Визирование в битФинанс и ее возможности
0 zippygrill
20.09.19
Всем привет!
Давненько с битФинансом не работал, но насколько я помню, да в книжках не встречал, возможность динамически рисовать точки алгоритма - невозможно.
Пример которого хотелось бы реализовать:
Есть ЗнРДС, расшифровка платежа на 10 разных заказов поставщику по разным направлениям деятельности. У каждого Направления - свой грубо говоря руководитель. Хочется чтобы у такой заявки был маршрут согласно направлениям. Т.е. 10 направлений - значит в маршруте должны рисоваться 10 виз которые потом сольются в точку "Руководитель ЦФО Фин отдела"
1 zippygrill
20.09.19
ЗнРДС по разным направлениям пока не рассматриваем как решение ....
2 zippygrill
20.09.19
На всякий случай, Направление деятельности является Ролью исполнителя..для тех кто знаком с ролями бита
3 zippygrill
21.09.19
АПНУ
4 zippygrill
23.09.19
ап
5 Cyberhawk
23.09.19
Так вся соль в платежных позициях, а в не ЗРДС. Забудь про ЗРДС.
6 Solitar
23.09.19
(0) Только дорабатывать. И нужно продумать каким образом ты будешь возвращать заявку на уточнение\доработку и т.д. только по одному направлению (роли в своем случае). + как ты будешь настраивать при необходимости доступность элементов формы по каждому ответственному (если будет нужно) + решить что делать с удалением строки из Заявки без последующего перезапуска процесса с согласования и т.д.
Как вариант, если не используете реестры платежей, одна заявка = один заказ, и потом автоматически (или вручную) объединять заявки в реестр платежей и там ставить визу только "Руководитель ЦФО Фин отдела". Т.е. заявки объединять в пул для согласования. Если не хватает отборов в реестре платежей, то их можно расширить, чтобы фин отделу было проще.
Простой вариант доработки (не факт, что подойдет) - рисуешь в режиме "Предприятие" через конструктор один большой алгоритм согласования, где параллельно у тебя выводятся все визы руководителей, и в конце они объединяются в одну. При запуска согласования удаляешь программно не нужные визы из этого механизма.
7 Фрэнки
23.09.19
Не указана версия БФ и конфа, поверх которой это вся кухня ставится.
В любом случае, все настройки выполняются до начала текущих процессов.
В любом случае, все работает в режиме пользователя - без запуска конфигуратора.
Ну и далее, не понятна формулировка о динамическом рисовании точек алгоритма
8 Guk
23.09.19
(0) в заявке есть реквизит Тип платежа. это справочник. задай там свои направления и в зависимости от типа платежа (направления) в пользовательских условиях укажи отбор по типу платежа. сделай столько алгоритмов, сколько у тебя направлений. потом в назначении алгоритмов укажи соответствующее условие и алгоритм для каждого направления...
9 Фрэнки
23.09.19
И да, я в своем ответе подразумеваю, как в (6)
// Простой вариант доработки (не факт, что подойдет) - рисуешь в режиме "Предприятие" через конструктор один большой алгоритм согласования, где параллельно у тебя выводятся все визы руководителей, и в конце они объединяются в одну.
Могу еще добавить, что этот алгоритм с большой натяжкой обозвать "точками алгоритма" - блок-схема - так будет ближе к понимаю
10 zippygrill
23.09.19
(8) Это будет отдельные алгоритмы..это не то что нужно
11 Guk
23.09.19
19:06
(10) можно и одним алгоритмом сделать, используя условия в ромбиках и ветвление алгоритма, в зависимости от условия. алгоритм получится очень громоздкий. мне было удобно работать с несколькими алгоритмами. они прозрачнее и менять, если что, удобнее. не вижу никакой проблемы с множеством алгоритмов, отвечающим тем или иным условиям...
