v7: Добавление столбца в журнал по покупателям ☑
0 belfurnitura
20.09.19
Доброго дня!
Столкнулся с проблемой, у меня есть "журнал по работе с покупателями" мне нужно в нем вывести дополнительный столбец "Номер РН"
В самой форме журнала новый столбец добавил (с названием "Номер РН" и идентификатором "НомерРН")
в главном модуле прописал строчку СписокКолонок.AddValue("НомерРН", "Номер РН");
что и где еще нужно сделать, что бы данный столбец корректно добавился?
1 ДенисЧ
20.09.19
ПРосто на таблицу - текстовое поле, появится колонка. В неё функцию, которая возвращает нужное значение
2 GreyK
20.09.19
(0) Надо позвать клюшечника, пусть он сделает, давай вместе: Клюшечник! Клюшечник!! Клюшечник!!!
3 medved_kot
20.09.19
(2) Снеговик, привет, что хотел?
4 medved_kot
20.09.19
(0) в 77 не нужно его программно добавлять колонку. Только в форме документа. При добавлении в форму, она будет отображена в любом случае. А что в ней отображается, это уже другой вопрос.
5 GreyK
20.09.19
(3) Переведи на клюшечный язык эту фразу : "в главном модуле прописал строчку СписокКолонок.AddValue("НомерРН", "Номер РН");"
6 medved_kot
20.09.19
(5) Если человек ошибся с веткой форума по вопросу, то может сказать ему об этом? А не звать клюшечников?
7 medved_kot
20.09.19
(5) Я кстати в английской версиия 1с8 не силен. Это есть такая команда?
8 GreyK
20.09.19
(7) Это 7ка:
ДобавитьЗначение(<?>,);
AddValue(<?>,);
Синтаксис:
ДобавитьЗначение(<Значение>,<Строка>)
Назначение:
Добавить значение в список.
(4) В журналах 7ки нужно просто создать новую графу и указать значения каких реквизитов и каких документов туда будут подставляться, затем добавить эту графу в форме журнала.
Если это поле колонки "вычисляемое", то делается как сказано в (1)
9 medved_kot
20.09.19
(8) Ну вот и ответ. Это работа со списком. Нужно сказать, какой ты лох спрашивающему, чтоб доказать свою значимость.
10 GreyK
20.09.19
(9) Когда дети просят спички, не стоит им их давать :)
11 HawkEye
20.09.19
(0) "в главном модуле прописал строчку СписокКолонок.AddValue("НомерРН", "Номер РН");"
а где в 7.7 главный модуль?
12 Cthulhu
20.09.19
семерочники - они злее восьмерочников, да.
13 belfurnitura
01.10.19
Господа, спасибо всем откликнувшимся! Вы можете измываться сколько угодно, но если от этого будет толк, я стерплю ;-)
Вот скриншоты, возможно я некорректно описал ситуацию на словах:
https://drive.google.com/open?id=104SaDwNMgWbbNkZGRQNL5Ph-DNQYcnHq
https://drive.google.com/open?id=1Bp3mnit6cD-YM8HSOe9TbjA80jkboLUN
14 belfurnitura
01.10.19
И да, забыл указать, значение в столбец, брать отсюда:
https://drive.google.com/open?id=1EPTljrOV1TgxFPEB72nq1yuftk9SvQie
15 Злопчинский
01.10.19
В формулу впиши функцию, которая для текущего документа возвращает номер рн
16 ДенисЧ
01.10.19
О боги.. У тебя же реквизит в документе есть..
Ну так добавь в журнал графу, в которой укажи этот реквизит...
17 Kigo_Kigo
01.10.19
(15) Да там все сложно у него журнал с отборами и управлением видимостью колонок, с кандачка там не втиснишся, см скриншоты
примерная
Функция ВернутьНомерРН()
ТекДок = ТекущийДокумент();
Если ТекДок.Вид() = "Реализация" тогда
Возврат ТекДок.НомерРН;
КонецФункции
18 ДенисЧ
01.10.19
(17) Извращенец...
19 Kigo_Kigo
01.10.19
(18) Чейт? :)
20 ДенисЧ
01.10.19
(19) см (16) Всё делается штатными методами, без всяких левых функций
21 Kigo_Kigo
01.10.19
(20) Да я знаю, тока смотри его скриншоты, там какойто общий журнал с кучей закладок, и управлением видимостью колонок, фиг его знает, выпадет с ошибкой или нет, хотя и штатным должно взлетеь, только надо найти где при переходе на закладку реализация поставить видимостьколонки номерн РН = 1
22 belfurnitura
01.10.19
@В формулу впиши функцию, которая для текущего документа возвращает номер рн@
В документе "Реализация" "НомерРН" это строка в которую вписывают в ручную текст (Цифры)
@Да я знаю, тока смотри его скриншоты, там какойто общий журнал с кучей закладок, и управлением видимостью колонок, фиг его знает, выпадет с ошибкой или нет, хотя и штатным должно взлетеь, только надо найти где при переходе на закладку реализация поставить видимостьколонки номерн РН = 1@
И да, это журнал, с закладками и колонками
23 Kigo_Kigo
01.10.19
(22) Ищи управление видимостью
24 Kigo_Kigo
01.10.19
Скорее всего судя по скриншотам
глПриВыбореЗакладкиВЖурналеДокументов
25 belfurnitura
01.10.19
Глобальный модуль:
https://drive.google.com/open?id=1nCR5YfLxbXJYiuTIn4UdjxfO7t9eAC8s
Модуль Журнала документов по покупателям:
https://drive.google.com/open?id=1CHmGSr4YCI76Z3ZPUvATT74YuylNccRV
26 belfurnitura
01.10.19
Господа, не бейте палками, я разобрался, дело было вот в чем: я изначально ковырял не тот журнал... "рыдающий смайлик"
