Хранение данных в 1С | ☑ | ||||||||||||
Djoko
30.09.19
Добрый день!
Недавно с другом, программистом на С++, возникла дискуссия на тему какие данные правильно хранить в базе, а какие рассчитывать. Прошу помощи у общественного сознания, для разрешения этого вопроса. К примеру у нас есть документ с табличной частью, в этой табличной части есть три группы данных: А. Первичные данные: -Номенклатура; -Количество; -Цена; -Процент скидки; -Цена себестоимости; Б. Прямые расчетные данные: -Сумма; -Сумма скидки; -Сумма себестоимости; В. Не прямые расчетные данные. -Процент от общей суммы в документе; -Процент от максимальной суммы в документе; Вопрос, какие из этих блоков необходимо хранить в базе, а какие рассчитывать. С блоком А понятно, его хранить необходимо в любом случае. Вопросы по блокам Б и В. Если будет обоснование выбранного варианта буду благодарен:) |
shuhard
30.09.19
(0)[Недавно с другом, программистом на С++, возникла дискуссия на тему какие данные правильно хранить в базе, а какие рассчитывать. ]
форум не комментирует религиозные споры кодеров разных конфессий Свой вариант, напишу в комментариях |
Лефмихалыч
30.09.19
глупый детский спор в песочнице
Нет никакого "правильно". Чем больше хранишь, тем больше весит. Чем больше рассчитываешь, тем медленнее работает. Нужно искать баланс, опираясь на соображения эффективности с точки зрения самых массовых прецедентов использования. |
Cyberhawk
30.09.19
"какие из этих блоков необходимо хранить в базе, а какие рассчитывать" // Кому необходимо?
ПесДобряк
30.09.19
(0) Зависит от ТЗ. Какие впоследствии данные понадобятся. Для отчетов, для изменения условий скидок.
Василий Алибабаевич
30.09.19
(0) Блок Б.
Результат операции. Будет использоваться в дальнейших расчетах (отчетах). Каждый раз рассчитывать построчно сумму взаиморасчетов - есть полный бред. Хранить в базе. Блок В. Потешить любопытство. Ни на какие дальнейшие расчеты не влияет. Можно не хранить. А вообще см.(2) |
ПесДобряк
30.09.19
(5) > Ни на какие дальнейшие расчеты не влияет.
Зависит от бизнес-процессво предприятия. |
Василий Алибабаевич
30.09.19
(6) Ага.
unregistered
30.09.19
Неизменные данные - хранить в документе
Изменяемые (или те, которые могут меняться) - рассчитывать. Из блока "Б" - храним только Сумма и Сумма скидки. Они ведь не могут поменяться после того, как покупатель уже ушёл. Сумма себестоимости может храниться в документе в том случае, если она рассчитывается только единожды при записи документа и никогда в последующем не будет меняться вне зависимости от исправлений предшествующих данных. Из блока "В" данные можно хранить в документе. Но см (2) - надо понимать, что это занимает место в базе. И хранить их в базе имеет смысл только, если эти данные очень часто нужны, а их расчет - очень трудозатратен для системы. ОФФ. Согласен с оратором (2) - вопрос тупой и странный. Свой вариант, напишу в комментариях |
unregistered
30.09.19
И вообще. Что значит "в документе"? Записи регистров, привязанные к регистратору (документу) - это данные "в документе" или "вне документа"?
Djoko
30.09.19
(2) Помимо быстродействия есть же ещё вопрос удобства.
Условно если данные в базе не хранить, то формулы по их расчету будут в нескольких местах, в запросе для отчетов, на форме для отображения, в каком нибудь источнике данных и печатной форме, и при каждом изменение формулы нужно будет править их во всех местах. Но при добавление данных не через форму(стороннее соединение, загрузка из экселя и т.д.) не нужно будет задумываться о их правильном расчете, достаточно занести первичные данные. |
Djoko
30.09.19
(9) если при открытие формы документа необходимо проделать какие то операции, а не просто вывести реквизит на форму - это вне документа.
Cyberhawk
30.09.19
(10) Никто не мешает и расчет сделать, и хранить его. Почему ты противопоставляешь?
Лефмихалыч
30.09.19
(10) ага, а теперь покажи мне, где в (2) я пишу, о том, что руководствоваться надо быстродействием?
H A D G E H O G s
30.09.19
Хранить надо любой чих, если планируешь задерживаться в фирме или иметь положительную карму от программистов - потомков.
Хранить в базе блок Б и В |
Nyoko
30.09.19
Зависит от тз, например есть показатель который считается из 100500 параметров, и если массив данных типа 10 млн ед. считает этот показатель будет просто убийственно долго. Другое дело если от рассчитан и лежит в регистре.
Если массив данных 1000 то пусть считается демонически .. Свой вариант, напишу в комментариях |
Eiffil123
30.09.19
(14) главное - не дублировать реквизиты. А то бывают базы 1С где реквизиты Сумма и НоваяСумма. и хз, что использовать
unregistered
30.09.19
(10) Какой феерический бред.
Ни быстродействие, ни удобство не имеют значения. Значение имеет лишь конкретный бизнес-процесс и то как он реализован в конкретном прикладном решении (вне зависимости от того на каком языке программирование оно написано). Например, какой смысл хранить себестоимость в самом документе, если в соответствии с бизнес-процессом она может меняться (документы заводят не в хронологическом порядке и перепроводят задним числом, например)? Или с какого перепугу надо каждый раз пересчитывать сумму скидки, если эта скидка предоставлена была в момент продажи, будучи рассчитанной по правилам, действовавшим на тот момент. И как рассчитать скидку в документе годовалой давности, если правила 5 раз с тех пор поменялись? - Хранить в документе или где-то еще сами правила расчета скидки? У автора каша в голове. И не видно никакого прояснения. ИМХО. |
VladZ
30.09.19
(0) А - хранить, Б - хранить.
В - непонятная хрень. Проанализировать для чего нужна и какие нужны ресурсы для получения актуальных данных. Если "быстрее" хранить, чем "получать" - тоже хранить. |
Nyoko
30.09.19
(0) + (15) Попробуйте сформировать отчет по ССЧ в зуп за год в по компании в которой десятки тысяч сотрудников.. сразу все поймете ..
shuhard
30.09.19
(10) открой для себя разницу OLTP и OLAP
(17) +100500 |
Djoko
30.09.19
(12) Не понял вашу мысль, уточните, пожалуйста.
Сияющий в темноте
30.09.19
Кстати,в sql таблицах есть понятие рассчитываемое поле для таких целей,чтобы было ощущение,что хранится,но не было хранения.
Cyberhawk
30.09.19
(21) "Но"
Сергей2334
30.09.19
это рассчитывается:
Б. Прямые расчетные данные: -Сумма себестоимости; В. Не прямые расчетные данные. -Процент от общей суммы в документе; -Процент от максимальной суммы в документе; Свой вариант, напишу в комментариях |
Djoko
30.09.19
(13) На прямую на это отсылки не было, но фраза " Чем больше хранишь, тем больше весит. Чем больше рассчитываешь, тем медленнее работает." относиться больше к производительности, нежели к принципу по которой данные заносяться в БД.
(14) Спасибо за первое конкретное мнение. (17) Если абстрагироваться от негатива в вашем сообщение, то давайте рассмотрим ваши примеры. По бизнес процессу мы хотим видеть себестоимость на момент создания документа. Себестоимость нельзя заносить задним числом. Себестоимость храниться в отдельном периодическом регистре сведений. какой вариант выберете вы: 1 . При открытие формы получать данные из регистра сведений, и выводить их на форму.(для отчетов вам тоже прийдется получать эти данные из регстра отдельно) 2. Заносить данные в документ. Пример 2. В документе есть стоимость в рублях и сумма скидки в рублях. Расчитывается процент этой скидки. Процент нужно хранить в базе? Для варианта хранения: + во всех отчетах и печатных формах вы просто берете значение из базы и выводите. - Если формула изменилась, и вам нужно в старых документах видеть данные по актуальной формуле, необходимо либо обрабатывать все документы, либо опять же править все отчеты добавляя новые условия. Для варианта расчета: - если в какой то момент формулу расчета скидки решат поменять(Для примера, не учитывать НДС в стоимости) , вам необходимо править все печатные формы, отчеты и т.д. +при занесение данных сторонними методами(внешнее подключение, групповые обработки и т.д.) вам не нужно переживать о расчете доп данных. Вы заносите только первичные данные. (18) приведенные реквизиты исключительно для примера расчетов, по которым недостаточно данных текущей строки, но нужно учитывать и другие строки в документе. Просто хочу для себя понять сам принцип, по которому "правильнее"(удобнее, практичнее и т.д.) хранить данные в базе. |
ам794123
30.09.19
(0) Все давно разобрано по полкам до нас. Нам остается только изучить и использовать.
Нормализация отношений. Шесть нормальных форм: https://habr.com/ru/post/254773/ |
unregistered
30.09.19
(25) Мои подозрение о каше в голове только усиливаются.
Не обижайтесь. Просто либо сказывается недостаток образования, либо опыта. Вы даже не можете сформулировать задачу связно. А ведь именно исходя из конкретных условий задачи будет приниматься решение о том, где хранить данные. Что касается примеров. >> Пример 1. мы хотим видеть себестоимость на момент создания документа. Себестоимость нельзя заносить задним числом. Что значит "заносить задним числом"? Вы сами понимаете что пишите? Осмелюсь предположить, что речь идёт о том, что себестоимость, рассчитанная при записи документа, не может меняться в последующем. Если я прав, то в таком случае действительно можно хранить себестоимость в документе. Собственно говоря именно такой пример я привёл в (8). Другой вопрос, что ни одна из типовых конфигураций 1С (УТ, БП, КА, УПП, ERP) не предусматривают подобную логику событий. И я с ними склонен согласиться. Ибо я ещё не видел ни одной организации, где документы вносили в базу данных в строгом хронологическом порядке, позволяющем рассчитать себестоимость корректно и один единственный раз. Но это всё лирика. Требования определяет бизнес. Если бизнес сказал, что считаем себестоимость при записи и никогда в жизни её не меняем, то пусть так - можно хранить и в документе. Про периодический регистр сведений относительно себестоимости вообще ничего не понял. Какой-то горячечный бред. >> Пример 2. >> В документе есть стоимость в рублях и сумма скидки в рублях. Расчитывается процент этой скидки. Очередная безумная постановка задачи. Если есть сумма 100 рублей и сумма скидки 15 рублей, то как может поменяться величина предоставленной скидки - 15% ? Да хоть каждый день по 100 раз меняй формулу, скидка предоставленная покупателю вчера в 15 рублей уже не поменяется. Хранить ли этот самый процент (15%) в базе или рассчитывать каждый раз - не имеет принципиального значения (кроме некоторой избыточности). Т.к. сам расчет простой и никак не зависит от каких-то там формул, которые у тебя где-то там в каких-то печатных формах меняются. Даже через 100 млн лет 15 рублей от 100 рублей - это будет 15%, а не 20% и не 10%. Хоть ты тресни. Это арифметика за 4 класс. |
