v7: программное создание объектов конфигурации
0 bacamba49
20.09.19
Доброго времени суток всем..
Подскажите-возможно ли программно в клюшках создать объект конфигурации.
Например при открытии обработки создается несколько констант.Реально ли это.И если да,то как?
1 Креатив
20.09.19
Эт вряд ли.
2 Chameleon1980
20.09.19
ActiveMD не?
3 Креатив
20.09.19
Да и смысл?
(2)Даже если он их создаст, они будут доступны в текущем сеансе?
4 GreyK
20.09.19
(0) Нет, не получишь ты монопольного доступа к мд.
5 bacamba49
20.09.19
(3) вот тоже боюсь что нет..
6 bacamba49
20.09.19
то есть не реально?
7 bacamba49
20.09.19
(2) а это как?
8 bacamba49
20.09.19
(2) а как создать с ActiveMD?
9 runoff_runoff
20.09.19
18:53
пятница что ли?.. (риторический)
10 bacamba49
20.09.19
(9) именно
11 bacamba49
20.09.19
однако вопрос открыт)
12 Chameleon1980
20.09.19
Перезапустить сеанс
13 Chameleon1980
20.09.19
Мы не знаем главного. Зачем все это
14 bacamba49
20.09.19
19:13
(13) от руководителя задача
15 Креатив
20.09.19
(14)А сказать руководству, что такие трюки не по фен-шую, религия не позволяет?
Для создания объектов метаданных существует конфигуратор. А вещи, описанные в (0) можно отнести к грязным извращениям.
16 Djelf
20.09.19
19:34
+(13) Абсолютно согласен, без ответа "зачем" обходные пути неизвестны.
Ну в (0) константы же не обязательно объект Константы, можно сделать Справочник.Константы.
Объект метаданных то зачем?
17 bacamba49
20.09.19
(16) именно объект метаданных нужен..стороняя обработка их использовать должна,и так в каждой базе ,а их около 90
18 GreyK
20.09.19
(17) Распределенная база?
19 bacamba49
20.09.19
нет,каждая локальная
20 ДенисЧ
20.09.19
(17) Не нужно этого делать. Лучше переделать стороннюю обработку.
21 Salimbek
20.09.19
(17) Каждый извращается как может, конечно. Но идеологически правильнее создать какое-то хранилище данных, типа Справочник_для_всякого_мусора, в который и пихай свои особые данные. А для работы с этим - уже можешь применять ТурбоМД и Классы.
Если же штатными способами, то это не заложено в программе. На сколько я помню - все Метаданные хранятся в файле МД, описание структуры - в файле ДД (или ДДС для СКЛ). Согласно этим структурам создаются Таблицы. И в этих Таблицах - соответствующие Поля. Сможете все это на ходу создать/подменить, да еще так, чтобы 1С-ка не заметила подмены? Если Да, тогда вперед, делайте. Квалификация значит позволяет.
22 Djelf
20.09.19
(17) Засунь объекты во внешнюю базу. Мной очень любимый sqlite подходит для хранения любых метаданных.
23 Djelf
20.09.19
+(22) Но лучше выложи всю "задачу от руководителя".
Динамические метаданные это даже в снеговике полный бред, что уж там говорить о клюшках...
24 kubik_live
20.09.19
Тоже сталкивался с такими руководителями - "ваятелями в 1С"
25 Лефмихалыч
20.09.19
в системном реестре храни свои метаданные. Или в ini-файле.
Создавать программно метаданные в клюшках без вариантов.
26 HawkEye
20.09.19
(14) если руководитель тебя сказал: "иди и программно создай объект конфигурации в 7.7", а ты сразу не ответил, что это бред... готовься к увольнению
27 Cthulhu
20.09.19
скрипач не нужен.
28 Chameleon1980
21.09.19
04:20
(27)ахах. Горькая правда.
29 Креатив
21.09.19
06:41
(17)Если базы идентичные, то в одной в конфигураторе насоздавал своих констант, а потом другие обновил с помощью этого MD,
Даже если базы разные, то тоже возможно, только нужно быть аккуратным с объединением, особенно с типом данных констант.
А так люди дело говорят, справочник нужен, однако. И обработку перепилить.
