Остатки на последнюю секунду месяца
0 Tornadius
03.10.19
04:49
Доброго дня всем!
УТ 11.4 конфа (11.4.6.188)(типовая, закрытая) платформа (8.3.14.1779)
Прошу помочь разобраться с ошибкой в отчете «Ведомость расчетов с клиентами»
Проблема: Если документ «»Поступление безналичных ДС» приходит на последнею секунду месяца то он не учитывается в остатках текущего месяца.
      Если изменить время документа (уменьшить) хотя бы на секунду, то остатки учитываются. Колонка «Наш долг».
Анализ кода показывает, что это выборка остатков в РН.РасчетыСКлиентамиПоСрокам:
    |        РасчетыПоСрокам.ПредоплатаРеглОстаток                          КАК НашДолгКонечныйОстаток,
    |    ИЗ
    |        РегистрНакопления.РасчетыСКлиентамиПоСрокам.Остатки({&КонецПериода}) КАК РасчетыПоСрокам
Как исправить ситуацию?
1 Fram
03.10.19
04:56
Да ладно?! Не может быть в типовом отчёте такой глупой ошибки. Или это не типовой отчёт?
2 rphosts
03.10.19
05:06
(0)>Прошу помочь разобраться
Указать в качестве параметра запроса не Дата+Время, а или Границу или укажи начала следующего дня.
3 Tornadius
03.10.19
05:07
(1) в том-то  и дело, что типовой. Приложил бы скрины, но на Мисте картинки не вставляются
4 Tornadius
03.10.19
05:08
(2) конфа закрыта. Возможности снять с поддержки нет. (договорные сложности)
5 breezee
03.10.19
05:52
Где-то что-то доработали. Отчет толчно не внешний? Можно исправить ситуацию написав свой внешний отчет, на основании этого. Но типовые стали монстрами, которые отчеты на СКД собирают в общих модулях, так что может, проще будет понять что там выводиться и накидать свой  отчет на коленке
6 PaulBC
03.10.19
06:02
(0) Была такая ошибка. Исправили в следующих релизах УТ.
7 Paint_NET
03.10.19
06:18
(0) Это же есть в КА2 2.1. Исправляли смещением документов ПКО и поступления б/н ДС на 23:59:00 и в ПриЗаписи добавили это смещение по условию.
8 Paint_NET
03.10.19
06:20
(4) Документы поступления ДС как создаются, обработкой или руками?
9 shuhard
03.10.19
07:19
(0)[Как исправить ситуацию?]
передать границу или использовать остаткииобороты
10 rphosts
03.10.19
07:56
(4) курите расширения!
11 Cyberhawk
03.10.19
08:13
(1) (5) "Не может быть в типовом отчёте такой глупой ошибки"
"Где-то что-то доработали. Отчет толчно не внешний?"
Вообще-то СКД и виртуальная таблица остатков всегда так работали - конец периода по умолчанию "исключая"
12 JeHer
03.10.19
(1) >>>Не может быть в типовом отчёте такой глупой ошибки.
Бгг, орнул. Ща наколупаю неглупых, но критичных ошибок.
13 JeHer
03.10.19
(12) + Релиз УТ 11.4.8.68
Не работает обмен с оффлайн оборудованием. Выгружает файл без номенклатуры. При загрузке также - отчет о розничной продаже не формируется.
Внутри процедур в коде модуля "МенеджерОфлайнОборудованияПереопределяемый" было пусто.
14 Tornadius
03.10.19
(8) документы приходят обменом из БП
15 Tornadius
03.10.19
(6) а номер исправленного релиза не подскажите?
16 PaulBC
04.10.19
03:52
(15) Не подскажу, не помню. Можешь сам поискать https://bugboard.v8.1c.ru/project/trade11
17 Fram
04.10.19
04:26
(11) претензия не к платформе, а к писателю отчета
18 Tornadius
07.10.19
(17) в том то и дело, что отчет типовой. "ведомость расчетов с клиентами". Еще тут обнаружил косяк - не все заказы клиента отображаются в отчете. Интересно. это у всех так?
19 VladZ
07.10.19
(0) Не записывать документы на 23:59:59.
20 vicof
07.10.19
(18) А запрос-то в отчете смотрел? и отборы? и параметры?
21 Tornadius
07.10.19
Смотрел. в (0) даже место косяка в запросе привел
22 vicof
07.10.19
(21) Я про "не все заказы клиента отображаются"
23 vicof
07.10.19
+(22) Еще запрос может формироваться программно, и подставляться в отчет
24 vova1122
07.10.19
(0) Uде-то тут на форуме обсуждалось. что 1С хранит дату документа с временем до милисекунди. Поэтому ваш документ прихода вполне может быть после 23:59:59. А КонецДня - это, похоже, время именно 23:59:59. Поэтому в (19) верная подсказка для 100% исключения этого косяка, и возможно в других отчетах
25 Cyberhawk
07.10.19
(24) Дичь
26 shuhard
07.10.19
откровенный бред
не осилил писатель границы
27 GROOVY
07.10.19
В запрос передавайте границу "Включая" и будет счастье.
28 Tornadius
07.10.19
(27) так отчет типовой - снимать с поддержки? Или копию во внешний переделывать?
29 vicof
07.10.19
(28) см (10)
30 Tornadius
08.10.19
Вопрос закрыт.
1С признала ошибку и исправила.
Релизы с с исправлениями можно найти
по ссылке https://bugboard.v8.1c.ru.
Коды ошибок:00-00191797 (ошибка отображения в отчете документов, сформированных на конец дня) и
            00-00219173 (отличие данных в документе "Сверка взаиморасчетов" и  и отчете "Ведомость расчетов с клиентами")
