Альфа-авто 4.1 Отчет Упущенный спрос
0 6elka1703
03.10.19
Добрый вечер, может кто работал с конфой Альфа-авто 4.1. Есть отчет Упущенный спрос и мне необходимо выводить еще комментарий, сделал чтобы можно было выбирать комментарий в настройках отчета, но вот при формировании комментарий не выводится. Может кто делал подобное и подскажет как это делается.
1 Fram
04.10.19
03:24
Вроде не интеграл вычисляешь.. в чём именно проблема то?
Сообщить тебя устроит?
2 6elka1703
04.10.19
(1) а причем тут сообщить? Мне нужно вывести в отчет как измерение, отчет этот построен не на скд.
3 piter3
04.10.19
Комментарий  неограниченной длины?
4 6elka1703
04.10.19
(3) да
5 piter3
04.10.19
(4) Лень проверять сделай через выразить как 150 для проверки
6 JeHer
04.10.19
(0) >>>чтобы можно было выбирать комментарий в настройках
Надо отбирать по какой-то строке, что ли?
7 6elka1703
04.10.19
(6) вы работали с альфа-авто?
8 6elka1703
04.10.19
(5) не прокатит, тоже думал про это, все равно тоже самое
9 JeHer
04.10.19
(7) а это критично для ответа на вопрос в (0)?
10 6elka1703
04.10.19
(9) нет, ну это типовой механизм и заново его объяснять лень. Если кратко есть регистр сведений "Упущенный спрос" по нему и строится отчет. В регистре есть измерение "Артикул", Ресурс "Количество" и реквизиты "Автор, номенклатура, комментарий". Ответ на ваш вопрос - сделал чтобы в настройках отчета можно было выбрать реквизит комментарий для вывода в отчет, но в отчет почему то не выводится.
11 JeHer
04.10.19
(10) отчет на построителе? Надо или ему скормить или при выводе вытащить из выборки этот комментарий.
12 6elka1703
04.10.19
(11) Да на построителе, комментарий тащится из выборки, но как я понял это происходит при формировании табличного документа (а это происходит в защищенной функции доступа к которой у меня нет) если конечно я правильно понял.
13 piter3
04.10.19
(12) не работает простроитель с бесконечностью
14 6elka1703
04.10.19
(13) твою ж мать, походу я подумал но забыл проверить. Вы абсолютно правы, спасибо
15 Mikhail Volkov
04.10.19
(13) Комментарий - строка 250
