Можно ли обойтись без регистратора в РН? ☑
0 vfrcbv
25.09.19
Добрый день!
Все голову сломал, подскажите как лучше сделать.
Есть регистр сведений в которой подгружаются записи звонков с ipтелефонии: их вид, направление, продолжительность, номера абонентов и т.п.
Именно по этим данных необходимо будет формировать отчеты (кол-во звонков по тому или иному направлению, продолжительность по пользователям и т.п.), для этих целей РН обороты отличный вариант. Но есть одна проблема РН нельзя использовать без регистратора.
Есть ли способ записывать данные в регистр накопления из регистра сведений, без использования регистратора?
1 d4rkmesa
25.09.19
(0) Обороты и по РС вполне нормально должны собираться. У вас же не миллионы записей?
2 AneJIbcuH
25.09.19
(0) Да, очень не ясно зачем вам РН ?
3 Повелитель
25.09.19
Без регистратора никак.
Если уж совсем приспичило создать РН, (хотя можно обойтись и РС) то создайте документа новый "Событие" и он будет регистратором.
4 ДенисЧ
25.09.19
А зачем тебе именно РН?
5 Cyberhawk
25.09.19
Какие проблемы с заведением регистратора?
6 piter3
25.09.19
(0)Я правильно понял сделать сам ничего не можешь?
7 vfrcbv
25.09.19
(5) Проблем никаких с ним нет. Просто это будет лишний документ в базе, где по сути будет дублироваться информация из РС.
Но если РС нормально собирает обороты, то наверное я его и буду использовать.
8 ДенисЧ
25.09.19
(7) Что значит "нормально собирает обороты"? По нему можно их посчитать. Специальных рассчитанных агрегатов в РС для этого нет. Но если у тебя 100500^6 записей - то скорости вполне хватит
9 Cyberhawk
25.09.19
(7) Зачем дублировать? Пиши напрямую в РН, просто создавай / подкладывай ссылку на регистратор-пустышку
10 Cyberhawk
25.09.19
Если регистр только оборотный и кол-во записей сотни лямов, то агрегаты - тот редкий случай, когда можно заюзать
11 Nuobu
25.09.19
Корректировка записей регистров.
12 d4rkmesa
25.09.19
(8) >>Что значит "нормально собирает обороты"?
Я, наверное, ввел в заблуждение ТС. Конечно, аналитических итогов по РС нет, но считаться должно без проблем, в этом вы правы.
13 Strogg
25.09.19
(0) сделай регистратором корректировку записей регистров, если уж надо.
14 vi0
25.09.19
(9) > подкладывай ссылку на регистратор-пустышку
нда..
15 vfrcbv
25.09.19
Всем спасибо за помощь!
16 lEvGl
(12) да зачем тут обороты, накопления, количество звонков считать что ли, продолжительность? одна запись в РС - один звонок, сделать уникальный номер измерением и все будет, остальные характеристики (начало звонка, конец, ответственный и т д) можно даже в отдельный РС вынести. Один хрен же нужны даты начала и конца, разница между ними - продолжительность, это все равно придется считать хоть в движениях регистратора, хоть в отчете РазницейДат(). Тут если как тс хочет через обороты (хотя что оно ему там наоборачивает - хз, только идин или два ресурса, а в отчете, который захотят увидеть таких полей будет десятка два, каждое поле все равно высчитывать придется отчетом уже, если непросто сведения типа менеджера или "направления") РН + РС - минимум, т к очень много будет доп инфы, которая в оборотах совсем не тарахтела, поэтому без сведений не обойтись, а без оборотов обойтись можно. РН без РС нет, а РС без РН да, лучше два)
17 lEvGl
а идеи с пустышками это конечно ваще ТОП
морочиться с созданием каждый день (или неделю) нового экземпляра подставного документа... а если нет, то через пол года у документа будут движения размером в миллионы строк.. это здорово, но нахрена оно нужно?
18 Cyberhawk
25.09.19
(17) Что-то ты с "каждый день (или неделю) нового экземпляра подставного документа" уже мудришь. Регистратор создается для каждой записи свой.
19 lEvGl
еще "лучше" вариант
20 BeerHelpsMeWin
25.09.19
Если нужен РН - сделай документ "звонки за день", грузи туда данные с телефонии, и пусть этот документ делает нужные движения.
