Как в get-запрос засунуть тело? ☑
0 VKS
03.10.19
Добрый вечер
Читаю документацию к api, есть метод запроса статуса документа. Вот пример из документации:
Пример:
--request GET \
  --url {url подключения}/api/getStatus \
    --data '[
        "Id": "123456789",
        "Id_doc": "555"
И что-то не соображу, как тело поместить в get-запрос. Т.е. указанные параметры "Id": "123456789", "Id_doc": "555" должны находиться не в самом запросе, как обычно я пишу ?id=123456789&Id_doc=555 а именно в теле get-запроса.
Но всегда думал что у get нет тела. Попробовал использовать УстановитьТелоИзСтроки, где в качестве строки засунул json структуру приведенную выше, но сервер выдает ошибку ": пустая строка JSON".
Понимаю, что правильно спрашивать не тут, а у разработчиков API, но пока такой возможности нет. Может я каких-то очевидных вещей не замечаю и тут все просто?
1 mikecool
03.10.19
а джонсона как параметр засунуть можно?
2 VKS
03.10.19
наверное так и нужно, но не пойму как это сделать?
3 ДенисЧ
03.10.19
А попробуй то же самое ПОСТом отправить. В урле твои параметры, дату в тело запроса.
4 VKS
03.10.19
(1) вернее так, я по документации не понимаю, какой должен быть параметр, чтобы в него засунуть json
(3) постом сразу ошибка 503, т.е. там реально должен быть get-запрос
5 runoff_runoff
03.10.19
еще PUT запросы есть.. например.. в Яндекс.Маркет..
6 VKS
03.10.19
Вся документация это:
Запроса статуса документа
Пример:
--request GET \
    --data '[
        "Id": "123456789",
        "Id_doc": "555"
И какой получите ответ
7 VKS
03.10.19
(5) пробовал, сразу ошибка 503. В (0) когда отправляю get получаю ошибку 500 с описанием, что у меня пустая строка JSON
8 ДенисЧ
03.10.19
А если эту дату таки в урл запихать? Именно так, &data='...'
9 VKS
03.10.19
20:06
(8) я только как не пробовал в параметры засунуть, и параметром и jsonом и так пробовал, всегда ошибка 503
единственное когда ошибка 500 это если
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос("/api/getStatus") без параметров
10 DTX 4th
03.10.19
https://stackoverflow.com/questions/978061/http-get-with-request-body
Это уже Post.
Сегодня как раз не смог отправить Пост запрос стандартными средствами языка..
Никак тело не устанавливалось. Я даже не смог найти в СП, как файл в тело подложить. В общем, печальная 1С
Вроде вот тут раньше можно было файл подсунуть, но сейчас пусто:
https://i.imgur.com/OmrNnhm.png
11 Garikk
в GET нелья передавать body, это противоречит стандарту, даже если получится это сделать то не факт что это будет работать корректно в дальнейшем и какойнить фаерволл или прокси его не сломает
12 Юрий Лазаренко
03.10.19
(1) Можно
(0) Попробуй для полученного JSON применить КодироватьСтроку и просто прикрепи его к GET-запросу после "?"
13 MyNick
03.10.19
Если в Get запрос засунуть тело, то получится Post. Наличие тела, это как раз то что отличает пост от гет.
Это примерно как к бабушке приделать уй.
Если бы у бабушки был уй, то она была бы дедушкой.
14 Garykom
(0) Последние стандарты http разрешают тело для GET запросов.
Но не факт что 1С'ное HTTPСоединение не игнорирует установленное тело для GET.
Попробуй ВызватьHTTPМетод("GET")
15 Garykom
Ну и попробуй с [ ] или без них сразу {}
16 VKS
03.10.19
(14) об этом речь?
HTTPСоединение (HTTPConnection)
ВызватьHTTPМетод (CallHTTPMethod)
Синтаксис:
ВызватьHTTPМетод(<HTTPМетод>, <HTTPЗапрос>, <ИмяВыходногоФайла>)
Примечание:
При использоватения метода GET тело запроса на сервер отправлено не будет.
17 Garykom
(16) Ну значит обломс.
Попробуй чем то другим тем же Postman или curl проверить.
18 OpKc
04.10.19
06:30
(13) Возможно, свобода и толерантность в вопросах гендерной идентификации добралась и до HTTP-запросов и теперь любой запрос, вне зависимости от наличия у него тела, может быть GET-запросом. Так же, как и любой дедушка с уем может сменить пол в документах на Жо.
19 craxx
04.10.19
06:39
(0)никак. только в POST
20 PloAl
04.10.19
07:57
(0) В get не бывает тела.
Данные в вашем случае это параметры, параметры от урл отделяются знаком вопроса.
Должно быть что то вроде
/api/getStatus?Id=123456789&Id_doc=555
21 VKS
04.10.19
Действительно нужно делать через тело get-запроса. Как мне подсказали некий "сырой запрос" когда шлет raw json
Попробовал это сделать в postman, да действительно все работает. Но теперь не пойму, как это сделать на стороне 1С.
Кто сталкивался, подскажите как сделать подобное?
22 Garikk
(14) а толку, его любой прокси поломает... это только браузеры можно обновлять по десять раз в месяц
23 Daluvan
04.10.19
(21) В 1с гет нет тела есть только заголовок. В пост ещё тело. Попробуй через заголовок передать.
24 Garykom
(21) Пиши в 1С чтобы платформу исправили под современный RFC который допускает тело у GET.
25 VKS
04.10.19
(23) такой вариант перепробовал и в 1с и в postman. И через параметры и через заголовки. Работает только через тело
26 Daluvan
04.10.19
(25) Ну тогда на с++ к примеру или скриптах и вставь в 1с.
27 manc88
04.10.19
Попробуй через winhttp если на винде сидишь:
WinHttp = Новый COMОбъект("WinHttp.WinHttpRequest.5.1");
WinHttp.Open("GET", "{url подключения}/api/getStatus", Ложь);
WinHttp.Send(ТвойДжейсон);
Если WinHttp.Status = 200 Тогда
    Сообщить(WinHttp.ResponseText);
28 VKS
04.10.19
кстати да, попробую такой вариант, спасибо
Пока сделали через опу, сперва коопсайт получает данные с api, а потом уже классическим get-запросом с параметрами отдает в 1с
29 Скиурус
04.10.19
(0)должно быть:
?data="{id:123456789,Id_doc:555}"
Экранировку символов 1С сама сделает
30 VKS
04.10.19
нет, не работает этот вариант. Тут именно вся фишка передавать json в теле запроса, а не в адресе ресурса
