Знатоки КД 2.1 подскажите ☑
0 Melcor
30.09.19
Доброго дня. Есть конфа УТ 10 и БП 3.0 Из УТ необходимо выгрузить документ счет на оплату, но номенклатура которая будет передоваться в БП должна состоять из "Группа товара" + "Номенклатура" + "Характеристика". Подскажите каким образом реализовать, и чтобы при загрузке искал по наименованию. Спасибо.
1 Smit1C
30.09.19
Галка "Продолжить поиск по нолям поиска, если по идентификатору не найден" и  галочка Поиск напротив полей по которым нужно искать.
2 azt-yur
30.09.19
(0) В качестве источника в ПКО указываешь справочник Характеристик, в ПКС Наименование пишешь в ПередОбработкой:
Значение = Источник.Владелец.Родитель.Наименование + " " + Источник.Владелец.Наименование + " " + Источник.Наименование;
3 ДНН
30.09.19
Искать по наименованию, можно без полей поиска. Наименование формировать в обработчике ПКС Перед выгрузкой, или как он там называется
4 Melcor
30.09.19
(2) т.е делаю новое правило и указываю его в ПКС документа счета?
5 Melcor
30.09.19
А если надо будет добавить еще другие реквизиты, которые есть в ТЧ документа счет. Например я запросом полу только некоторый свойства харки, и добавлю к этому еще реквизит размер из ТЧ счета. И всю это хочу передать в БП
6 azt-yur
30.09.19
(5) В качестве источника в ПКО может выступать и структура, которую можно сформировать в ПКС по нужным тебе правилам и присвоить ее Значению. Поля структуры естественно должны совпадать со свойствами ПКО номенклатуры, источник при этом можно и не указывать.
