Не принимает расширение ☑
0 rogachev
26.09.19
Добавил расширение в конфигураторе .в администрировнаии -печ формы,обработки
изменений нет
1 rogachev
26.09.19
загрузил расширение в базу с доработками .  при запуске базы . изменения не учитывает
2 rogachev
26.09.19
подскажите в чем подвох .база на поддержке
3 Автосервис
26.09.19
Мб расширение не активно?
4 rogachev
26.09.19
(3) мб -что это?
5 rogachev
26.09.19
(3) галка активно стоит
6 Автосервис
26.09.19
(4) Может быть. Как проверяете работоспособность расширения?
7 Андрей165
26.09.19
Здравствуйте! Вопрос касается публикации расширения во Фрэш. При публикации следующая ошибка:
......При проверке для Управление нашей фирмой 1.6.15.63 обнаружены проблемы совместимости:
Возможность подключения: Критичная: Значение контролируемого свойства РежимСовместимости у объекта  не совпадает со значением в расширяемой конфигурации
Возможность подключения: Критичная: Режим совместимости расширения конфигурации больше режима совместимости основной конфигурации
Возможность подключения: Критичная: Не удалось определить факт изменения структуры данных из за проблем совместимости
При проверке для Управление нашей фирмой 1.6.18.168 обнаружены проблемы совместимости:
Возможность подключения: Критичная: Не удалось определить факт изменения структуры данных из за проблем совместимости...
Не подскажете, как согласовать варианты расширений?
8 elCust
26.09.19
режим совместимости расширения должен соответствовать режиму конфигурации
9 Андрей165
26.09.19
(8) ElCust, а если проверяется на двух версия конфы УНФ (1.6.18 и 1.6.15)?
10 elCust
26.09.19
Какой режим стоит у расширения? Поди не использовать?
11 Андрей165
26.09.19
(10) именно
12 elCust
26.09.19
А в типовых 1С пока использует 8.3.12, ставьте такой же режим в расширении
13 Андрей165
26.09.19
т.е. в полях режим совместимости - 8.3.12, и в "Режим совместимости расширения конфигурации " - в обоих 8.3.12?
Вроде пробовал такой вариант
14 elCust
26.09.19
Лог, который опубликовали говорит именно о сравнении режимов совместимости.
15 Андрей165
26.09.19
(14) При проверке для Управление нашей фирмой 1.6.15.63 обнаружены проблемы совместимости:
Это лог с 8.3.12 в обеих полях
16 rogachev
26.09.19
конфигурация не видела изменений расширения потому.что в свойствах самого расширения стояла галка мпользовать безопасный режим .
17 unbred
26.09.19
сначала делаем,потом читаем инструкцию,если не получилось. всё по фэншую.
18 mikecool
26.09.19
22:14
(16) конфигурация не видит только изменений в модулях объектов и общих модулях(возможно еще что то) при установленной этой галке, остальное видит
