Файл txt в bin
0 Anders
07.10.19
07:20
День добрый!
Решаю задачу по автоматической замене кода в конфигурации с помощью стандартного механизма 1С - выгрузить конфигурацию в файлы.
Столкнулся с необходимостью преобразования подготовленного текстового файла в bin. Есть ли у кого кода перевода?
1 ДенисЧ
07.10.19
07:24
rename infile.txt outfile.bin
Всё. Теперь твой текстовый файл стал бинарным.
2 Смотрящий
07.10.19
07:26
/y еще
3 Anders
07.10.19
08:00
Наверное я не совсем правильно выразился, лучше приведу сокращенную версию кода:
    ТЗ_Замена = Новый ТаблицаЗначений;
    ТЗ_Замена.Колонки.Добавить("Что_ищем",Описания_типов.Строка_(40));
    ТЗ_Замена.Колонки.Добавить("На_что_меняем",Описания_типов.Строка_(40));
        стр = ТЗ_Замена.Добавить();
    стр.Что_ищем = "Процедура";
    стр.На_что_меняем = "процедура";
    НайденныеФайлы = НайтиФайлы("F:\Files\", "*.bin", Истина);
    Для каждого НайденныйФайл Из НайденныеФайлы Цикл
        Текст = Новый ТекстовыйДокумент();
        Текст.Прочитать(НайденныйФайл.ПолноеИмя,"UTF-8");
        Сообщить("Обрабатывается файл: " + НайденныйФайл.ПолноеИмя);
        флЗаписать_документ = Ложь;
        Для i = 1 По Текст.КоличествоСтрок() Цикл
            //ОбработкаПрерыванияПользователя();
            строка_файла = СокрЛП(Текст.ПолучитьСтроку(i));
            //Если СтрЧислоВхождений("цукенгшщзхфвапролджэячсмитбю| ",нрег(Лев(строка_файла,1))) = 0 Тогда
            //    Продолжить;
            //КонецЕсли;
            флЗамена = Ложь;
            Для каждого стрТЗ ИЗ ТЗ_Замена Цикл
                Если Найти(строка_файла,стрТЗ.Что_ищем) Тогда
                    новая_строка_файла = СтрЗаменить(строка_файла,стрТЗ.Что_ищем,стрТЗ.На_что_меняем);
                    Текст.ЗаменитьСтроку(i,новая_строка_файла);
                    флЗаписать_документ = Истина;
                    строка_файла = новая_строка_файла;
        Если флЗаписать_документ Тогда
            Текст.Записать(НайденныйФайл.ПолноеИмя);
            Сообщить("Исправлен файл: " + НайденныйФайл.ПолноеИмя);
            //Прервать;
В результате: происходят косяки с загрузкой конфигурации из файлов. Загрузка прошла, но после сохранения в cfg и выполнения метода сравнить/объединить - вылезает критическая ошибка. Значит код нерабочий. Либо ошибка при формировании файла txt, либо при сохранении, либо вообще не так надо было делать. Что скажете?
4 GROOVY
07.10.19
08:35
Автор не умеет парсить текстовые файлы, причем называет их "конфигурация", а речь идет о файлах cfg, при этом он рассказывает нам о файлах txt и bin зачем то. Это все что я понял из приведенного тут. И при чем тут выгрузка конфигурацию в файл?
5 Anders
07.10.19
Специально для Groovy
Стоит задача заменить слово "Процедура" на слово "процедура" во всем коде нетиповой конфигурации.
Для этого:
1. Выполняем команду из конфигуратора Выгрузить конфигурацию в файлы.
2. Пишем код замены в файлах *.bin *.bsl (может и еще в каких понадобится, еще не проверял)
3. Выполняем команду из конфигуратора Загрузить конфигурацию из файлов.
4. Не сохраняя изменения в базе, выполняем команду сохранить конфигурацию в файл - получим .cf
5. Сверим результат методом сравнить/объединить с полученным cf.
Так доступнее?
Скорее всего, у меня в коде ошибки преобразования двоичных данных в txt и обратно, кмк.
Сейчас пробую использовать
ДвоичныеДанные = Новый ДвоичныеДанные(НайденныйФайл.ПолноеИмя);
        АдресФайла = ПоместитьВоВременноеХранилище(ДвоичныеДанные);
        ДвоичныеДанныеФайла = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресФайла);
        ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("tmp");
        ДвоичныеДанныеФайла.Записать(ИмяВременногоФайла);
        // Прочитать текст из временного файла.
        ЧтениеТекста = Новый ЧтениеТекста;
        ЧтениеТекста.Открыть(ИмяВременногоФайла, "UTF-8");
        СтрокаXML = ЧтениеТекста.Прочитать();
        ЧтениеТекста.Закрыть();
с преобразованием переменной строкаXML
пока не нашел как XML в bin корректно перевести
6 ДенисЧ
07.10.19
"Стоит задача заменить слово "Процедура" на слово "процедура" во всем коде нетиповой конфигурации."
Ctrl-Shift-F
Вводим текст поиска, ставим галку учитывать регистр.
Потом в списке найденного ПКМ и заменить
7 Anders
07.10.19
ДенисЧ, спасибо, я в курсе.
Я как раз это и хочу на полном автомате сделать. Кодом.
Когда есть 100-150 нетиповых конфигураций, да в каждой по 50 замен, тогда такие решения и нужны на будущее.
8 Garykom
Может лучше назад в менагеры?
9 VladZ
07.10.19
Ничего не понятно. Но очень интересно.
Продолжайте наблюдение.
10 palsergeich
07.10.19
На 1с есть обработки делающая не только это. Я вот правда забыл как она называется.
+ Если надо прям совсем автоматизацию - делай через библиотеки оскрипта там есть всё для распаковки/сборки.
Из txt ты бинарь не получишь кодом 1с
11 palsergeich
07.10.19
(10) под 1с я имел ввиду ИТС, когда через АПК конфу прогоняешь он ругается ошибками форматирования и предлагает скачать обработку с ИТС, я ее качал, она работает.
12 palsergeich
07.10.19
(10) уточню из тхт ны не получишь бигврь в формате 1с, точнее с появлением байтовых функций это в принципе стало возможным, но не надо так
13 palsergeich
07.10.19
(12) бигврь = бинарь, Т9, сорри
14 Anders
07.10.19
palsergeich, уже что-то.
А что за обработка, хоть какие-то ключевые слова, чтобы поискать?
Насчет txt, похоже, что да, кстати, пробовал и xml 1с-овским переводом ПолучитьДвоичныеДанныеИзСтроки(СтрокаXML). Так он построчное форматирование в итоговом файле режет.
15 palsergeich
07.10.19
(14) на работе посмотрю, но смысл её работы в следующем.
Конфигурация выгружается в xml
Идут преобразования
Конфигурация загружается из xml
Естественно все через КомандаСистемы
16 Anders
07.10.19
То что надо.
Ок, подожду, пока что неохота велосипед изобретать.
17 palsergeich
07.10.19
(16) АвтоформатированиеКодаИЛокализация
18 palsergeich
07.10.19
На почту из твоего профиля ктнул
19 palsergeich
07.10.19
Почта не почта, тогда ищи сам
20 Anders
07.10.19
Я тут давненько не был, почту исправил на действующую.
21 palsergeich
07.10.19
Выслал на почту
