ERP 2.4 производство без заказа, списание материалов на выпуск, отдельным документом. ☑
0 CepeLLlka
01.10.19
Добрый день. Пробуем ERP 2.4, планируем не использовать заказы на производство, а использовать документ "Производство без заказа"
В старых поколениях программ например в ПУБ 1с77 или же УПП 1.3 1с8х, была возможно отразить выпуск продукции, а материалы на этот выпуск списать отдельным документом, при необходимости добавив при списании дополнительные материалы, которых возможно даже нет в спецификации к этому товару.
Я сам посмотрел, попробовал различные варианты, но так и не нашёл как это сделать.. поэтому прошу помощи у вас.. подскажите пожалуйста есть ли такая возможность в ERP 2.4, при условии что мы не хотим использовать заказы на производство?
1 Hillsnake
01.10.19
(0) выпуск Продукции без заказа.
2 CepeLLlka
01.10.19
(0)Так.. чёт нашёл, пробую..
Создал документ, указал что выпускаю, и по какой спецификации.. провёл..
Не получается сделать ввод на основании.. я подразумеваю что там и будет списание..
Пока что пишет что "Списание затрат на выпуск выбранных подразделений не используется. Создание документов не требуется".
Пытаюсь исправить..
3 CepeLLlka
01.10.19
(1)В моей версии этот раздел называется - "Выпуск продукции 2.1", его случайно не отключат в ближайшем времени?
4 shuhard
01.10.19
(0) в 100500 раз
используй цеховые кладовые, передачу из производства
5 HeKrendel
01.10.19
(3) Продолжайте наблюдение
6 HeKrendel
01.10.19
Есть
7 CepeLLlka
01.10.19
(4)Спасибо.. буду пробовать разобраться с таким вариантом.. Пока что не очень понятно каким документом отражать выпуск, и списание... я так понял поддерживается несколько различных схем работы в это конфигурации..
(6)Спасибо, будем разбираться :)
8 HeKrendel
01.10.19
Рекомендую пойти к вендору и купить обучающие материалы по нужной тематике
9 HeKrendel
01.10.19
Или открыть непонятные книжки идущие с поставкой коробки ЕРП
10 HeKrendel
01.10.19
Или обратиться к специалистам ;-)
11 CepeLLlka
01.10.19
(8)Спасибо
12 CepeLLlka
01.10.19
(4)Это ведь функционал ERP 2.2, верно? Не получится так, что его не будут поддерживать в следующих версиях?
13 CepeLLlka
01.10.19
14 HeKrendel
01.10.19
(13) За месяц не разобрался?
15 CepeLLlka
01.10.19
(14)Да нет же.. Я тогда разобрался, всё сделали тогда, всё норм.. но это было не месяц назад.. а 2 года назад..
Там было ERP 2.2, сейчас 2.4 чёт немножко поменялось, вот сижу разбираюсь..
16 CepeLLlka
01.10.19
(4)Ну в общем настроил как ты сказал и для отражения выпуска использую документ - "Движение продукции и материалов" с видом операции - "Передача продукции из кладовой", затем в обработке/рабочем месте - "Оформление производства без заказов" у меня появляется распоряжение на выпуск продукции раннее указанной в документе - "Передача продукции из кладовой". Выбираю настройку для отражения, по сути спецификацию выбираю, хотя там есть вариант выпуска по фиксированной цене, и затем автоматически создаётся документ - "Производство без заказа", в котором уже указываю все материалы затраченные на этот выпуск..
Надеюсь делаю всё так.. буду пробовать закрывать месяц, указывать трудозатраты и смотреть что и как закроется..
