Регистры сведений в конфигурации 1с Трактир ☑
0 TrudnyiRebenok
03.10.19
Имеется несколько баров с установленными в них базами на 1с Трактир.
В одной могу делать записи в регистре сведений, в другой нет.
Причем не выдает никаких ошибок, запись делается в попытке, в исключение не вываливается, запись делается внешней обработкой. Но в одной базе запись появляется, а другой нет.
Может кто знает, есть ли в трактире какая-нить хитрая настройка???
1 maptbln
03.10.19
базы одинаковые?
код создания записей скинь
2 shuhard
03.10.19
(0) посмотри консолью запросов, может там отборы
3 TrudnyiRebenok
03.10.19
Базы одинаковые, из одной CF загружены
Код записи
//Записываем новую марку
                        ТекРег = РегистрыСведений.АкцизныеМарки.СоздатьМенеджерЗаписи();
            ТекРег.PDF417 = Марка.PDF417;
            ТекРег.EAN13 = Марка.EAN13;
            ТекРег.Номенклатура = Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(Марка.НоменклатураКод);
            ТекРег.ИНН = Марка.ИНН;
            ТекРег.КПП = Марка.КПП;
            Если ЗначениеЗаполнено(ТекРег.Номенклатура) Тогда
                Попытка
                    ТекРег.Записать();
                    //Записываем ответку
                    СтрТабОтв = ТаблВозврата.Добавить();
                    СтрТабОтв.ИдентификаторВ  = "Записи_Марка";
                    СтрТабОтв.PDF417          = Марка.PDF417;
                    СтрТабОтв.EAN13           = Марка.EAN13;
                    СтрТабОтв.НоменклатураКод = Марка.НоменклатураКод;
                    СтрТабОтв.ИНН             = Марка.ИНН;
                    СтрТабОтв.КПП             = Марка.КПП;
                    СтрТабОтв.НомерСообщения  = Марка.НомерСообщения;
                    МассивОтв.Добавить(Новый Структура("Реж,PDF417,EAN13,НоменклатураКод,ИНН,КПП","Новая",Марка.PDF417,Марка.EAN13,Марка.НоменклатураКод,Марка.ИНН,Марка.КПП));
                Исключение
                    //ОписаниеОшибки()
                КонецПопытки;
4 Cyberhawk
03.10.19
Ну так у тебя в ветку Если не попадает пади
5 shuhard
03.10.19
(3) [Исключение
                    //ОписаниеОшибки()
                КонецПопытки; ]
и что о форума нужно ?
6 piter3
03.10.19
код не подошел и вылет
и за каким закомент исключение.Короче сам себе придумал гемор
7 TrudnyiRebenok
03.10.19
Записи этой точно нет, перед записью проверяется наличие.
Вернее там их несколько новых марок.
Дело ведь не в этом, а в том, что в одинаковых конфах, только на разных барах, одни и те же марки в одном пишутся, в другом - нет.
Сейчас взял копию базы, в которой не пишется, запустил тестирование базы, проверю, может в этом дело.
Бары разные, я думал, может где настройка хитрая включена. Трактир этот заморочен больно.
8 piter3
03.10.19
(7) пофиг код ном-ры  смотри
9 TrudnyiRebenok
03.10.19
Исключение это я включал, не идет код туда, да и после записи есть ещё ответка, он на неё без ошибок переходит.
Если бы ошибка была, то код после
ТекРег.Записать();
Не работал. А он работает.
10 TrudnyiRebenok
03.10.19
(4) Попадает, я в отладке там проходил.
11 palsergeich
03.10.19
Возможно какая то подписка перед записью по какми то правилам очищает набор записей.
Ну это бы объяснило
12 Cyberhawk
03.10.19
Либо базе хана приходит
13 TrudnyiRebenok
03.10.19
(6) Это автозагрузка данных, она сделана, чтобы не останавливаться по ошибке, если что-то не загружается по причине отсутствия данных.
Без попытки тут никак.
Исключение выводил в сообщение, нет там исключений. Как будто делает запись без ошибок, только запись не появляется.
Просто мистика.
14 dka80
03.10.19
А в модуле менеджера регистра никакого кода нет?
15 dka80
03.10.19
Я бы отладчиком на строчке ТекРег.Записать(); нажал F-11
16 TrudnyiRebenok
03.10.19
(15) Э-эх, братишки.
Наверное вы думаете, что - бармен.
Это я уже сделал.
17 TrudnyiRebenok
03.10.19
(11) Отладка показала, что запись-то делается, но тут же удаляется.
Как будто транзакция отменяется. Только вот где, не пойму.
И почему в одинаковых конфигурациях, но на разных кабаках: в одном очищается, а в другом нет.
Можно про подписки поподробнее?!
18 piter3
03.10.19
(17) В (14) вариант дельный
19 TrudnyiRebenok
03.10.19
(18) Ни в модуле менеджера, ни в модуле объекта нет никакого кода.
20 piter3
03.10.19
(19) ну пройди дальше после записи,чудес не бывает же
21 dka80
03.10.19
(19) а в модуле набора записей?
22 dka80
03.10.19
так! стоп! Запусти замер производительности
23 TrudnyiRebenok
03.10.19
Нашёл причину.
Удалял предыдущую запись - последующей.
Надо было ТекРег.Прочитать()
Заработался.
На пенсию пора.
Все огромное спасибо за участие!
24 shuhard
03.10.19
(23)[Наверное вы думаете, что - бармен.]
не дотягиваешь
25 TrudnyiRebenok
04.10.19
04:52
(24) И за критику тоже большое спасибо.
Постараюсь, если получится, дотянуться до бармена.
