ПолучитьИзВременногоХранилища возвращает Неопределено ☑
0 PsyTech
19.09.19
Всем привет!
После перехода на платформу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) - работа с временным хранилищем начала иногда давать сбои.
Проблема в следующем: ПоместитьВоВременноеХранилище(Неопределено) - получаем адрес и передаем его в фоновое задание, которое в цикле проверяет наличие ответа в асинхронном сервисе. В этом цикле есть ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресВХранилище), которое иногда стало возвращать Неопределено. Это "иногда" не имеет ни какой закономерности. Как будто это хранилище очищается по какой-то причине, при этом номер соединения и сеанса не меняется.
В чем может быть причина очистки хранилища?
1 Вафель
19.09.19
а где ссылка на форму?
2 Kashey
19.09.19
(0) Второй параметр указывать нужно, который УИД при помещении
3 PsyTech
19.09.19
(1) формы нет, это рег задание
(2) А почему это до обновления 2 года работало? Вопрос в основном в этом.
4 Kashey
19.09.19
(3) "Если параметр не указан, помещенное значение будет удалено после очередного запроса сервера из общего модуля, при контекстном и неконтекстном серверном вызове из формы, при серверном вызове из модуля команды или при получении формы"
5 PsyTech
19.09.19
(4) ничего под данный случай не подходит. Справку читал)
6 PsyTech
19.09.19
Кстати, на другом сервере на той же платформе ошибки нет.
7 GROOVY
19.09.19
(6) Значит дело не в платформе.
8 PsyTech
19.09.19
(6) не исключено. А что может так влиять?
9 PsyTech
20.09.19
Выяснил, что ошибка появляется только когда через рег задание процедура запускается. Под тем же пользователем по кнопке все норм.
10 palsergeich
20.09.19
(9) логично, у рег задания нет гуида формы
11 palsergeich
20.09.19
Там же легальный способ передать между сеансами данные только через гуид формы, остальное не гарантируется
12 Вафель
20.09.19
(0) те ты из фонового запускаешь другое фоновое?
13 palsergeich
20.09.19
Если нужно гонять информацию между сеансами юзай или хранилище настроек или РС самопальный.
14 palsergeich
20.09.19
(12) судя по всему да.
15 Вафель
20.09.19
у вас случайно не несколько рабочих серверов?
16 PsyTech
20.09.19
(12) да, из регламентного запускаю фоновое.
17 PsyTech
20.09.19
(13) сеанс 1
18 palsergeich
20.09.19
(16) тогда по доке это запланированное поведение, а не баг.
То что работает на другой машине - грязный хак и решение с негарантированным результатом.
19 PsyTech
20.09.19
(18) тогда почему оно работало до обновления платформы и сейчас работает, но в любой момент может сбойнуть даже на одном и том же наборе данных?
20 palsergeich
20.09.19
(19) потому что такое поведение возможно, но не гарантируется.
Единственный легальный способ передать информацию между сеансами по документации - это через гуид формы, все остальное не гарантируется.
Читайте мануал.
21 palsergeich
20.09.19
Так то я ТЗ могу создать на клиенте, но по доке этого нельзя, то есть в любом релизе, код который на это опирается может умереть.
22 PsyTech
20.09.19
"Если передан УникальныйИдентификатор, не являющийся уникальным идентификатором формы, то значение будет удалено после завершения сеанса пользователя."
23 palsergeich
20.09.19
(22) что не противоречит ничему
Фоновое задание это отдельный сеанс.
24 palsergeich
20.09.19
(23) а вообще там ещё есть менеджер сеаесовых данных, и на самом деле все что не имеет уид формы живёт не более 20 минут, на ИТС вроде даже было объяснение почему так.
25 palsergeich
20.09.19
Ты читаешь то там, только не то.
Смотри примечание.
Это то что гарантируется.
А все остальные сценарии - не гарантируются.
Ибо вмешивается ещё много других механизмов, для уид формы есть костыль, остальное - как повезет.
26 palsergeich
20.09.19
Прочитай очень ВНИМАТЕЛЬНО примечание метода ПоместитьВоВременное хранилище.
Если не дойдет с первой попытки, читай до тех пор по буквам, пока до тебя не дойдет смысл первого предложения в нем.
27 palsergeich
20.09.19
(26) И каждое фоновое задание - это отдельный сеанс.
Регламентные задание - запускает фоновое. Это сеанс раз.
Запуская в фоновом фоновое - ты создаёшь сеанс 2.
Если до тебя это не доходит, то увы, я дальше бессилен.
28 PsyTech
20.09.19
спасибо кэп
