Не загружается dt-шник. Ошибка формата потока ☑
0 anchar007
27.09.19
Пытаюсь развернуть DT рабочей базы на тестовой машине.
DT весит 9 Гб, а сама база примерно 110 Гб. База клиент-серверная, сервер на debian, стоит postgresql 9.6 и сервер 1С 8.3.13.1513 х64. Клиентская терминальная машина на Windows, на ней стоит 8.3.13.1513 х64.
Запускаю загрузку базы из DT, проходит 5 минут, база начинает весить 2,3 Гб и всё, выходит ошибка "В информационную базу загружены не все данные 1с. Ошибка формата потока"
Пробовал загрузить 4 разных DT-файла. Все вылетают с такой ошибкой.
В чем может быть проблема? Почистить кэш не предлагать))
1 sikuda
27.09.19
http://catalog.mista.ru/upload/iblock/a39/ошибка_потока.png
Антивирус или спец. программы защиты трафика.
2 anchar007
27.09.19
(1) забыл сказать, что маленькие по размеру базы разворачиваются без проблем
3 rphosts
27.09.19
а точно версия у того что в ДТ = 1С 8.3.13.1513 ?
4 Провинциальный 1сник
27.09.19
Вы что, в файловую базу пытаетесь 110 гигов загрузить?
5 ДенисЧ
27.09.19
(4) " стоит postgresql 9.6 и сервер 1С 8.3.13.1513 х64"
6 anchar007
27.09.19
(3) точно. DT был сделан с базы под платформой 1513 и разворачивается тоже на 1513, только на другом компе
7 spiller26
27.09.19
(0) Файл подкачки смотри на сервере
8 spiller26
27.09.19
(0) 8.3.13.1513 глючный релиз
9 shuhard
27.09.19
(0) ТиИ в источнике выгрузки  сделан ?
4-ре файла выгружены 4 раза из одной и той же базы ?
10 anchar007
27.09.19
(7) NAME TYPE    SIZE USED PRIO
    none virtual   6G   0B    0
Как понять сколько нужно?
11 anchar007
27.09.19
(8) ещё пока качаю новую платформу
12 anchar007
27.09.19
(9) ТиИ не делал в источнике, надо чтобы все вышли часов на 8, а это проблематично.
Все 4 файла сделаны с одной базы, в разные дни. Но с базой вроде пока проблем не наблюдается
13 DeeK
27.09.19
аминь
14 s_newbi
27.09.19
Если в базе есть ошибки, то она не загрузится из dt'ника
Все кто делает резервные копии - dt'никами сильно рискуют остаться без базы.
15 dezss
27.09.19
А почему делаешь через DT, а не через средства SQL?
17 Dmitry1c
27.09.19
(0) а кто бекапы 100гиговой базы в дт решил делать?
18 s_newbi
27.09.19
(15) а как средствами SQL получить 1CD?
19 anchar007
27.09.19
ок, попробую через pgadmin сделаю копию
20 piter3
27.09.19
(18) то есть все-таки файловая)
21 rphosts
27.09.19
(17) нууу, может они не умеют делать бэкапы средствами постги
22 rphosts
27.09.19
(18) какое нафиг 1CD!
23 rphosts
27.09.19
(20) т.е. у ТС каша в голове
24 piter3
27.09.19
(23) тяпница,бывает)
25 Масянька
27.09.19
(13) Поддерживаю.
Бекапы делают трусы (С)
26 anchar007
27.09.19
(23) да вы че, там чел какой то про 1CD спросил, это не я. Я пока копию через pgadmin делаю))
27 rphosts
27.09.19
(26) о, точно
28 rphosts
27.09.19
+ (26)но бэкап и ресторе нужно делать скриптами а не оболочками
29 timurhv
27.09.19
(21) ну бывает скинут bak от MSSQL 2017 и как его грузить в PostgreSQL или MSSQL 2014?
30 shuhard
27.09.19
(12)[Все 4 файла сделаны с одной базы, в разные дни. Но с базой вроде пока проблем не наблюдается]
это тебе кажется
31 Фрэнки
27.09.19
а что только я один не понимаю, зачем ему эту всю хрень нужно затащить на клиентскую машину, если ее можно и нужно развернуть как лишнюю базу на том же сервере и в нем тестить все себе интересное на сервере?
32 shuhard
27.09.19
(26)[ Я пока копию через pgadmin делаю]
т.е. смысл поста был в троллинге форума =)
33 dmpl
27.09.19
(31) Тестить? На боевом сервере? В приличных местах за это а-та-та сделают.
34 Фрэнки
27.09.19
(32) ну да. совсем зеленые о существовании пгадмина самостоятельно не догадываются.
35 Фрэнки
27.09.19
(33) а им не похрен где тестить? чего такого страшного в запуске теста на отдельной базе, ну пускай даже на том же сервере?
36 anchar007
27.09.19
(35) ну не.. вдруг че не так пойдет. Плюс лишняя нагрузка на сервер
37 shuhard
27.09.19
(35) в ресурсах
в отключенном отладчике
38 Затейник
27.09.19
Вот соседняя ветка, уверяла Переход с Микрософта на Линукс что с postgres проблем нет, особенно с бекапами.
39 Фрэнки
27.09.19
(37) да, про отладчик я не подумал.
40 Фрэнки
27.09.19
(36) я бы, пока суть да дело, а если есть готовые ДТ, то проверил бы из них загрузку в соседнюю базу на том же сервере, чтоб лобовым способом проверить, что проблемы в ДТ нету.
41 ansh15
27.09.19
(11) Новый PostgreSQL тоже не забудь скачать. Сейчас это 10.9-5.1С.
42 dmpl
27.09.19
(35) Можно случайно перепутать тестовую базу и боевую. Можно неосторожним движением уронить процесс сервера 1С:Предприятия или SQL-сервера.
43 Провинциальный 1сник
29.09.19
07:35
(39) (37) А что за отладчикофобия? Проверял специально, влияние параметра включенной отладки на сервере на производительность влияет на уровне погрешности. Конечно, когда процесс трассируется с подключенным отладчиком, это другое дело. Но повторяю, сам по себе признак разрешения отладки не мешает работе.
44 PR
29.09.19
(0) Сколько места на системном диске?
45 ink-nsk
30.09.19
06:59
1С то ломанная?
Либо она считает себя таковой. :)))))
46 hhhh
30.09.19
07:06
согласен с (44). Что на системном диске свободного места меньше чем 110 гиг
47 Смотрящий
30.09.19
07:25
(0) У тебя битый DT. Точнее битые данные в исходной базе.
1С, формируя dt-шник, выгружает в него конфу, в трех экземплярах, потом льет сырые данные. Никаких проверьк не производится. DT-ник выгрузится всегда.
Обратная ситуация при загрузке, 1с проверяет корректность загружаемых данных; и, если они битые (кривой уникид, число не влезает в разрядность, циклические ссылки и т.п.) то получаешь ошибку формата потока.
Проще всего данные поправить в исходной базе. И перевыгрузить dt-шник.
48 anchar007
30.09.19
(47) Да, на самом деле оказался битый dt. Все 4 dt-шника, которые я пробовал загружать были сделаны скриптами. И все оказались битые. Выгрузил вручную через конфигуратор и загрузил без ошибок
49 unregistered
30.09.19
(43) >> А что за отладчикофобия?
Это тема отдельно холивара. И даже если считать, что включение отладки не влияет на производительность (ну или пренебречь этим влиянием), остаётся проблема, когда разработчик начинает отлаживать процесс в боевых базах на продуктивном rphost-е. А этим грешат 99.9% разработчиков, где включена отладка на продуктиве.
50 unregistered
30.09.19
(48) DT - не является резервной копией для клиент-серверных баз. Это аксиома. А зачем было доказывать аксиому?...
51 Фрэнки
30.09.19
(50) ну как бы у него аксиома получилась двоякая - ДТ вручную Конфигуратором работает, а хз откуда взятые скрипты создавали ДТ битый.
з.ы. И зачем нужно было годами делать как бы архивы, которые никто никогда не тестил на загружаемость ?
52 Фрэнки
30.09.19
(49) точно! Если включил отладчик на продуктиве, то значит рано или поздно, так или иначе, но пользоваться им начнешь :-)
53 Nyoko
30.09.19
(48) Это хорошо конечно, а почему средствами SQL не сделать сразу?
54 Провинциальный 1сник
30.09.19
(52) Продуктив продуктиву рознь. В 90% случаев это допустимо. Более того, часто даже необходимо подключиться отладкой к пользовательскому сеансу, чтобы выяснить что там у него не так.
55 braslavets
30.09.19
(0) Свободное место в %temp% на сервере 1с
56 ptiz
30.09.19
Я однажды sql profiler на рабочей базе включил и забыл закрыть. Полдня не могли понять, почему всё медленнее вдвое стало :)
57 anchar007
30.09.19
(53) Для этого надо отдельную тему создавать. Из SQL база никак не хотела разворачиваться. Я выгружал бэкап рабочей базы через pgadmin, создавал новую базу в pgadmin на тестовом сервере, восстанавливал данные из бэкапа в эту новую базу, и через какое-то время pgadmin писал ошибку, что не удалось загрузить данные и большой список ошибок. Пробовал через pgadmin сделать копию 100% рабочей базы на том же тестовом сервере и восстановить её в другую базу на этом же сервере - те же самые ошибки (что то там про то, что не создан какой то оператор и какой-то не верный тип). Долго разбирался с кодировками и прочей хренью на линуксе, но всё было ок, русские локали работали и пустая база создавалась с русской кодировкой. Решил обновить postgresql с 9.6 на 10, но хрен там... У версии debian, которая установлена на серваке какие-то проблемы с новым 10-ым postgresql из-за библиотеки libssl.so
Короче понял, что без админов в линукс лучше не лезть, откатил всё обратно, попробовал вручную сделать бэкап рабочей базы и развернуть его. Чудом всё получилось. Дальше буду с админами разбираться что не так с бэкапами postgresql
58 Джо-джо
30.09.19
(5) нахуа тогда dt-шник?
59 Провинциальный 1сник
30.09.19
(57) Что-то мне помнится, что для восстановления бэкапа постгреса надо сначала базу создать из 1с, а потом уже восстанавливать бэкап поверх существующей базы. Что-то там с определяемыми типами, которые создаются в контексте базы, и эти определения не сохраняются в бэкапе.
60 shuhard
30.09.19
(57)[ те же самые ошибки (что то там про то, что не создан какой то оператор и какой-то не верный тип)]
дык это 100500 раз описано, да есть фичи
