Публикация БД ☑
0 mrx
07.10.19
Добрый день!
№ дня мучаюсь с ошибкой после публикации.
Ошибка HTTP 500.0 - Internal Server Error
У разыскиваемого ресурса возникли проблемы, его отображение невозможно.
Подробные сведения об ошибке
Модуль    IsapiModule
Уведомление    ExecuteRequestHandler
Обработчик    1C Web-service Extension
Код ошибки    0x8007007f
Подскажите как решить?
1 10baset
07.10.19
Добрый день.
Поточнее ошибку. Ошибка при входе или в отчетах??
2 10baset
07.10.19
(0) У меня была такая же проблема. нужно в сопоставление обработчиков добавить функции:
Короче. проблем решил. web-сервере неправильно настроили.
1. Открываем IIS.
2. Открываем наш "сайт"
3. Идем в сопоставления обработчиков
4. Ищем ISAPI-dll, выделяем строку.
5. Справа нажимаем "Добавить сопоставление сценария"
6. Путь запроса - "*", Исполняемый файл - "C:\....\wsisapi.dll".
3 10baset
07.10.19
(0) Настройка прав для юзеров на папки сделал?
статья https://efsol.ru/manuals/web-iis.html
4 10baset
07.10.19
И это еще не все проблемы(
5 mrx
09.10.19
(2) Не помогло добавление сопоставления сценария
6 mrx
09.10.19
(3) Да все права настроены.
7 mrx
09.10.19
(1) Суть такова. Мне нужно опубликовать базу через Odata чтобы визуализировать в дальнейшем в Power BI. Так вот публикую базу захожу по ссылке localhost/имя_базы и мне выбивает ошибки соответсвенно из за этого я не могу вытянуть данные в Power BI
8 mrx
09.10.19
Описание ошибки:
Модуль    IsapiModule
Запрашиваемый URL-адрес    http://192.168.0.222:80/1cbase
Физический путь    C:\inetpub\wwwroot\1CBase
Способ входа    Анонимная
Пользователь, выполнивший вход    Анонимная
Наиболее вероятные причины:
У фильтра ISAPI есть зависимости, не доступные на веб-сервере.
Службы IIS получили запрос; однако при его обработке возникла внутренняя ошибка. Основная причина этой ошибки зависит от того, какой модуль обрабатывает запрос и что происходило в рабочем процессе при возникновении ошибки.
Службам IIS не удалось получить доступ к файлу web.config для веб-сайта или приложения. Причиной может быть неправильная настройка разрешений NTFS.
Службам IIS не удалось обработать настройки веб-сайта или приложения.
У прошедшего проверку пользователя нет разрешения на использование этой DLL.
Что можно предпринять:
Попробуйте запустить средство Reskit "depends" в DLL ISAPI.
Убедитесь, что разрешения NTFS для файла web.config верны и обеспечивают доступ к учетной записи компьютера веб-сервера.
Проверьте журналы событий, чтобы посмотреть, была ли зафиксирована какая-либо дополнительная информация.
Проверьте разрешения на использование библиотеки DLL.
Создайте правило трассировки, чтобы отслеживать невыполненные запросы для этого кода состояния HTTP. Чтобы получить дополнительные сведения о создании правила трассировки для невыполненных запросов, щелкните здесь.
9 10baset
10.10.19
(8) да была такая же проблема это асп 4.5 . была бы редакция 2.0 там таких ошибок почти нет.
скрин https://yadi.sk/i/J-NuqtM-5abCmA
это точно тебе поможет. однако скорость работы повлияет.
В инете есть как раз этот ответ.
10 10baset
10.10.19
(8) Отпишись, если помогло.
Мне помогло.
и настройки по IsapiModule тоже сюда же.
11 mrx
11.10.19
06:37
(10) https://hkar.ru/ZPWv у меня вот так.
12 mrx
11.10.19
06:39
(11) Может в скайпе свяжемся?
13 mrx
15.10.19
Проблему решить не удалось. Снес ОС server 2008 r2 и поставил 2012 r2 тогда заработало
14 iiwanc
29.10.19
Та же проблема на ОС server 2008 r2
Без сноса ОС не получится решить проблему?
Может кто посоветует...
