УТ 11.4 Длина префикса номер СФ ☑
0 xenos
30.09.19
Клиенты начиная с каждого месяца ставили префикс месяца типа "01", "02" и т.п.
Т.е. каждый новый месяц создавали С/Ф с номером январь "ХХ00-010001", февраль "ХХ00-020001" и т.д.
Дошло до октября был создан номер "ХХ00-100001", однако нумерация продолжилась по "ХХ00-090...".
Попробовал на демо - то же самое.
Причем это именно только на С/Ф на документах реализации номер "ХХ00-100001"  - нормально сработал.
Такое ощущение, что первый символ после "-" не воспринимается.
Почему так? Что делать?
1 xenos
30.09.19
В БП 3.0 - точно такая же ерунда.
2 xenos
30.09.19
Даже если поставить первым символом  "Ъ" - игнорируется.
А вот если поставить "ХХ00-010001" - тогда нумерация продолжается  "ХХ00-010002",  "ХХ00-010003"
https://yadi.sk/i/atPiH-Mcpa2IIg
https://yadi.sk/i/8zC6Je74y05XWA
https://yadi.sk/i/k3w2IDuItXkuoA
https://yadi.sk/i/GkGvIQWvCpWILw
3 Ёпрст
задать префикс в базе ХХ00-010
и усё.
4 xenos
30.09.19
(3) Вот ты кудесник, а я то не догадался.
5 xenos
30.09.19
Может это для авансовых  СФ с "А"?
6 xenos
30.09.19
(3) У всех СФ идут цифры  "ХХ00-090001" он будет позже чем "ХХ00-010001"
7 xenos
30.09.19
Может есть какой спец символ единицы типа ¹ ?
8 xenos
30.09.19
Как вариант можно после нуля поставить символ с кодом 255 "ХХ00-0 1001"
9 xenos
30.09.19
Но там больше 1000 отгрузок в месяц.
10 bolero
30.09.19
первый символ после дефиса зарезервирован под буквы А и И
чтобы не попасть на серьезные переделки - предлагаю продолжить в старом духе в шестнадцатеричном: XХ00-0Axxxxx, XX00-0Bxxxxx
11 Winnie Buh
Начиная с версии БСП 2.2 номер документов имеет следующий формат, который определяет месторасположение и длину префиксов:
AABB-DD000123
AA – Префикс организации.
BB – Префикс информационной базы.
DD – Дополнительный пользовательский префикс.
123 – Порядковый номер документа.
2 +7 (347) 223-82-28Заказать звонок
x
О КОМПАНИИ
АКЦИИ
КАТАЛОГ
ПРАЙС-ЛИСТ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 1С
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
КОНТЕНТ
КОНТАКТЫ
Главная -Контент- Статьи
Префикс документов в программах системы 1С:Предприятие
02.02.2018
Правила автоматического формирования префикса документов в информационных базах типовых конфигураций программ системы "1С:Предприятие".
Купить 1С:Бухгалтерия 8 Базовая версия за 3300 руб.
Типовые конфигурации системы "1С:Предприятие 8", разработанные на основе Библиотеки Стандартных Подсистем (БСП), поддерживают автоматическое формирование номера документов с назначением префиксов, в которых содержаться уникальные идентификаторы организаций, информационных баз и другой дополнительной информации.
Из чего состоит префикс в номере документов программ 1С
AABB-DD000123
Для конфигураций, использующих более ранние версии БСП, или разработанных без использования БСП, формат префиксов может отличаться.
Префикс организации
Префикс организации в номере документа программы 1С:Предприятие
Первые два символа префикса являются идентификатором организации и задаются в справочнике организаций.
Для некоторых первичных документов требуется непрерывная последовательная нумерация в рамках каждой организации. Если в одной информационной базе программы 1С ведется учет от имени нескольких организаций, то для каждой следует задать внутренний префикс номеров документов, который внутри данной базы будет являться уникальным идентификатором документов данной организации, что позволит организовать непрерывную последовательную нумерацию документов отдельно для каждой организации.
Префикс организации указывается в соответствующем поле карточки Организации.
Как изменить префикс организации в номере документа программы 1С:Предприятие
Рекомендуем устанавливать префикс организаций таким образом, чтобы он соответствовал ее названию, для максимально наглядной и интуитивно понятной идентификации документов в списках. Например, для организаций с названиями ООО «МегаСервис» и ИП Иванов А.Н., учет по которым ведется в одной программе, можно задать префиксы МС и ИП соответственно.
Обратите внимание, что задать префикс организации необходимо до начала ввода первичных документов.
Если префикс организации не установлен, то при формировании номера документа он принимает значение "00" (ноль-ноль).
Если префикс не установлен у нескольких организаций (или у нескольких организаций задан общий префикс), то для этих организаций будет использоваться общая нумерация при формировании номеров документов.
Префикс организации в печатных формах документов не печатается, т.к. наименование организации и так отображается в печатной форме документа и печать отдельного идентификатора организации не требуется.
Префикс информационной базы (Префикс ИБ)
Префикс информационной базы в номере документа программы 1С:Предприятие
Третий и четвертый символ являются идентификатором информационной базы.
Префиксы информационных баз используются при настройке синхронизации информационных баз различных конфигураций (например, БП и УНФ) или при настройке синхронизации распределенных бах одноименных конфигураций (РИБ) с целью избежания дублирования кодов элементов справочников и номеров документов, создаваемых в процессе работы в разных информационных базах.
При использовании распределенной информационной базы номер префикса ИБ определяет номер узла РИБ.
Для того чтобы задать или изменить префикс информационной базы, включите флаг Синхронизация данных в разделе "Администрирование" > "Синхронизация данных".
Как указать префикс информационной базы в номере документа программы 1С:Предприятие
При работе в облачном сервисе "1С:Фреш" номер префикса ИБ определяет порядковый номер информационной базы, если для одной учетной записи создано несколько информационных баз.
Префиксы ИБ автоматически присваиваются всем документам и элементам справочников, которые имеют автоматически назначаемый код и номер.
Если префикс информационной базы не указан, то используется префикс по умолчанию "00"(ноль-ноль).
Важно!
Категорически не рекомендуем изменять или удалять Префикс ИБ в случае, если в данной базе настроен обмен данными с другими конфигурациями или организована синхронизация данных с помощью механизма распределенной информационной базы (РИБ).
При изменении или удалении Префикса ИБ нумерация всех документов начнется "с нуля". Для продолжения работы, предотвращения дублирования номеров документов и возвращения автоматической нумерации документов для каждого вида документа необходимо будет вручную исправить номер первого созданного документа на необходимый для продолжения сквозной нумерации (при исправлении номера необходимо сохранить количество символов в номере и не удалять незначащие нули, например порядковый номер последнего созданного документа до изменения префикса был №356, а после изменения префикса программа предлагает создать новый документ с номером ОК01-000001. Для восстановления автоматической нумерации необходимо изменить номер на  ОК01-000357).
Дополнительный префикс пользователя в номере документа программы 1С:Предприятие
Дополнительный пользовательский префикс является необязательным и как правило применяется в "особых" случаях, например, префикс "А" использовался для отдельной нумерации счетов-фактур на аванс, префикс "П" присваивается документу Поступление доп. расходов, загруженному в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" при выгрузке документа Поступление товаров и услуг, оформленного в "Управление торговлей", а префикс "У" присваивается документу Поступление доп. расходов, загруженному в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" при выгрузке документа Поступление услуг и прочих активов, оформленного в "Управление торговлей", также префиксы "У", "Т" и "М" присваиваются при переносе документов в "Бухгалтерия предприятия" из старой версии "1С:Бухгалтерии 7.7" (документы переносятся с префиксами "У" - услуги, "Т" - продажи, "М" - материалы).
12 Winnie Buh
упс, пардон, всю страницу запостил вместо одного абзаца,
сорри, с телефона, не уследил
