Одна компания переходит в другую как филиал. Включаем Структурку. Как быть с РИБ?
0 Обработка
04.10.19
1. РИБ Полный или по орг-ии но правами запретить. 100% (1)
2. Запилить код в плане обмена с фильтром Струк.Подр. 0% (0)
3. Свое. 0% (0)
Всего мнений: 1
Будут 2 базы ЦБ и ПБ но одна фирма.
Филиал будет как структурное подразделение.
Необходимо в РИБе фильтровать эту структурку.
Чтобы в ПБ (филиале) видели только свое.
Как быть???
Что посоветуете.
Что мною пока сделано пока.
Одну фирму свернул и док операциябух (ввод ост) перетащил в другую базу.
Теперь надо создать РИБ. Но в РИБе хотят чтоб филиал видел только свое......
1 Фрэнки
04.10.19
База самописка? Или когда-то бывшая типовой, но типового работающего РИБ уже давно нет?
2 Обработка
04.10.19
(1) Типовая. Изменение мизерная. всего в трех процедурах по одной или три строчек.
3 Обработка
04.10.19
Кстати БП3 казахская. Но это ничего не меняет ведь принципиально?
4 Фрэнки
04.10.19
В типовой БП 2.0 был РИБ с планом обмена по Организации. Организацию указывали в ТЧ узла обмена.
Если встроенная в основную поглощаемая орг-структура не будет указана в качестве Организации, с признаком, что она подчиненное обособленное, то использовать типовой было бы нельзя.
Если сейчас это аналог БП 3, то я вот прямо сейчас использую обмены РИБ по Организации - работает с практически полной изоляцией. Выделяю таким способом дочерние компании перед проверками в отдельные базы для аудиторов.
5 Обработка
04.10.19
В плане обмена по организации можно фильтровать тольок по справочнику ОРганизации.
Если бы можно включать структурку то было бы круто!
6 Фрэнки
04.10.19
(5) Если гора не идет к Магомету - Магомет идет к горе
7 Фрэнки
04.10.19
21:45
Скопируй в конфигурации готовый план обмена и замени тип в реквизите ТЧ. Отладку сделаешь и все заработает.
Ориентировочно максимум на 40 часов времени эта работа :-)
Там в ТЧ можно много-много строк накидывать.
Но в целом лучше резать именно по Организациям. Я не знаю... я бы очень постарался отговорить Заказчика от уничтожения прежней Организации - в качестве входящего в головную ее можно было сохранить, да еще при фактическом территориальном обособлении.
8 Фрэнки
04.10.19
Это бы съэкономило кучу времени и нервов при формировании отчетности, например.
9 Обработка
04.10.19
(7) Стоп стоп. Я наоборот уговорил их отказаться от двух организаций!
По сути заказчик не знает как надо им важно чтоб их хотелки были соблюдены.
Заказчику все равно... он хочет иметь раздельную базу территориально и по доступу к ним юзеров.
и конечно аналитика чтоб была раздельно.
Но баланс общий!
А как же ты будешь перемещать активы между филиалом и головной????
как быть внутренним оборотом в балансе???
Все эти аргументы меня натолкнуло к структурке вместо разных орг-ций.
10 Обработка
05.10.19
Оказалось не во всех доках структурное подразделение есть.
Придется их специально обходить при фильтрации.
11 Фрэнки
05.10.19
(10) Вот! Организация. Во второй ставь признак, что она подчиненная для головной и вперед.
Но еще лучше будет предложить, если заказчик адекватный, конечно - на БП3 есть КОРП версия. Она не слишком дорого стоит и легко апгрейдится с БП3 ПРОФ на КОРП. Но есть ли такой аналогичный конфиг для БП3 казахская - не проверял.
12 Фрэнки
05.10.19
И чтобы не ошибиться нужно глянуть, что среди планов обмена в БП3 КОРП готовый для Заказчика план есть, т.к. по Организации там обмен точно есть и, кстати, разделитель по Подразделениям в конфиге там тоже включен изначально по всем документам. Но не проверял есть ли обмен между базами с разделителем по Подразделениям.
13 Мимохожий Однако
05.10.19
(9) "Я наоборот уговорил их отказаться от двух организаций"
Зря отговаривал. Надо использовать типовые механизмы.
(11) Присоединяюсь. Было похожий опыт с одним из клиентов с обособленными подразделением и  продажей алкоголя. Там отчеты не шли по этой причине в версии ПРОФ
14 Обработка
05.10.19
+(10) Уточнение. В тех доках как раз таки по два реквизита структурноеОТкуда структурноеКуда.
Вот их надо и обрабатывать
(11) КОРП есть для казахстана. НО боюсь что мы их не уговорим.
15 Обработка
05.10.19
Что еще плохо структурки еще есть в ТЧ доков.
16 Фрэнки
05.10.19
(14) // КОРП есть для казахстана. НО боюсь что мы их не уговорим.
Надо пробовать уговорить. При наличии реальных, а не виртуальных обособок, которые зареганы в налоговых, убьете кучу времени и нервов, но рано или поздно все равно придется взять КОРП. Там куча проблем решены, если типовая КОРП используется.
17 Обработка
05.10.19
У меня ведь еще два зупа было есть и буддет (
как с ним быть тоже голова ломается.
