СКД включить в отбор пустую дату
0 komstr
20.09.19
Добрый день собирается отчет на скд, при отсутствии отбора собираются все поля как надо, но если поставить отбор по дате, то исчезают поля должностей, но оно и понятно, работа отбора правильно работает, так как в поле дата у должности пустое значение,может подскажите как сделать, чтобы поля должности тоже отбирались. А нужна возможность отбора по датам для пользователя.
https://prnt.sc/p8k9w4
Отчёт собран объединением по этому так выходит.
Или попробовать прописать туда дату которую пользователь указывает как конец отбираемого периода?
Я ещё не долго программирую, поэтому заранее извиняюсь за дурацкие вопросы
1 komstr
20.09.19
Что-то сегодня нет помощников.(
2 MuxaH
20.09.19
Попробуй не объединением, а соединением. Ну или тот вариант, который сам написал.
3 D_E_S_131
20.09.19
Может лучше сделать так чтобы контрагент и его контакты были вместе в выборке?
4 komstr
20.09.19
(2) Идея есть, не пойму где код написать, чтобы дата отбора если пустая, то заменялась на дату выбранную пользователем
5 komstr
20.09.19
(3) У контрагента есть конт лица, у которых должности и контакты, хотя хм...
6 komstr
20.09.19
Не выходит как-то, в запросе не возможно задать отбор по дате, есть вероятность только задать в полях скд, типа если дата пустое значение, тогда дата = дате конца периода отбора.
Только как это написать не соображу, подскажите пожалуйста кто может.
7 catena
20.09.19
Зависит от того, как вы определяете это поле в запросе.
8 toypaul
есть такой правильно - если задаешь вопрос по СКД - показывай все свои настройки. тут гадалок нет.
я вот 2 раза прочитал. не понял. соот-но вопрос просто пропускаю и все. пусть другие гадают
9 toypaul
"такой правильно" - такое правило
10 komstr
20.09.19
(8) с удовольствием покажу(хочу же получить ответ), только что показать?
Запрос? Он большой, настройки скд? как это сделать скриншотом же не получтся,
могу объяснить,
11 komstr
20.09.19
как показано (0) из двух разных таблиц объединяются данные, в одной есть дата, в другой её нет, а дата нужна, так как не могу отобрать по дате, и вот пришла идея, вставить временный костыль, заполнять дату уже в полях скд, датой которую выбрал пользователь концом периода, только не соображу где это правило написать.
12 Фрэнки
20.09.19
сравнивай свою ДАТА из отбора по условию < ДАТАВРЕМЯ(1970,1,1) или с какой-то другой разумной датой, меньше которой руками пользователь точно ставить не должен
13 komstr
20.09.19
(12) А с чем сравнивать, не понял простите
14 Фрэнки
20.09.19
(13) // (2) Идея есть, не пойму где код написать, чтобы дата отбора если пустая, то заменялась на дату выбранную пользователем
15 catena
20.09.19
(11)Что написано в объединении в том пакете, в котором даты нет?
16 Фрэнки
20.09.19
Когда отбор уже установлен - как это выглядит со стороны СКД? Наверное, заполненные Параметры?
Поищи на видео или в уроках каких-то как работать с установками в Параметры периодов дат - там есть поле Выражение и можно в нем условие указать, которое заменит Пустые даты отбора на корректные, с которыми отчет правильно соберется.
17 toypaul
если у тебя отбор по дате только в одной части, то используй язык расширений запросов для СКД
18 komstr
20.09.19
(15) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ВЫБРАТЬ
    CRM_Обслуживание.Ссылка,
    CRM_Обслуживание.Номер,
    CRM_Обслуживание.Дата,
    CRM_Обслуживание.Контрагент КАК Контрагент,
    CRM_Обслуживание.Контрагент.Регион КАК Контрагент_Регион,
    CRM_Обслуживание.Ответственный,
    0 КАК КонтактыКонтрагента,
    0 КАК Должность,
    КонтактнаяИнформация.Тип,
    КонтактнаяИнформация.Вид,
    КонтактнаяИнформация.Представление,
    CRM_Обслуживание.ТипОбслуживания,
    0 КАК ВладелецРегион
ИЗ
    Документ.CRM_Обслуживание КАК CRM_Обслуживание
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
        ПО CRM_Обслуживание.Контрагент = КонтактнаяИнформация.Объект
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
    ВТКонтактыИДолжно.Поле1,
    ВТКонтактыИДолжно.Поле2,
    ВЫБОР
        КОГДА ВТКонтактыИДолжно.Поле3 = 0
            ТОГДА ДАТАВРЕМЯ(2019, 9, 1)
    КОНЕЦ,
    ВТКонтактыИДолжно.НаимКонтрагента,
    ВТКонтактыИДолжно.ВладелецРегион,
    0,
    ВТКонтактыИДолжно.Ответственный,
    ВТКонтактыИДолжно.Должность,
    ВТКонтактыИДолжно.Тип,
    ВТКонтактыИДолжно.Вид,
    ВТКонтактыИДолжно.Представление,
    ВТКонтактыИДолжно.Поле5,
    ВТКонтактыИДолжно.Поле4
ИЗ
    ВТКонтактыИДолжно КАК ВТКонтактыИДолжно
19 komstr
20.09.19
(16) Параметров нет, только потом отбором выбираю строки отчета
20 Марусенька
20.09.19
(0) Возможно, имеет смысл там где нет даты вычислять ее с применением функции ЕстьNULL и передавать параметр нужный через нее
21 komstr
20.09.19
(17) стыдно спросить, но не подскажите как ( не то чтобы прям вот так писать), ну хоть что-то чтобы понятно
22 komstr
20.09.19
(20) кстати, а это идея))
23 toypaul
24 toypaul
25 komstr
20.09.19
(23) Прошу прощения, а откуда здесь появилась &ПустаяДата?
https://prnt.sc/p8npko
26 komstr
20.09.19
(24) что-то до меня не доходит
27 komstr
20.09.19
(24) Спасибо, дошло, сделал, с необязательным параметром)
