Проблема с отрицательными числами в вычисляемом поле СКД
0 BKL
25.09.19
Здравствуйте.
Помогите разобраться.
В вычисляемом поле есть следующее условие:
Выбор Когда Сумма>0 Тогда Сумма/1000 Конец
Все работает. Когда меняешь условие на:
Выбор Когда Сумма<0 Тогда Сумма/1000 Конец
при выполнении отчета происходит исключение: "Неправильный параметр /". Если убрать деление и "1000" - все работает. Умножение, деление ставлю - вылезает исключение.
Не могу понять, в чем дело, подскажите, пожалуйста.
1 ДенисЧ
25.09.19
Выбор Когда Сумма<0 Тогда (Сумма/1000) ИНАЧЕ Сумма Конец
2 vicof
25.09.19
Скобки необязательно
3 toypaul
Сумма может быть NULL, а с ним ничего делать нельзя
4 toypaul
ну и конечно без ИНАЧЕ эта конструкция не понятно что может посчитать когда будет иначе
5 Кир Пластелинин
25.09.19
(3) эт почему это нельзя ничего делать с null? null/число - будет null
6 BKL
25.09.19
Я дико извиняюсь, но вопрос у меня был в том, что Сумма>0 работает без "иначе", а Сумма<0 вызывает исключение при выполнении. Причем если Выбор Когда Сумма<0 Тогда Сумма Конец - работает. А когда Выбор Когда Сумма<0 Тогда Сумма/1000 Конец - исключение при выполнении.
7 Tonik992
25.09.19
Нужен полный текст ошибки.
8 BKL
25.09.19
(7) При попытки сформировать отчет, окно:  " Неверные параметры "/" ". Сама сумма берется из запроса к регистру ХозрасчетныйДвиженияССубконто, поле "Сумма".
9 Кир Пластелинин
25.09.19
проблема в итоговом типе значения поля 'сумма'. там не число и не null. отсюда и ошибка выполнения
10 BKL
25.09.19
(9) Возможно и так. А положительные числа, тогда почему делятся без ошибки поле же одно и тоже? Пробовал Число(Сумма)/1000 - "Синтаксическая ошибка Число()". Как быть? И почему, если не использовать математические операции (/, *), отрицательные числа выводятся без проблем?
11 Кир Пластелинин
25.09.19
(10) еще раз. проверяйте тип у 'сумма'. по всем симптомам там не число. разве сложно вывести в отчет отдельную колонку 'сумма' и колонку, которая будет ТИПЗНАЧЕНИЯ('сумма')? без вычисляемого выражения естественно. в первую очередь исключите это.
12 BKL
25.09.19
Спасибо за совет, попробую.
13 vova1122
25.09.19
(10) ну или может через неразрывный пробел в значении "Сумма". Попробуйте убрать его
14 Кир Пластелинин
25.09.19
(13) это позволит разделить строку на число?)
15 vova1122
25.09.19
(14) Функция Число("1 000") не преобразует это значение в число. Поэтому как вариант исключить в этом значении неразрывный пробел
16 Кир Пластелинин
25.09.19
(15) это как гланды через одно место удалять
17 toypaul
интересно какой такой тип значения может быть меньше 0 ... и при этом не быть числом
18 toypaul
насчет null согласен, что делить можно.
19 toypaul
если только строка ... (что вообще бред). тогда получается что сравнивается как Сумма < "0"
20 Сияющий в темноте
25.09.19
null или неопределено меньше любого числа
вставьте первым условием проверку на null
21 Кир Пластелинин
25.09.19
(20) выражение null/1000 не вернет ошибку, а null. даже null/0 емнп не вернет ошибки, а все тот же null. вот неопределено может. не проверял
22 Сияющий в темноте
25.09.19
Если выразить(поле,"число")есть Null
23 BKL
26.09.19
(11) Попробовал. Тип значения и у положительного и у отрицательного числа - "Число". Но. если положительное в вычисляемом поле делить на 1000 - ОК, а отрицательное - ошибка. Ничего не понимаю. Проблему я решил, конечно, поле сумма попадает в СКД из модуля формы, я делю там на 1000, а в вычисляемом поле ставлю Выбор Когда Сумма<>0 Тогда Сумма Конец. Но это же изврат, должно работать в вычисляемом поле...
24 BKL
26.09.19
(17) В том и дело, проверил тип - "Число". Загадка, в общем.Настройки формата смотрел, вдруг неотрицательное стоИт или еще где-нибудь, ничего такого не нашел.
