Помогите отловить событие формы.
0 CepeLLlka
25.09.19
Добрый день, дорогие друзья.
Есть форма документа типовой конфигурации БП 3.0
На форме есть поле ввода - "Организация", ни один обработчик событий этого поля не назначен, но при изменении организации на форме очищаются некоторые поля.
Подскажите где может быть собака зарыта?
1 runoff_runoff
25.09.19
ОбработкаВыбора
2 CepeLLlka
25.09.19
(1)Имеешь ввиду событие обработка выбора самой формы, да? Там пусть, обработчик не назначен.
3 runoff_runoff
25.09.19
еще бывает тема Элементы.Организация.УстановитьДействие()
4 runoff_runoff
25.09.19
(2) озвучьте имя документа
5 CepeLLlka
25.09.19
21:03
(3)Я думал об этом, проверял методом поля формы - ПолучитьДействие(), в окончании процедуры "ПриСозданииНаСервере"
(4)ВедомостьНаВыплатуЗарплаты
6 mszsuz
25.09.19
"Замер производительности" ничего не показывает?
7 runoff_runoff
25.09.19
ОбработкаВыбора отсутствует..
возникает ли ОбработкаОповещения после изменения Организации?..
других точек входа вроде нет..
8 CepeLLlka
25.09.19
(6)Это я пробовал, ничего не показывает. Может я неверно использую его, но при открытом конфигураторе и включенной отладке его нажимаю, затем выбираю другую организацию, физ. лица в ТЧ "Зарплата" очищаются, возвращаюсь в конфигуратор, отключаю замер, пустота.. таблица с процедурами и временем их выполнения не появляется..
9 CepeLLlka
25.09.19
(7)Нет, не возникает это событие..
10 CepeLLlka
25.09.19
Я думаю может быть что-то по типа - "СвязиПараметровВыбора", может какая-то такая связь настроена.. я хз даже..
Как обычно окажется всё просто.. но я что-то уже минимум полчаса тыкаюсь, не могу понять..
11 PiotrLoginov
25.09.19
А может, там расширение подключено, и в заимствованной форме добавлен обработчик?
12 CepeLLlka
25.09.19
(11)Расширение есть, но этого документа и тем более формы в расширении нет..
Сейчас попробую вообще удалить расширение
13 runoff_runoff
25.09.19
(12) деактивировать
14 CepeLLlka
25.09.19
(12)Ну как и ожидалось, ничего не произошло :)
Всё отрабатывает так-же.
В конфигурации не включена возможность изменения.
15 CepeLLlka
25.09.19
(13)Да я совсем удалил для надежности.. Копия БД же есть в любом случае
16 CepeLLlka
25.09.19
Включил возможность изменения, указал процедуру обработки события "ПриИзменении" поля - "ВидМестаВыплаты", 2 процедуры, одна &НаКлиенте, вторая &НаСервере
Ставлю точку остановки в процедуре на сервере, выполняю код в табло отладки - "Элементы.Организация.ПолучитьДействие("ПриИзменении"), возвращает пустую строку, то есть действие не назначено. Так-же для события "ОбработкаВыбора", этого поля.. результат тот-же..
17 runoff_runoff
25.09.19
(16) для ещё чистоты эксперимента ОбработкаВыбора самой формы..
18 CepeLLlka
25.09.19
Свойство    Значение    Тип
ЭтаФорма.ПолучитьДействие("ОбработкаВыбора")    ""    Строка
19 AlvlSpb
25.09.19
(16) А просто посмотреть в свойствах поля "Организация" какие события назначены?
20 runoff_runoff
25.09.19
(18) попробуйте поймать что-нибудь в форме выбора Организации..
ещё.. при очистке тоже все меняется?..
21 runoff_runoff
25.09.19
(19) никаких.. подтверждаю..
22 CepeLLlka
25.09.19
(20)Форма выбора организации не возникает, выбор предлагается только из выпадающего списка.
При очистке поля организация, физ. лица в строках всё так-же очищаются..
23 CepeLLlka
25.09.19
Девчонки попросили сделать чтобы физ. лица не очищались при изменении организации, сказал что не сложно :)
24 runoff_runoff
25.09.19
21:34
(22) да.. серьезная заявка ;-)
25 AlvlSpb
25.09.19
21:34
(23) Проверь поиском в модуле формы Объект.Организация. Может где-то есть условие на конкретное значение Организации?
26 runoff_runoff
25.09.19
(22) кстати.. очищается сразу или после записи?.. (сорри)
27 CepeLLlka
25.09.19
(25)Уже было сделано.. ничего не находит..
Там модуль то смешной, 20 процедур от силы.. вообще пустой..
28 CepeLLlka
25.09.19
(26)Сразу очищается, не после записи конечно же.. интерактивно, до записи
29 AlvlSpb
25.09.19
Ну и если БП типовая и не редактируется, говори релиз, платформу, какой док. Надо попробоват смоделировать
30 runoff_runoff
25.09.19
21:36
(27) если в каждой поставить точку останова? ;-)
тоже увидел.. что модуль слишком короткий..
31 AlvlSpb
25.09.19
21:36
(27) Чудес не бывает. Значит расширение работает
32 CepeLLlka
25.09.19
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.61)
33 CepeLLlka
25.09.19
(30)Делал так, во всех процедурах поставил точку останова, ничего не помогло
34 CepeLLlka
25.09.19
(31)Расширения нет, его я уже удалил :)
35 CepeLLlka
25.09.19
Очистил модуль формы, не помогло..
36 XLife
25.09.19
у тебя отладка вообще работает?
37 runoff_runoff
25.09.19
(34) замер производительности от входа в ПриСозданииНаСервере до ПередЗаписью, например..
38 CepeLLlka
25.09.19
(36)Да, пишу об этом в (16)
39 runoff_runoff
25.09.19
ответ в (10).. вот мы протупили ;-)
40 runoff_runoff
25.09.19
(39) Зарплата.ФизическоеЛицо связи = Отбор.Организация(Организация)
41 CepeLLlka
25.09.19
(40)Ну бывает :) Всё равно спасибо :)
42 CepeLLlka
25.09.19
21:45
Так.. и как это через расширение сделать? :)
43 CepeLLlka
25.09.19
Мы просто действовали логикой.. Как нас учит 1С, все действия на форме регламентируются формой и модулем формы :)
44 CepeLLlka
25.09.19
Добавил в расширение..
Могу только переопределить тип.. сделать его составным как я понимаю..
В общем только разрешать изменение конфигурации как я понимаю..
45 runoff_runoff
25.09.19
(42) назначить новые связи выбора ПриСозданииНаСеревере()
46 AlvlSpb
25.09.19
(45) А какие связи? Не получится. Все-равно отрабатывать будут из основной формы
47 CepeLLlka
25.09.19
(45)Спасиииииииииииб! И правда работает :)
Элементы.ЗарплатаФизическоеЛицо.СвязиПараметровВыбора = Новый ФиксированныйМассив(Новый массив);
48 CepeLLlka
25.09.19
Огромное спасибо всем кто принимал участи в решении столь не очевидной проблемы :)
49 runoff_runoff
25.09.19
вот и отлично.. кстати, в строке №30 модуля формы что-то похожее..
Элементы.ЗарплатаБанковскийСчет.СвязиПараметровВыбора = ФиксированныйМассивСвязей;
50 CepeLLlka
25.09.19
(49)Угу..
Ну вот разработчики типовой не правы же, да? Они должны были настроить точно такую же связь в модуле формы, а в реквизите должно быть чисто..
В реквизите наверное можно использовать тогда, когда в конфигураторе форма вообще не определена и формируется платформой сама..
51 CepeLLlka
25.09.19
(50)Не в модуле формы, а в элементе формы
52 runoff_runoff
25.09.19
(50) только что об этом же подумал..
