Как определить, когда было сделано последнее действие с данными? ☑
0 Сергей2334
02.10.19
Восстанавливаем копию базы.
Нужна дата последнего действия.
1 Cyberhawk
02.10.19
Если заранее соломку не подстелил, то (в общем случае) никак
2 palsergeich
02.10.19
(0) журнал регистрации.
3 palsergeich
02.10.19
(0) но это только изменение, просто чтение не протоколируется из коробки.
4 ДенисЧ
02.10.19
В журнале регистрации. Если включено версионирование - то в нём
5 Сергей2334
02.10.19
(2) дополнение: восстанавливаем в другую базу данных sql.
6 Fish
(1) Дату последней транзакции можно же посмотреть. Ну или по ЖР.
7 Cyberhawk
02.10.19
(6) Где?
8 Сергей2334
02.10.19
(0) не понимаю. Делаю копию базы SQL, в не последнее действие было 01.10 (добавили новый документ).
02.10 восстанавливаю в другую базу SQL эту кпоию. Как определить, что в базе последнее действие было 01.10?
9 Fish
(7) Дату последней транзакции? В скуле, вестимо.
10 Cyberhawk
02.10.19
(9) Это уже не общий случай
11 Fish
(10) Смотря что для тебя общий случай. Для меня, например, скулёвые базы - это как раз общий случай.
12 lodger
02.10.19
(8) ЖР живет вне СУБД. поищи куда писал ЖР старый сервер_1с.
13 Cyberhawk
02.10.19
(11) Полное множество
14 Сергей2334
02.10.19
(12) все равно не понял.
копия sql восстанавливается в другой базе, получим доступ к ЖР старой базы, как определить дату на которую была сделана копия?
15 Сергей2334
02.10.19
(14) в старой базе люди продолжают работать.
16 Сергей2334
02.10.19
(4) все, пропустил про "версионирование". Все понял. ДенисЧ - Спасибо!!!
17 lodger
02.10.19
(14) а. понял контекст.
тогда проще - куда делись служебные поля данных из файла бекапа? там обязана быть дата создания, например.
18 mkbusiness
02.10.19
(0) Без блокчейна - никак.
