Поменять Тип Склада! |
AntonNo Professional
06.10.19
АЙ НИД ХЭЛП! БП 3: как поменять тип склада на розничный магазин, если все документы, где он используется распровел, а ошибка: "Поле "Тип склада" заполнено некорректно.
Существуют документы, в которых выбран склад Склад1. Реквизит "Тип склада" не может быть изменен." все равно выскакивает. При этом другой склад таким образом удалось изменить без ошибок.
ДенисЧ
06.10.19
Значит, не всё распровёл. Найди, где в конфиругации выскакивает это сообщение и посмотри, что оно проверяет
06.10.19
Документ Принятие к учету ОС, который отличает этот склад от успешно измененного тоже распровел, но это не помогает.
Glavkomnn
06.10.19
Через "Корректировка данных" - "Групповое изменение реквизитов" - с установленным флагом "Дополнительно" -"Специальные возможности" - "Режим разработчика"
06.10.19
(3) Корректировка данных - это где?
06.10.19
(1) Все, нашел. Спасибо большое, ДенисЧ!!! Все гениальное - просто. Глобальный поиск по тексту ошибки вывел на запрос, который проверяет движения с субконто = этот склад. Соответственно выявил документы, которые не распровел, так как явно в них не указан склад.
MyNick
06.10.19
а не проще новый склад создать и перекинуть на него остатки?
06.10.19
(6) Не знаю, честно.
Glavkomnn
06.10.19
AntonNoProfessional, корректировка данных - это в разделе "НСИ и Администрирование" - "Обслуживание"
Glavkomnn
06.10.19
(4) в БП 3.0 точно не знаю где, но где то там же. Возможно, "Администрирование" - "Поддержка и обслуживание" или как-то близко
06.10.19
(9) Спасибо, гляну
Злопчинский
06.10.19
(5) а откуда тогда модули тянут значения склада?
