Уровни изоляции и блокировки в MSSQL ☑
0 paxan
04.10.19
Здравствуйте. Разбираюсь с управляемыми блокировками в 1с 8.3 Чем больше читаю, тем больше запутался) Просьба пояснить - уровни изоляции и виды блокировок на стороне сервера SQL это разные ведь вещи? Как-то на итс про это слишком упрощенно написано, а статьи в инете кишат ошибками даже в терминах, что еще больше запутывает. Может кто подскажет где лучше про это почитать? Уровень изоляции - он от чего зависит и кто его устанавливает?
1 ДенисЧ
04.10.19
Да, это разные вещи.
2 ДенисЧ
04.10.19
Уровень изоляции устанавливается в свойствах базы и может меняться в запросе.
3 unenu
04.10.19
4 H A D G E H O G s
04.10.19
(0) Уровни изоляции и блокировки - это разные, но связанные вещи.
5 Trier
04.10.19
(0) Управляемые блокировки - это блокировки на стороне 1С, управляемые менеджером блокировок. В случае, если срабатывает эта блокировка, запрос до СУБД даже не доходит.
Отдельно есть СУБД, где уровень изоляции напрямую зависит от платформы 1С. Так, в платформе 8.3 без совместимости с 8.2. MSSQL работает с уровнем изоляции read commited snapshot.
В зависимости от установленного уровня изоляции транзакций накладываются различные блокировки - например в указанном выше случае запросы в транзакции 1С не накладывают блокировки на СУБД.
6 paxan
04.10.19
А какие данные будут читаться в запросе, который выполняется в транзакции (1с 8.3), если при этом явно не установлены никакие управляемые блокировки? Попадут только завершенные транзакции или будет грязное чтение?
7 paxan
04.10.19
(2) Можно чуть подробней про то, что означает "уровень изоляции может менять в запросе"? Я не знаток особый SQL..  Я правильно понимаю, что запрос отправляемый с 1с в СУБД кроме указания что собственно мы хотим получить также передает это самый уровень изоляции который мы хотим поставить. Это имеется ввиду?
8 H A D G E H O G s
04.10.19
(6) Только завершенные
9 ДенисЧ
04.10.19
(7) " Можно чуть подробней про то, что означает "уровень изоляции может менять в запросе"?"
SELECT * FROM MyTable (NOLOCK) - поменяли уровень изоляции для данного запроса.
10 ДенисЧ
04.10.19
(6) Грязного не будет.
11 paxan
04.10.19
Спасибо за всем за ответы! Прочитал про уровни изоляции на спецфорумах по скулю, в частности про уровень "READ COMMITTED", с которым кая я понял и работает 8.3. Становится потихоньку понятно почему при использовании этого уровня и нужны управляемые блокировки на стороне 1с.
Как я понял при этом уровне изоляции читаются уже завершенные транзакции, т.е грязного чтения то не будет, но блокировка на запись снимается СРАЗУ после выполнения запроса пусть он и в транзакции, и это самое главное (а не до конца транзакции как при авто), поэтому далее в продолжении транзакции мы не можем гарантировать неповторяемого чтения и возможны фантомы, если со стороны 1с не поставить "забор" в виде дополнительных управляемых блокировок, чтобы если сработала упр. блокировка на стороне 1с запрос до СУБД не доходил. Просьба поправить, если не так )
12 paxan
04.10.19
Добавлю, что по сути "уровень изоляции" это описание того, что со стороны СУБД разрешено с данными, прочитанными/записанными в запросе и как именно (сразу после выполнения запроса или до окончания транзакции).
13 Sapiens_bru
04.10.19
(11) Да, ты прав.
Но и Read Commited это не плохо. В автоматическом режиме блокировок вместо него был Repetable Read, который как-раз не отпускал S блокировку до конца транзакции. Но это порождало дополнительные блокировки. Например считал ты в транзакции остатки товаров и ещё зачем-то считал цены номенклатуры по этим товарам - repetable read поставит S блокировки на ВСЕ таблицы что были в запросах в транзакции. Часто ошибаются, думая что блокировки это ключевое слово ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, но это не так. ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ставит на считанные таблицы U блокировку вместо S.
Переход на управляемые блокировки дал возможность блокировать именно то что надо, избегая блокировок лишних таблиц.
14 H A D G E H O G s
04.10.19
(13) "Переход на управляемые блокировки дал возможность блокировать именно то что надо, избегая блокировок лишних таблиц."
Расскажи это Фузиновцам.
15 Cyberhawk
04.10.19
(5) "например в указанном выше случае запросы в транзакции 1С не накладывают блокировки на СУБД" // Ошибаешься
16 Cyberhawk
04.10.19
+(15) Хотя... лень накатила
17 rphosts
04.10.19
(14) у тебя просто на них аллергия. И да, у них нет реально крупных внедрений, похоже, поэтому нет смысла думать о многом.
18 rsv
04.10.19
(0) "Спасибо за всем за ответы! Прочитал про уровни изоляции на спецфорумах по скулю, в частности про уровень "READ COMMITTED", с которым кая я понял и работает 8.3 "
Поставте в свойствах базы режим  автоматический - и будет другая история.
Уровни изоляции - это уровни согласованности данных . А способы достижения  этих уровней -  либо блокировки либо версии.
19 Bro
04.10.19
(14) фузионцы знают такую штуку как версионники.
20 Bro
04.10.19
(17) спросите у tada про крупные внедрения. Он нас не любит, но думаю даже при этом отрицать не будет
21 rsv
04.10.19
как достигаются  требования ansi блокировками или версиями .... главное чтобы достигались.
22 Bro
04.10.19
(18) А еше postgresql поставьте при этом. Совсем весело будет.
23 rsv
04.10.19
(22) без разницы  какая субд - поставили автомат в свойствах   значит поедет serializable . как будет обеспечивать это субд без разницы.
24 Bro
04.10.19
(21) версиями читатель не блокирует писателя. Что на порядок повышает масштабируемость.
25 Bro
04.10.19
(23) вы документацию вообще читали. В версионниках 1с таблицы блокирует целиком. То есть их логику serializable не использует. Хотя может что то изменилось в этом плане.
26 rsv
04.10.19
поставили управляемые в свойствах - поехал READ COMMITTED плюс стал доступным прикладной механизм 1С управляемые блокировки
27 Bro
04.10.19
(26) и? Вы же написали как это будет обеспечивать СУБД без разницы. Когда вы ставите автоматические блокировки, никакой serializable в версионниках не включается.
