Как программно закрыть заказ покупателя?
0 MAPATNK2
УПП 1.3.991
Всем доброго дня, хотела сделать ежедневное регламентное задание, которые будет закрывать параметры по определенным отборам. Но В итоге пришла в тупик, т.к. я просто не понимаю как программно создать документ "ЗАкрытие заказов покупателя". Не работает простейший код:
                        Закрытие = Документы.ЗакрытиеЗаказовПокупателей.СоздатьДокумент();
            Закрытие.Дата = ТекущаяДата();
            Закрытие.Организация = стр2.Орг;
            Закрытие.Комментарий = "Автоматическое закрытие заказов!!!";
            Закрытие.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийЗакрытиеЗаказовПокупателей.ЗакрытиеЗаказов;
            Для каждого стр из Результат цикл
                ЗаказыЗакрывающиеся = Закрытие.Заказы.Добавить();
                ЗаказыЗакрывающиеся.ЗаказПокупателя = стр.ДокументРез;
                ЗаказыЗакрывающиеся.ПричинаЗакрытияЗаказа = Справочники.ПричиныЗакрытияЗаказов.НайтиПоНаименованию("Автоматическое закрытие и снятие резервов");
            Попытка
                Закрытие.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение, РежимПроведенияДокумента.Оперативный);
            Исключение
                Закрытие.Записать();
            КонецПопытки;
Во первых документ создается пустым, т.е. без заказов. Хотя типЗначений ЗаказыЗакрывающиеся.ЗаказПокупателя  и стр.ДокументРез абсолютно идентичны.
Во вторых я вижу кучу полей в табличной части формы, но если обратиться программно к данной табличной части новго документа то я получаю всего 3 колонки. Заказ, который блин вообще не подставляется, причина закрытия и номер строки. Где все остальное и как это добавлять не понимаю.
Может есть ещё какой нибудь способ программно быстро закрывать заказы?
1 MAPATNK2
Зачем так усложнять этот документ...Я наверное что то не понимаю в этой жизни.
2 Креатив
20.09.19
(0)Отладчик нужен, однако.
И проверять значения после присвоения. Запросто может быть несоответствие типов.
А что при записи происходит?
3 MAPATNK2
(2)после прохождения
этого участка значение правой части не присваивается левой части. Т.е. ЗаказыЗакрывающиеся.ЗаказПокупателя остается пустым.
ТипЗначений я проверила, это ведь видно в отладчике.
4 Креатив
20.09.19
А ещё можно отладчиком посмотреть, что происходит при интерактивном создании документа.
5 MAPATNK2
тип везде ДокументСсылка.ЗаказПокупателя
6 MAPATNK2
(4) это где?
7 MAPATNK2
(4) Просто ручками в табличную часть все встает, а программно сразу пустое значение после прохождения строки присвоения.
8 ГдеСобака Зарыта
20.09.19
А Документ ЗакрытиеЗаказовПокупателей это типовой или сами придумали?
9 MAPATNK2
(8) Типовой
10 Креатив
20.09.19
Я бы попробовал вот эту строчку разбить.
До цикла. Заказы = Закрытие.Заказы.
А внутри
ЗаказыЗакрывающиеся = Заказы.Добавить();
Вряд ли дело в этом, но так красивей.
11 Креатив
20.09.19
И что происходит в результате записи документа?
12 MAPATNK2
(10) спасибо помогло. Что то я намудрила, к табличной части в цикле обращалась....Хотя вроде бы всегда так делала или может переработала. Но разделение помогло, спасибо.
13 Креатив
20.09.19
(12)Рад за тебя и за свою интуицию. Строчка в глаза как-то бросалась.
