Ошибка на значение перечисления в запросе.
0 LivingStar
21.09.19
УТ 11.4.7.141, ЗадачиИсполнителя, Форма МоиЗадачи.
У формы есть Список, который мне нужно доработать.
Он типа ДинамическийСписок, но при его открытии
выходит ошибка http://joxi.ru/l2ZZ8O1czX40w2 .
Ошибка получения информации набора данных
по причине:
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
{(26, 49)}: Неверные параметры "Перечисление.ВариантыВажностиЗадачи.Низкая"
КОГДА ЗадачиПоИсполнителю.Важность = ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Перечисление.ВариантыВажностиЗадачи.Низкая)
Из за чего она идет, как устранить?
1 LivingStar
21.09.19
Не могу открыть конструктор запроса, запроса этого динамического списка (
2 Chameleon1980
21.09.19
Не в той базе открываете
3 Chameleon1980
21.09.19
Не стало такого значения у перечисления. Переименовали, удалили
4 МихаилМ
21.09.19
ПеречислениЯ
5 LivingStar
21.09.19
(2) Думаю это типовой функционал. И он работает в режиме предприятия. Но в конфигураторе нельзя открыть.
Да база то та, как не та. Это динамический список формы объекта.
(3) Я посмотрел, перечисление такое есть, и у него есть такие значения.
(4) Вроде как в запросе указывается именно ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление. - смотрел в примерах.
Одно встретил, что перечисления нужно писать не в коде через ЗНАЧЕНИЕ(), а передавать как параметр.
Пока не знаю как нужно точно. Решил узнать.
6 LivingStar
21.09.19
(4) Вот поиском по конфигурации нашел, все же перечислениЕ
    |    ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ЮрФизЛицо.ФизЛицо) КАК КонтрагентЮрФизЛицо,
7 LivingStar
21.09.19
Если все верно и перечисление есть, получается что нужно передавать параметрами? Но почему так то?
8 LivingStar
21.09.19
Дело в том что я это открываю в расширении.
В основной конфигурации открывается нормально.
Что с расширением? Перечисление же само должно добавиться?
Или его значения нужно добавлять?
9 LivingStar
21.09.19
С этим разобрался. Сейчас такая ошибка
по причине:
по причине:
{(45, 2)}: Таблица не найдена "Задача.ЗадачаИсполнителя.ЗадачиПоИсполнителю"
<<?>>Задача.ЗадачаИсполнителя.ЗадачиПоИсполнителю КАК ЗадачиПоИсполнителю
У задачи нет реквизита ЗадачаИсполнителю, где его взять что бы добавить в расширение?
10 LivingStar
21.09.19
что такое ЗадачаИсполнителю? Как это обнаружить в конфигурации?
11 rphosts
21.09.19
19:38
(0) (9) в той ИБ в которой открываешь нет объектов которыми оперирует запрос.
12 rphosts
21.09.19
(4) В коде ПеречислениЯ, ДокументЫ, СправочникИ,... в запросе Перечисление, Документ, Справочник,...
13 ПесДобряк
21.09.19
19:46
(0) Кэш почистить. Иногда подвисает старая конфигурация.
14 МихаилМ
22.09.19
00:08
извините за (4).
15 Мимохожий Однако
22.09.19
(8) "... я это открываю в расширении". Об этом надо было написать с самого начала.
(9)Перетаскивай в расширение все объекты, которые есть в запросе или готовь запрос в основной конфигурации и потом копируй в расширение
Посмотри для старта
https://www.youtube.com/watch?v=McEeEtS32ms&list=PLh28ogpgRJUM702dP8f8JxOaf0vOK0IoL
