Проблема с правами пользователей ☑
0 chihpyh
20.09.19
Переношу данные из УТ 11.1 на УТ 11.4. Причем не обновлением, а переносом данных.
Перенес и пользователей. И вот на какую засаду наткнулся: пускает в программу только пользователей с полными правами. У прочих ругается что нет прав на запуск. При этом галка Вход разрешен стоит, в пользователе ИБ (том, что в конфигураторе) тоже разрешения стоят, галки на Базовых правах УТ и Запуск толстого и тонкого клиента стоят. В чем еще может быть дело? Всю голову уже изломал...
1 vde69
20.09.19
23:54
чего в журнале регистрации?
2 ildary
21.09.19
06:24
(0) я бы зашёл в 1С в режиме предприятия под админом и прошелся по неполным пользователям и нараздавал бы им прав через группы доступа и профили. Возможно при переносе потерялись какие-то служебные данные у прав. А смотреть на права пользователя (и тем более раздавать их там) в конфигураторе - неверный путь для УТ11 (и ей подобных).
3 Креатив
21.09.19
(0)Добавь полные права. Зайди под пользователем один раз. Убери полные права.
И береги голову.
4 chihpyh
21.09.19
(1) То же самое, что и при входе
Авторизация не выполнена. Работа системы будет завершена.
Недостаточно прав для входа в программу.
Обратитесь к администратору.
(2) Заходил, записывал группу доступа (при этом да, куча служебных реквизитов перезаполняется), не помогло. В конфигураторе права не нарезаю, только проверяю, что они точно установлены (а то были случаи).
(3) Не помогло. Под полными правами, конечно, пустило, но когда полные права убрал - снова не пускает
5 chihpyh
21.09.19
Базовые права БСП нужны.
Ну и роли в профилях криво перетащились
