Связь между двумя базами 1С 8
0 yaroshenko_p
24.09.19
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Прошу вас просветить меня по одному теоретическому вопросу.
Есть две базы 1С 8.3. Есть необходимость наладить оперативное взаимодействие между ними
в реальном времени. Например, при проведении в первой базе документа "ЗаказКлиента" обработчик события проведения
должен открыть вторую базу, создать в ней документ "ЗаказКлиента" - копию проводимого в первой базе и вернуть в первую базу
информацию о том, удалось ли создать во второй базе документ. Если не удалось, то в первой базе должна сгенериться
ошибка проведения заказа, и заказ должен остаться непроведенным.
Я знаю только один способ общения с другой базой 1С 8 - это использование COM-объектов.
Но этот способ ненадежен - из-за каких-нибудь внешних причин (например, автоматических обновления операционной системы на сервере)
COM-объекты вдруг могут перестать работать.
Подскажите, пожалуйста, есть ли другие способы, позволяющие решить эту задачу?
Заранее благодарю.
1 shuhard
24.09.19
(0)[есть ли другие способы, позволяющие решить эту задачу?]
безусловно:
планы обмена
УРБД
веб сервисы
2 fgaabbb
24.09.19
использование планов обмена - меняйся данными с другой базой по событию.
3 ДенисЧ
24.09.19
При проведении по кому лазить - это очень плохая идея. За это очень часто отрывают ППП автору такого решения.
4 yaroshenko_p
24.09.19
(1) shuhard, мне надо, чтобы именно во время проведения выл отправлен запрос другой базе и получен от неё ответ, и в зависимости от этого документ был проведен или не проведен. Первая база - УТ11.4, вторая база - это УПП 1.3, обычные формы. Её не получится опубликовать на веб-сервере.
5 ДенисЧ
24.09.19
(4) "мне надо, чтобы именно во время проведения выл отправлен запрос другой базе и получен от неё ответ"
Тебе отрежут ППП за такое решение, зуб даю.
6 ДенисЧ
24.09.19
(4) " вторая база - это УПП 1.3, обычные формы. Её не получится опубликовать на веб-сервере."
И снова обман... Все вокруг врут, как говорил один доктор...
7 yaroshenko_p
24.09.19
ДенисЧ, а какие еще варианы?
8 ДенисЧ
24.09.19
(7) Отказаться от такой дурной идеи. И делать на очередях.
9 Oftan_Idy
24.09.19
(4) "мне надо, чтобы именно во время проведения выл отправлен запрос другой базе и получен от неё ответ, и в зависимости от этого документ был проведен или не проведен. "
Вам этого не надо.
Вот вам дают же совет, остановитесь.
"Её не получится опубликовать на веб-сервере."
И что же мешает?
10 yaroshenko_p
24.09.19
(7) ДенисЧ, Вы не могли бы пояснить, что значит "на очередях"?
11 dmt
24.09.19
Вместо КОМа использовать оДату.
12 ДенисЧ
24.09.19
(10) Ставить запрос на создание документа в другой базе. Асинхронно проверять его результат. По результату принимать решение.
В транзакции делать какие-то соединения с ненадёжным (да хоть и с надёжным) внешним источником - за такое не только с работы, но и в окно 10го этажа вылететь можно
13 ManyakRus
24.09.19
(3) если COM-объект хранить (в модуле с галочкой "повторное использование")
а не соединяться каждый раз
то будет работать быстро и хорошо :)
14 ДенисЧ
24.09.19
(13) Не будет. КОМ в 8.3 сдохнет минут через 5. (В 8.2 дох через 20 минут)
15 dmt
24.09.19
(14) это если его не дергать?
16 Креатив
24.09.19
(11)Даже интересно стало, что такое "оДата"?
17 ДенисЧ
24.09.19
(16) https://yandex.ru/search/?text=1с%20oData&clid=2233627&lr=14
(15) Я дёргал каждую минуту. Правда, это был не 1с-com, а ADODB, но разницы никакой
18 Oftan_Idy
24.09.19
(17) Тогда уже лучше чистый веб-сервис, он же полегче и потоньше.
Но один хрен это говнокодинг. При проведении этот коннект периодически будет устраивать ад в базе
19 Консультант Баранов
24.09.19
А если в документу УТ добавить реквизит ПроведеноВУПП и в плане обмена сделать связь с проведением документа.
20 3achem
24.09.19
(0) Сторонний веб-сервис (с очередью), который будет обменивать данные между базами. Всё по HTTP.
21 yaroshenko_p
24.09.19
(20) 3achem, это надо будет публиковать обе базы на веб-сервере?
22 ASU_Diamond
24.09.19
(4) а что там такое во второй базе делается, что это критично для проведения в первой? может правильнее пересмотреть построение системы?
23 ptiz
24.09.19
(21) Веб-сервисы появились аж в 8.1, до публикации базы целиком.
24 SamHinkie
24.09.19
(0) а зачем такие извращения?
ну то есть, почему нужно узнать удалось создать документ или нет?
вопрос с префиксами и номерами?
25 ДенисЧ
24.09.19
(24) Может, там у него резервирование идёт... Или сраз выпуск/упаковка продукции...
26 ASU_Diamond
24.09.19
(25) тогда правильнее формировать документ во второй базе.
27 ДенисЧ
24.09.19
(26) Так он там и хочет формировать )))
А в первой у него фронт для покупателей...
28 Креатив
24.09.19
Всё равно какая-то ерунда в проектировании.
29 Ёпрст
Правильное решение - выкинуть одну базу целиком и весь учет вести в одной базе.
А так да, пусть мучается.
А потом полёт, с 10 этажа
30 OpKc
24.09.19
(0) какова цель вот этого: "Если не удалось, то в первой базе должна сгенериться
ошибка проведения заказа, и заказ должен остаться непроведенным"? Почему существует такая зависимость?
31 Креатив
24.09.19
(29)Может ещё распределёнка понадобиться. Автор не сказал, для чего вся веселуха?
32 Mikhail Volkov
24.09.19
(0) > COM-объекты вдруг могут перестать работать.
Бывает, например, у 2-й базы платформу обновят... У меня Альфа-Авто с базой партнера УПП по COM лет 7 обмениваются. Правда не каждый день случается. Главное номер документа правильный вернуть из 2-й базы, это только COM может.
33 Oftan_Idy
24.09.19
(32) "Главное номер документа правильный вернуть из 2-й базы, это только COM может."
Почему именно у COM такие сверх способности? Почему REST не подходит?
34 _Дайвер_
24.09.19
Внешние источники данных? Базы же на 1 сервере работают?
А вообще это все бред какой-то
35 3achem
24.09.19
(21) Нет, ничего делать с базами не надо
36 VladZ
24.09.19
(0) "при проведении в первой базе документа "ЗаказКлиента" обработчик события проведения
должен открыть вторую базу" - сразу фтопку! Автор этого предложения понятия не имеет, как работает 1с. Шли его в... тундру.
COM старайся не использовать. Лучше веб-сервисы.
37 yaroshenko_p
24.09.19
Господа, причина здесь в общих чертах такая - на базе УТ11 разработан некий функционал, которым клиент очень хочет воспользоваться. Но он работает на УПП. Съезжать с УПП и переходить на УТ11 он ни в какую, и нам перерабатывать функционал под УПП тоже долго и несерьезно. Поэтому решили так - те сотрудники клиента, которые должны работать с функционалом, будут с ним работать в УТ11, остальные сотрудники останутся на УПП. Но функционал рассчитан на то, что в этой же базе создаются заказы. Но при этом ирнформация об актуальных остатках, логистика и т.д. ведется по-прежнему в УПП. Поэтому и надо, чтобы при создании заказа в УТ11 создавалась его копия в УПП, проводилась, делалось резервирование - и после этого заказ проводился в УТ11.
38 OpKc
24.09.19
(37) получить актуальные остатки, логистику и т.д. из УПП и выполнить нужные проверки перед записью заказа в УТ не предлагать?
39 VladZ
24.09.19
(37) Допустим.
А теперь объясни, что это за функционал такой, который нельзя перенести на УПП.
40 ASU_Diamond
24.09.19
(37) разработать функционал ввода заказов как в УТ это "долго и несерьезно"? Конечно серьезней это рассматривать ком-соединение при проведении документа...
41 yaroshenko_p
24.09.19
(38) OpKc, предлагать. Но такой способ не даст нужной оперативности, если два пользователя в УТ11 в один момент станут проводить заказы на один и тот же товар. Стопануть одного из них должна именно УПП.
(37) Это работа с телефонией (обзвон клиентов, прослушивание звонков, бизнес-процессы обзвона и т.д.) Одна из функций - прямо из отчета по обзвону генерируется заказ клиента. Реализовано все это на управляемых формах под УТ11. Поэтому перенос на УПП - дело долгое
42 ASU_Diamond
24.09.19
(41) тогда надо делать чтобы из отчета формировался документ в УПП, запускался функционал и после того как получено разрешение формировать заказ в УТ.
43 Затейник
24.09.19
(37) Совсем что ли рехнулись? Проводить документ и залезать в другую базу. Переносите нужный функционал в УПП. А то сейчас выяснится что менеджеру нужен 1 документ, в котором он заполняет 2 реквизита.
44 yaroshenko_p
24.09.19
(35) 3achem, не могли бы Вы вкратце пояснить, как должен быть организован сторонний веб-сервис с очередью?
45 craxx
24.09.19
(41) бред бредовый. что мешает в упп управляемые формы врубить и работать без извращений?
46 MakaMaka
24.09.19
21:36
(0) Да, есть метод, он называется примерно так: НРЧТХ - надо рассказать что ты хочешь. Не надо говорить что ты будешь делать, надо цель свою обозначить. В 95% задачах, когда надо что то где то генерить, то это делать вовсе не нужно, и задача решается управленческим решением, а не бредом инженера, который через com 2 базы соединяет.
47 MakaMaka
24.09.19
(44) Да не нужна тебе эта порнуха. Зачем ты хочешь гуиды резервировать?
48 MakaMaka
24.09.19
Вот просто объясни для чего тебе резервировать гуиды? Только не говори что просто хочется.
49 rsv
24.09.19
(0) ну а почему нет ? Com заявлен как один из
Вариантов api. Только засунуть его в перед записью ...где
Транзакции нет и норм
50 MakaMaka
24.09.19
А как ТС узнает документ проведется или нет? перед записью, это начало долго пути, на котором могут быть препятствия
51 Сияющий в темноте
24.09.19
23:48
вообще-то,для этого в первой базе рисуют бизнес-процесс или фоновое задание.
ему мы отправляем заказ,то есть вместо проведения сохраняем его и пишем ссылку в регистр.
фоновое задание читает данные из регистра,лезет в другую базу и тут уже не важно,насколько это быстро,просто,потом из другой базы приходит ответ,и в зависимости от ответа фоновое или проводит заказ или пишет ошибку в регистр,чтобы пользователь потом ее увидел.
52 Restart
25.09.19
00:31
Разберись с SQL. Создай триггер и пусть SQL сама там синхронизирует.
Как то так http://catalog.mista.ru/public/235474/
53 ASU_Diamond
25.09.19
07:18
(52) синхронизация тут не нужна, читай тему
54 Dmitry1c
25.09.19
07:23
(37) наркомания, товарищ.
уж лучше сделайте в УПП аналогичный функционал, чем такую кашу варить
55 ASU_Diamond
25.09.19
07:30
(+54) В УПП нужен только отчет, данные для которого через COM из УТ и таскать.
56 ink-nsk
25.09.19
07:36
2(0)(37) тема указана не верно. Нужно переименовать:
"Как вечно доить клиента-лоха?"
Раньше ржали над таксистами в нерезиново: "А дорогу покажешь"
Теперь появились спецы автоматизаторы: "А как сделать научишь/расскажешь?"
57 ptiz
25.09.19
(41) "если два пользователя в УТ11 в один момент станут проводить заказы на один и тот же товар. Стопануть одного из них должна именно УПП. " - и в чем проблема?
Первый пользователь жмет кнопку в УТ 11 -> пошло обращение к УПП, там все проверки, с проведением документов, транзакциями.
Второй пользователь жмет кнопку в УТ 11 -> пошло обращение к УПП, там такие же проверки.
Или одновременно в УТ 11 тоже проверяются остатки? Тогда блокировку и в УТ 11 тоже можно наложить. Да, будет подольше, т.к. будет включать все проверки УПП, но куда деваться.
58 ДенисЧ
25.09.19
(57) Ещё один... При проведении лезть в другю базу - за это приличные люди отрезают ППП.
59 AneJIbcuH
25.09.19
60 3achem
25.09.19
(44) RabbitMQ или любой другой брокер сообщений (хоть самописный на связке pyhton + sqlite). Схема у вас простая База А (передаёт) -> База Б (слушает). Только в схему добавляется брокер База А -> Брокер -> База Б. И никаких com объектов и прочего мусора.
Я только из-за этого топлю за внешних брокеров, чтоб всё без com и желательно без выкладки базы на веб сервис.
61 d4rkmesa
25.09.19
(37) Функционал для УПП1.3/УТ10 на УФ встраивается только в путь. Или у вас актуальная БСП используется? Я вот смотрю, как Wizard для УПП сделал свою доработку, там тоже и из БСП куски, обычных форм нет. Все возможно. Конечно, платформа 8.3 в режиме совместимости 8.2.16.
62 Mikhail Volkov
26.09.19
(33) REST в 8.3 появился, не пробовал. Как с помощью REST получить номер для документа другой базы партнера?
