1C:8 БУХ КОРП и БУХ ПРОФ ☑
0 m1_1976
02.10.19
Есть Две базы. Бух КОРП и БУХ ПРОФ.
На одном компе на одном релизе 8.3.13.1513
Вход в 1С Бух проф - занимает 5 секунд.
Вход в 1С Бух КОРП - занимает 80 секунд.
Обе базы Файловые. Размер ПРОФ - 2 ГБ (в ПРОФ 2 организации), размер КОРП 3,8 ГБ. (в КОРП 6 организаций)
Обе базы лежат на одном хорошем SSD
Диспетчер задач при загрузке КОРП не показывает никаких проблем. Памяти, Мощности проца и чтения - записи диска всего достаточно.
Куда копать?
1С Запускается на обычном USB ключе.
1 m1_1976
02.10.19
Сделал ТИИ.
Реиндексация
Сжатие
Реструктуризация.
Тоже самое.
Переложил на комп похуже
Вход в БУХ ПРОФ = 17 сек
Вход в БУХ КОРП = 195 Сек
Это я замеряю от ввода пароля до открытия окна 1С. В режиме предприятия...
Что не так то*** Куда копать?
2 m1_1976
02.10.19
Вход в Конфигуратор мгновенный - после ввода пароля что там -  что там (порядка 4 - 5 сек)
3 m1_1976
02.10.19
Конфигурация ПРОФ 3.0.72
Конфигурация КОРП 3.0.70
Обе конфигурации типовые (на замочке)…
4 _Дайвер_
02.10.19
Всегда так было или только появилось?
5 _Дайвер_
02.10.19
Есть предположение что КОРП больше заточена на сервер, поэтому так долго реагирует. А, еще можно рег. и фон. задания чекнуть
6 m1_1976
02.10.19
Клиент жаловался всегда. Сегодня припер к стене. Говорит вот.
Я говорю = компы у тебя "...авно" вот смотри как у меня ща стартанет. Переложил себе на комп и … Облажался.
Сижу думаю дома теперь.
Что не так …
БУХ проф - моя.
БУХ КОРП - клиента.
7 Свин-опёр
02.10.19
Журнал регистраций удалить? Кэш почистить?
8 Свин-опёр
02.10.19
Накатить Cf бух проф на бух корп.
9 m1_1976
02.10.19
Журнал в КОРП - пустой (за последние 30 минут там инфа).
КЭШ не при чем.
10 shuhard
02.10.19
(9) будь мужиком - включи замер производительности
11 m1_1976
02.10.19
(8) не могу. База не клиента... Покупалась КОРП и функционал КОРП нужен.
12 m1_1976
02.10.19
База Клиента **
13 m1_1976
02.10.19
(10) И что мне это дало???
https://yadi.sk/d/-rwU48X6clw-Zw
14 m1_1976
02.10.19
20:58
Вот в Джепеге
https://yadi.sk/d/vLG7_mzCTfyBIQ
15 shuhard
02.10.19
20:58
(13) ну ты же не думаешь, что кто-то будет за тебя работать ?
16 m1_1976
02.10.19
(15) обожаю таких как Вы...
17 shuhard
02.10.19
(16) а мы тебя нет
18 ildary
02.10.19
21:01
(16) вы по поводу второй части в (5) имеете что-нибудь сказать?
19 m1_1976
02.10.19
(18) Выключил вот это...
Обновление данных онлайн-сервисов регламентированной отчетности
Смотрю
Мне чтобы выйти и заново зайти надо уйму времени. :) как это не смешно
20 d4rkmesa
02.10.19
Как минимум, можно отключить загрузку новостей всяко-разных. Кажется, в разделе "Администрирование"-"Производительность" можно отключить кое-что лишнее. Но вообще, сравнивать производительность разных баз, да еще в файловом режиме, кажется, все-таки неразумно. Вроде как в файловом режиме оная падает и причем нелинейно.
21 m1_1976
02.10.19
(19) после Выключения Обновление данных онлайн-сервисов регламентированной отчетности - стало на 195 сек, а 175...
22 m1_1976
02.10.19
Есть догадка. Сейчас изложу
23 d4rkmesa
02.10.19
(21) Адресные классификаторы, курсы валют? Расширения?
24 m1_1976
02.10.19
Расширений нет
25 m1_1976
02.10.19
Вот что есть
Текущая:
Локальный HASP4 ORGL8 1, получило клиентское приложение
Информационная база:
Сетевой HASP4 ORGL8
Локальный HASP4 ORGL8 10
801893101 клиент ООО "ХХХ" Россия,416130,Астраханская,ххххххх
8101275411 легкий сервер ООО "ХХХ" Россия,416130,Астраханская,ххххх
8100260312 клиент ООО "XXX" Россия,416130,Астраханская,хххх
8100260312 клиент ООО "ХХХ" Россия,416130,Астраханская,ххххх
8101512359 клиент ООО "ХХХ" Россия,414050,Астраханская,хххххх
8101822006, клиент, 11.01.2019 0:00:00, ООО "ХХХ" Россия 416130 Астраханская ххххх
26 m1_1976
02.10.19
Там где ХХХХ это я настоящий адрес и название потер...
Это он каждую тупорылую программную лицензию проверяет...
27 m1_1976
02.10.19
НО сейчас у меня только вот эта моя
28 m1_1976
02.10.19
И на легкий сервер - который нафиг не используется
и на все остальное... блин.
29 m1_1976
02.10.19
(20) я не сравниваю производительность. Основная беда при входе в программу... На работу жалоб сильно меньше!!!!
30 d4rkmesa
02.10.19
(29) Обобщать не буду, но именно после отключения там нескольких пунктов на старте обычная БП3 запускается за несколько секунд. Конечно, если это не "холодный старт" после очистки кэша.
31 Свин-опёр
02.10.19
(11) Просто для сравнения.
32 Фрэнки
02.10.19
Тут может кто-то и не поверит, а я причины поведения исследовать не буду и не хочу, но
Мой совет. Пробуй другую версию платформы -- это раз.
На другой версии платформы пробуй перезагрузить базу в новосозданный пустой каталог. Мы же про файловый режим говорим.
Скорей всего, что это поможет и размер файловой базы уменьшится примерно на размер распакованной конфигурации.
Из-за чего это может быть - просто предположение - на неудачном релизе платформы пользователи базы однажды сделали типовое обновление из режима Предприятие. И удачное сочетание режима Предприятие и обновления с релизом платформы дало такой результат.
33 Фрэнки
02.10.19
Я такое поведение уже встречал вживую и лечил именно по такому рецепту наудачу и это помогло.
34 m1_1976
02.10.19
21:34
(30) Убрал все галочки в "Администрирование"-"Производительность"  - то же самое.
35 Фрэнки
02.10.19
Перезагрузить базу - через ДТ. И обязательно уйди с этого релиза платформы, например, на 8.3.14 свежий, если 15-ый по каким-то причинам не хочется.
36 shuhard
02.10.19
(35) сначала отключить комп от интернета =)
37 m1_1976
02.10.19
(35) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1534)
запуск 185 секунд...
Это он ЛИцензии проверяет. Которые зачем-то все-все-все в базе хранит внутри!!!
38 m1_1976
02.10.19
(36) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1534)
Запуск с отключенным Интернетом те же 185 сек...
При работе особых тормозов нет.
Только запуск и вход...
39 Фрэнки
02.10.19
(38) перезагрузку через ДТ тоже сделал?
40 m1_1976
02.10.19
21:51
(38) делаю
Выгрузка в ДТ - чуть больше 80 сек!!!
41 m1_1976
02.10.19
(40) загрузка ИЗ ДТ - меньше 2 минут!
42 Фрэнки
02.10.19
Размер файла изменился?
43 Winnie Buh
RLS случаем в КОРП никто не включил?
44 Фрэнки
02.10.19
Еще не спросил и выше не заметил - конфигурация на замке?
45 m1_1976
02.10.19
(42) - не особо. был 3,43 гБайт, стал =3,38 гБайт
46 m1_1976
02.10.19
(44) да. замок есть
47 m1_1976
02.10.19
(43) Ограничивать доступ на уровне записей - ГАЛОЧКИ Нет :(
48 m1_1976
02.10.19
Дебильная надпись про 10 разных лицензий ОСТАЛАСЬ!!!!
49 m1_1976
02.10.19
Программные лицензии ЗЛО!...
Тему можно закрывать...
Спасибо за советы. Не помогло. :(
50 Фрэнки
02.10.19
(46) и не вылечил? Тогда единственное что еще могу предложить - выгрузить конфиг поставщика в файл, а затем загрузить конфигурацию из файла. Оно вышибет из базы все изменения от обновления конфиги из CFU
51 Фрэнки
02.10.19
(49) Но это не лицензии.
Я потому уверен, что мне удавалось от этой болезни базу вылечить.
з.ы. А у тебя ключ в компе тоже программный? На рабочем моем аппаратный однопользовательский. Нарочно. Именно для таких случаев.
52 m1_1976
02.10.19
У меня сейчас АППАРАТНЫЙ
53 m1_1976
02.10.19
(50) не вижу смысла... база работает нормально. Только входит очень долго
54 m1_1976
02.10.19
(51) это лицензии.
55 Фрэнки
02.10.19
(53) еще раз... Я лечил базу именно от точно таких же симптомов! Она не тормозила после начала работы, а долго долго стартовала. Симптомы были такие же. Отлечилось.
56 m1_1976
02.10.19
(55) сейчас сделаю... но ...
57 m1_1976
02.10.19
Конфу поставщика сохранил (меньше минуты)
58 m1_1976
02.10.19
Конфу загрузил через КОНФИГУРАЦИЯ  - ЗАГРУЗИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ (минута)
59 m1_1976
02.10.19
22:14
(56) (57) (58) - все тоже самое...
60 Фрэнки
02.10.19
мда... других идей больше нет
61 m1_1976
02.10.19
(60) сейчас подниму чистую КОРП которая не видела этого обилия программных лиценций у клиента и посмторю сколько она стартует ("чистая шелковистая")
62 Sysanin_1ц
02.10.19
(0) Может быть при запуске идет проверка на обновление конфигурации. Там много проверок при старте. Отключи их и посмотри насколько это ускорит. Еще может быть проверка антивирусом идет. Сделай исключение для папки где файлы лежат
63 m1_1976
02.10.19
(62) все мимо... Это сделано до того как залез на мисту.
64 m1_1976
02.10.19
(61) Чистая пустая КОРП - которая не видела кучи программных лицензий стартует за 11 сек...
Вот так то...
Программные лицензии (тем более в полной каше) это зло...
65 Winnie Buh
(64) имеет значение только то, что указано в разделе Текущая:,
а все остальное, что ниже Информационная база - это историческая справка и на скорость запуска никак не влияет
66 palsergeich
02.10.19
Сегодня уже один товарищ страдал, по началу сопротивлялся, а потом проникся.
Читай тему Подвисает 1С
ТЖ для просмотра - 34 сообщение.
Вего случае зловред был локлизован и продемонстритрован в 42 сообшщении
Ставлю на пользовательские настройки/отборы
67 palsergeich
02.10.19
23:33
(64) Чистая корп - ни о чем не говорит, я одним условием засру эти 11 секунд на хоть как нибудь наполненной базе
68 m1_1976
03.10.19
00:25
(66) - палец вверх. Изучаю Тех Журнал.
70 m1_1976
03.10.19
01:06
(68) Решил!!!
ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("ПроверкаРеквизитовПлатежныхПоручений", "НеПроверятьПриНачалеРаботы", Истина);
И все...
71 m1_1976
03.10.19
01:15
(66)
...Ставлю на пользовательские настройки/отборы
Ставка не сыграла :) Но спасибо!
72 d4rkmesa
03.10.19
(70) Общие пользовательские настройки. )
