После установки нового клиента база перестала запускаться |
Shur1cIT
24.09.19
поставил клиента 8.3.15.1565 так на один из серваков под ним работает.
далее пытаюсь запустить базу которая крутиться на сервере 8.3.12.1714
ругается на несоответствие версии (при установки 15 платформы 12 не удалял).
прописал руками в настройке соединения версию платформы "8.3.12.1714" тоже ошибка.
если запускаю из папки "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.12.1714\bin" то всё ок
подскажите как лечить?
еще обратил внимание у 1cestart.exe дизайн поменялся....
Winnie Buh
1cestart.exe откуда запускается "C:\Program Files (x86)\1cv8\common\" или из "C:\Program Files\1cv8\common\" ?
Shur1cIT
24.09.19
(1) уже поправил заново 8.3.12.1714 поставил
Флориан
24.09.19
C:\ProgramData\1C\1CEStart\1CEStart.cfg
смотри
InstalledLocation=C:\Program Files\1cv8
InstalledLocation=C:\Program Files (x86)\1cv8
должно быть если, 8.3.15.1565 поставил клиента x64
Shur1cIT
27.09.19
поднимаю тему, мне нужно работать и с 15 сервером и с 12 сервером, после установки 15 платформы опять началось.
платформа стоит на C:\Program Files (x86)\1cv8 те 32 битная в C:\Program Files\ упоминаний 1с нет.
В файле 1CEStart.cfg только
UseHWLicenses=1
AppAutoInstallLastVersion=1
CommonInfoBases=\\mycompany.local\NETLOGON\Sync-1CBases\obl_sed.v8i
drcrasher
27.09.19
установи два клиента, в списке баз для каждой базы с младшим клиентом явно пропиши версию 8.3.12
Shur1cIT
27.09.19
(5) старые клиенты не сносил, в списке баз прописал явно версию, всё равно не хочет запускаться
piter3
27.09.19
Что в файлике нельзя прописать какой движок запускать???? стаж 12 лет же
Shur1cIT
27.09.19
(7) про какой файлик? в писке баз прописано какой движок запускать не помогает, ведет так как будто платформы другой нет
Shur1cIT
27.09.19
всё думаю причину понял он затирает InstalledLocation=C:\Program Files (x86)\1cv8
в файле думаю админ что-то на шаманил
piter3
27.09.19
(8) то ли v8i(не помню точно),клиенту же настраиваешь
piter3
27.09.19
(8) так сам проверь есть или нет
Winnie Buh
(8) файлик 1cestart.cfg
пропиши
Shur1cIT
27.09.19
(12) уже прописал , при перезапуске строка удаляется, скорее всего админ нашаманил
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
