Использоватие ТипЗначения для реквизита табличной части ☑
0 LivingStar
07.10.19
06:23
УФ. Почему не могу задать ТипЗначения реквизиту табличной части?
&НаКлиенте
Элемент.ТекущиеДанные.НарушенноеТребование.ТипЗначения =
Элементы.НарушенияИПричины.ТекущиеДанные.НарушенноеТребование.ТипЗначения
Поле объекта не обнаружено (ТипЗначения) ..
1 GGDots
07.10.19
Скорее всего немного не так, но и не утверждаю что этот вариант рабочий:
ОписаниеТипа = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Контрагенты");
ЭлементыФормы.ПолучательПСТретьеЛицо.ОграничениеТипа = ОписаниеТипа;
ЭлементыФормы.ПолучательПСТретьеЛицо.Значение = ОписаниеТипа.ПривестиЗначение()
2 GGDots
07.10.19
ТипЗначения (ValueType)
Использование:
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Только чтение.
Описание:
Тип: ОписаниеТипов.
3 Rovan
(0) присвой пустое ЗНАЧЕНИЕ нужного типа
4 LivingStar
07.10.19
(2)(3) Есть блок кода в общем модуле, на другую таблицу документа.
Там так же сделано. Отрабатывает на сервере, и все работает.
5 hhhh
07.10.19
(4) ну покажи этот блок. Мы найдем 10 отличий от твоей программы.
6 LivingStar
07.10.19
(5) От куда там список значения? И почему он превращается в справочник при нажатии на нем????
Процедура ЗаполнитьТребования(Объект, ИмяТаблицыТребований = "Требования") Экспорт
    Для Каждого ЭлементЗадачи Из Объект.Задачи Цикл
        ЭлементЗадачи.Требования.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Требования");
        СтрокиТребований = Объект[ИмяТаблицыТребований].НайтиСтроки(Новый Структура("Идентификатор", ЭлементЗадачи.Идентификатор));
        Для Каждого Требование Из СтрокиТребований Цикл
            ЭлементЗадачи.ТребованияНТД.Добавить(Требование.Требование);
7 LivingStar
07.10.19
(5) Эту строчку нормально проходит
8 LivingStar
07.10.19
Для Каждого Элемент Из Объект[ИмяТаблицы] Цикл
Элемент.НарушенноеТребование - вот тут подскажите, в ьабло то список значений написано то справочник ссылка.
Как этим управлять. На форме и реквизитах тч смотрел, там нет никакого списка значений.
9 lodger
07.10.19
(6) &НаКлиенте и &НаСервере немного разное.
10 lodger
07.10.19
(8) если в строке ТЧ оказалось "список значений", то ты нам мозги делаешь. это не ТЧ.
11 LivingStar
07.10.19
В моем случае вот сюда, присваивания не происходит
Элемент[ИмяРеквизита].ТипЗначения =
12 LivingStar
07.10.19
(9) я и так и так пробую
(10) http://joxi.ru/Dr8De5vToboOGr
13 LivingStar
07.10.19
(10) Смотрю в отладчике в процедуре
Процедура ЗаполнитьСписокНТД(Объект, ИмяРеквизита, ИмяТаблицы, ИмяПодчиненнойТаблицы, ТипЗначения) Экспорт
        Элемент[ИмяРеквизита].ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов(ТипЗначения);
        СтрокиПоиска = Объект[ИмяПодчиненнойТаблицы].НайтиСтроки(Новый Структура("Идентификатор", Элемент.ИдентификаторНарушения));
        Для Каждого Строка Из СтрокиПоиска Цикл
            Элемент[ИмяРеквизита].Добавить(Строка[ИмяРеквизита]);
Элемент.НарушенноеТребование - тип список значений, раскрываю его в табло, он становится тип справочник, что это означает?
14 hhhh
07.10.19
(13) тут у вас у элемента тип значения
а в (0) наоборот
тип значения не у элемента берете. Вот и лажа получается.
15 LivingStar
07.10.19
(14) Вот это работает
Процедура ЗаполнитьТребованияНТД(Объект, ИмяТаблицыТребований = "Требования") Экспорт
        ЭлементЗадачи.ТребованияНТД.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов("СправочникСсылка.ТребованияНТД");
            ЭлементЗадачи.ТребованияНТД.Добавить(Требование.ТребованиеНТД);
Тем более что у тч Задачи нет реквизита ТребованияНТД
16 LivingStar
07.10.19
(14) Мой код аналогичный, и есть реквизит НарушенноеТребование, но не работает
Я не пойму как это сделать, и что тут хотели (((
        Объект[ИмяРеквизита].ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов(ТипЗначения);
17 LivingStar
07.10.19
(14) Вот я беру у элемента тип
18 hhhh
07.10.19
(15) не читаешь что ли? Еще раз для тех кто в танке
ЭлементЗадачи.ТребованияНТД   - это элемент на форме
а у тебя
Объект[ИмяРеквизита]  - это не элемент. А вообще непонятная хрень.
19 LivingStar
07.10.19
(18) Я изменил вот
Элемент[ИмяРеквизита].ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов(ТипЗначения); <- (17)
20 LivingStar
07.10.19
вот у меня ругается на этой строке (19)
21 hhhh
07.10.19
(19) что изменил?
Из Объект[ИмяТаблицы]   - это непонятная хрень. Поэтому и Элемент у тебя - непонятная хрень.
22 hhhh
07.10.19
(19) там типЗначения у элементов. А ты занимаешься дебилизмом, ТипЗначения у Объект[ИмяТаблицы] получаешь.
23 LivingStar
07.10.19
(18) в задачах это вот так http://joxi.ru/bmo5Q4kU3b9jlA
24 LivingStar
07.10.19
А тут вот. Почему то реквизит 2 раза. Он есть у тч и есть на форме.
Так же видно есть такой же реквизит с неуникальным названием http://joxi.ru/bmo5Q4kU3b9QlA
25 LivingStar
07.10.19
(21) (22) Вот же я переделал на элемент
26 LivingStar
07.10.19
(21) Если это не понятная, сделал вот так для проверки, хотя тоже самое, ИмяТаблицы - идентификатор таблицы
Процедура ЗаполнитьСписок(Объект, ИмяРеквизита, ИмяТаблицы, ИмяПодчиненнойТаблицы,ТипЗначения)
    Для каждого ЭлементНарушенияИПричины Из Объект.НарушенияИПричины Цикл
        ЭлементНарушенияИПричины.НарушенноеТребование.ТипЗначения = Новый ОписаниеТипов(ТипЗначения);
та же ошибка.
27 LivingStar
07.10.19
вот это позволительно нет???????
реквизит с одним и тем же идентификатором.
http://joxi.ru/nAyO34Bugnjv5m
28 LivingStar
07.10.19
К (25)
Объект.НарушенияИПричины - ДанныеФормыКоллекция
ЭлементНарушенияИПричины - ДанныеФррмыЭлементКоллекции
там НарушенноеТребование, то списокЗначения то справочник ссылка
это из за того что в реквизитах он добавлен 2 раза? Дубли похоже нужно удалить с типом справочник, или переименовать?
29 LivingStar
07.10.19
Причина ошибки этого, выявлена
Смысл в том что используется реквизит типа список значений. А в этом случае, оказалось 2 одноименных реквизита типа справочник и список значений. Вот на что я напоролся. Изменил идентификатор на СЗНарушенноеТребование, и это работает.
Так как вот это становится реквизитом, типа список значений Элемент[ИмяРеквизита].
