ERP: Проводки МСФО по данным регламентированного учета
0 kos474
22.09.19
Здравствуйте!
В доработанной ERP 2.4.8.57 у хозяйственной операции «Реализация клиенту» есть, среди прочих, показатели для отражения в финансовом учете «Сумма», «Сумма без НДС», «Сумма НДС». Для этой хозоперации есть шаблон проводки международного учета «Выручка от реализации работ и услуг». Если, например, в этом шаблоне в качестве источника балансовой суммы указать «Сумма», то при отражении в международном учете проведенного документа «Реализация товаров и услуг» в проводку попадает значение ресурса СуммаВыручки из таблицы движений оборотного регистра ВыручкаИСебестоимостьПродаж, где Регистратор есть этот самый документ РТУ.
Стоит задача добавить в хозоперацию показатели «Сумма регл.», «Сумма без НДС регл.», «Сумма НДС регл.», при указании которых в проводку должны попадать данные не управленческого, а регламентированного учета, т. е. значения ресурсов СуммаВыручкиСНДСРегл, СуммаВыручкиРегл, и их разность. Как это реализовать? Нужно ли создавать новые элементы перечисления ПоказателиАналитическихРегистров? У регистра нет ресурса вроде «Сумма НДС», так что предполагаю, что эта сумма в каком-то запросе рассчитывается, как разность. Где найти этот запрос?
1 shuhard
22.09.19
(0)[ Где найти этот запрос?]
быстрее всего в замере производительности на пустой базе с одним документом
2 Krendel
22.09.19
(1) В ЗУпе, там тот же запрос в глобальном модуле
3 RayCon
22.09.19
(0) Если я правильно понял эту 1С-овскую терминологию, сейчас трансляция идёт по данным оперативного учета, а нужно, чтобы шла по данным бухгалтерского учета. Для этого в настройке шаблонов проводок МСФО есть две специальные кнопки навесного замка с открытой и закрытой дужкой.
