ЗУП. Резервы по годовой премии
0 Adilgeriy
25.09.19
Кто как делал резервирования по годовой премии. дописывали ЗУП или просто операция в бухгалтерской базе? просто хотелось бы автоматизировать данный процесс
1 Фрэнки
25.09.19
А какой ЗУП нужен?
На выходе резерв все равно нужно показывать в проводках БУ.
Если на 3.1 то можно воспользоваться готовыми резервами под отпуска. Просто включить в него расчетный процент под резерв в годовую премию и все. Но это будет удобно делать, если в БП сотрудники отображаются сводно.
На базе 2.5 и уже давно я использовал тоже подход через резервы для отпусков, но там еще переписывал, чтоб проводки были с разной корреспонденцией для удобства бух.
2 Adilgeriy
25.09.19
(1) На 3.1 резервы под премию не связаны с количеством дней отпуска
3 ZDenis
25.09.19
(0) У меня сделан доп. документ в БП. Он формирует проводки на основании документа "Отражение в бух. учете". Включает в базу определенные проводки по "Вид операций по зарплате" и умножает на определенный процент. А сама годовая премия в ЗУП делает проводки уже с резерва.
4 Adilgeriy
25.09.19
(3) отражения делал по каким субконто? подразделения? сотрудники? или нет сотрудников в БП?
5 Фрэнки
25.09.19
20:58
(4) а разве это для базы по виду операций не пофиг? Собрал, сложил - умножил на процент - результат в резерв.
И по большому счету пофиг в какой именно (в БП или в ЗУП) эту расчетную базу выбирать.
6 Adilgeriy
27.09.19
просто заказчик хочет в ЗУП. я и думаю как лучше сделать. дописать заполнение документа отражения в учете (формировать в нем) или переписать сам документ формирования резервов что бы сам отражение подтягивало
7 Фрэнки
27.09.19
Тут нужно от интереса Заказчика смотреть.
Если делать через док формирования Резерва, а затем установку сформированных значений в Отражение - два документа дописывать.
Будешь только в одном Отражении - один. Но прозрачность будет хуже. Но будет ли он на подробности смотреть?
И отчет еще какой-то нужен.
Например, в некоторых случаях я установил в базы еще отдельный доработанный отчет "Бухучет зарплаты"
Типовой не смог удовлетворять бух, потому что они до сих по по своим организациям используют БП 2.0
8 РБ
27.09.19
(0) мы делали свой документ, по аналогии документа, который резерв под отпуска делает.
ЗЫ: свои базы, %% и т.д.
