19.09.19
(15) "Проводки при _выдаче_ зарплаты в натуральной форме"
Где здесь про _начисление_?
23 Провинциальный 1сник
19.09.19
(22) Вот и фактически мы получаем самое обыкновенное удержание из зарплаты за покупку товаров.. и нет тут никакого натурального дохода.
24 sergapt
19.09.19
(23) т.е. Начислять с кодом НДФЛ=2000? и удерживать обычным удержанием?
25 piter3
19.09.19
(24) аудиторы пусть говорят
26 sergapt
19.09.19
(25) аудитор не возражает против такой схемы, бухгалтер старой закалки хочет Код НДФЛ=2530. Думаю мы ее уговорим.
27 Фрэнки
19.09.19
Бухгалтер будет формировать 2 НДФЛ и если по локальной нормативке задано, что часть сельхозпродукции реализовано в оплату труда, то от использования кода 2530 не заставите отказаться.
28 Провинциальный 1сник
19.09.19
(27) А это как обозвать. Если "оплата труда сельхозпродукцией" - тогда натуральный доход с кодом 2530, и на 70 счете не учитывается (потому что не изменяет задолженность в денежном выражении). Если "покупка сельхозпродукции в счет зарплаты" - тогда удержание, и никакого кода дохода (потому что не доход).
29 piter3
19.09.19
(27) Они не знают толком какая хоз.операция происходит или автор не может донести
30 Фрэнки
19.09.19
ладно... все равно работать лень - проведу сейчас тест на типовых.
У меня подозрение, что в типовой все работает, но это у них что-то или не доделано или сломано.
31 piter3
19.09.19
Кстати,а сколько-там процентов выдержано правило с натурой?
32 Фрэнки
19.09.19
20%
33 Фрэнки
19.09.19
но это, я так думаю, программно не контролируется
34 piter3
19.09.19
Вот,спасибо,а у тебя автор это проходит?Или кровопийцы больше с работника хотите снять?
35 piter3
19.09.19
(33)Не проверял,не до того
36 Фрэнки
19.09.19
так... в ЗУП все хорошо. Просто замечательно.
А вот в БП после получения Отражения - в котором есть отдельные строки операциями : Начислено и Доходы в натуральной форме - проводка в Дт20 кт70 только на операцию Начислено, причем, только на Сумму Начислено. Хотя должна быть и вторая сумма или хотя бы отражение должно быть кучей. Потому что этот самый натуральный один черт по корреспонденции совпадет с проводкой для всех остальных.
37 Фрэнки
19.09.19
причем, суммы взносов собрало со всех строк Отражения, а сумму для проводки Дт20 КТ70 только из той, где было Начислено
38 Фрэнки
19.09.19
И я смотрю по видам операций в БП, чем можно заменить Начислено, чтоб все красиво было - нечем. Вот такой бред получается.
