Как протестировать базу из 1С: Фреш ☑
0 21stas
02.10.19
Как протестировать базу из 1С: Фреш?
Выгрузил из облака - получилась папка с файлами:
http://joxi.ru/n2Y0831HbPyMGm
Такую конфигурацию я нашёл в интернете, но при первом запуске она требует активацию без варианта "отложить":
http://joxi.ru/12Mx1qdUlP74Km
Неужто покупать конфигурацию только для того, чтобы тестировать базу?
1 Amra
02.10.19
Нету ножек - нету мультиков
2 Winnie Buh
в DampInfo.xml какая конфигурация указана?
если "Бухгалтерия предприятия (базовая для 1)", то без зарегистрированного на портале продукта 1С:Бухгалтерия для 1 или 1С:БизнесСтарт новую чистую базу для загрузки архива открыть не сможешь
3 lodger
02.10.19
что такое "тестировать базу"?
4 Dmitry1c
02.10.19
(3) видимо тестирование и исправление
5 Winnie Buh
а решается проблема просто... )))
6 Dmitry1c
02.10.19
(0) надо сначала вопрос задать "зачем тестировать"
пересчет итогов можно и без ТиИ сделать
7 21stas
02.10.19
(6) Какие-то странные значения местами - например, 57.01 подчинён счёту 71. В режиме предприятия такое не меняется.
8 hhhh
02.10.19
(7) меняется. Открываешь счет, меняешь поле Родитель.
9 Nyoko
02.10.19
(0) наверное должна быть возможность в лк фреша, там нет ?
10 Nyoko
02.10.19
(0) Помню там было выгрузить в автономное рабочее место, там сразу цеплялась лицензия вроде бы
11 Winnie Buh
(10) в бухгалтерия для 1 нет автономного рабочего места
ТС молчит - похоже сам разобрался, как загрузить )
12 21stas
02.10.19
(8) Не вижу, как поменять:
http://joxi.ru/YmEpVxjHwPv9er
(11) Не разобрался - скорее, отчаялся.
13 Winnie Buh
(12) блин, я же ещё в (2) дал подсказку - данные из data_dump.zip из Базовая для 1 нельзя загрузить в новую чистую базу без учётки на портале, поэтому загружать нужно в демо-базу, а не в чистую
демобаза без проблем запускается на локальном ПК без учётки )
http://www.online-ufa.ru/content/articles/vygruzit-iz-1c-fresh-na-kompyuter/#for_1
14 21stas
03.10.19
(13) Получилось, СПАСИБИЩЕ.
15 Winnie Buh
(14) в первый раз тоже тупил, только на следующее утро на свежую голову сообразил )
