ЕРП 2.4. Попытка вывести дерево себестоимости в таблицу | ☑ | ||
1cv78
07.10.19
Хелп, плиз! Уже месяц пытаюсь добить сабж.
В отчете выходит здоровое дерево с множеством ветвей и листьев, а при рекурсивном переборе строк, только верхний уровень. При рекурсивном проваливании в нижние дает одну пустую сроку, хотя там их дофига. Пробовал разными путями, из клиента и из сервера - результат один. Вот фрагмент кода: С сервера: &НаСервере Процедура ПечатьДереваТест(Строки) Для Каждого стр Из Строки Цикл Сообщить("Выводим строки: " + Стр.Номенклатура); ПечатьДереваТест(Стр.Строки); КонецЦикла; КонецПроцедуры &НаСервере Процедура СформироватьТест() Дерево = РеквизитФОрмыВЗначение("ПолноеДеревоСебестоимости"); ПечатьДереваТест(Дерево.Строки); КонецПроцедуры ЗЫ: Тут пробовал и не из формы брать, а в момент построения отчета перехватывать, когда из хранилища передает. Но результат тот же. На клиенте вот так брал: &НаКлиенте Процедура ОбойтиДеревоЗначений(Элемент) ПодчиненныйЭлемент=Элемент.ПолучитьЭлементы(); Для Каждого Строка из ПодчиненныйЭлемент Цикл Сообщить("Выводим строки: " + Строка.Номенклатура); ОбойтиДеревоЗначений(Строка); КонецЦикла; КонецПроцедуры &НаКлиенте Процедура ПоказатьТаблицу(Команда) ОбойтиДеревоЗначений(ПолноеДеревоСебестоимости) КонецПроцедуры В итоге та же фигня. ЧЯДНТ? Спасибо, если кто прольет свет... |
1cv78
07.10.19
ап
aleks_default
07.10.19
А отладчик у тебя в поставку не входит?
1cv78
07.10.19
Да я ж сообщения вывожу, все видно, что тут еще смотреть.
На всех уровнях рекурсии показывает, какие строки обходит. В результате первый уровень нормально, а когда проваливается, по одной пустой строке проходит, хотя их там сто штук. |
1cv78
07.10.19
Думал, может, глюк платформы, если кто сталкивался...
shuhard
07.10.19
(4) [может, глюк платформы]
Дерево себестоимости работает в ERP на всех платформах последние лет 5 |
1cv78
07.10.19
А в коде-то все нормально? Косяков не видно?
вроде ж сложно ошибиться.. |
shuhard
07.10.19
(6) [А в коде-то все нормально? Косяков не видно?]
форум не смотрит на код, есть отладчик - зачем мозг нагружать |
1cv78
09.10.19
01:30
Насиделся в отладчике, ничего нового не узнал, да и раньше все выводил в сообщениях.
Видит дерево, как верхний уровень, плюс по одной подчиненной строке с пустыми значениями, хотя визуально, там их дофига. Заколдованное дерево, как и все в этом ЕРП. Пробовал на демо базе - та же фигня. Кстати, народу очень нужно дерево распечатывать. Кто разгадает тайну мистического дерева, скину доработанный отчет на почту. Не ахти, какой шедевр, но хоть что-то.. просто уже крыша едет... |
1cv78
17.10.19
На всякий случай пишу, кому интересно в рамках ликбеза...
Только не смейтесь: оказывается, свернутое дерево не читается из программы. Развернуть типо надо, тогда ветки читаются)) |
SergeyKB
17.10.19
Чтобы получить результаты разузлования нужно типо ПараметрыВыборки = Справочники.РесурсныеСпецификации.ПараметрыВыборкиДанных(); РезультатРазузлования = Справочники.РесурсныеСпецификации.ДанныеСпецификацииПоПотребности(ВходящиеПотребности, ПараметрыВыборки); параметры можете посмотреть в описании функций (9) Если дерево читается на клиента, то там используется оптимизация (передачи большого объема данных на тонкого клиента, через http медленно, нежели раньше в 8.2 через tcp) поэтому придумывают костыли, передать только видимую часть дерева, далее подкачивать по мере разворачивания строк дерева Сами данные в той форме ERP что вызывается из спецификации хранятся во временном хранилище |
HeKrendel
17.10.19
(0) чем тебя типовой отчет не устраивает?
