Значение поля номер не уникально ☑
0 prog54321
07.10.19
Коллеги, прошу вашей помощи. Счет-фактуры выданные не создаются дальше номера "Префикс-0999  ". Пробовали делать перенумерацию обработкой и присваивать номера вручную, затем ОбновитьНумерациюОбъектов(Метаданные.Документы.СчетФактураВыданный), но при создании нового документа 1С упорно пытается присвоить номер "Префикс-0999  ". Какие еще есть варианты исправить нумерацию?
1 Beduin
07.10.19
Создать номер "Префикс-1000" вручную и дальше пойдет
2 prog54321
07.10.19
(1) Не идет, все равно 999 пытается писать
3 unbred
07.10.19
возможно, у вас номер трёхзначный
4 yzimin
07.10.19
Перенумеруйте все документы до "Префикс-000999".
Префикс-0 - не формируется дальше, т.к. этот символ используется в типовых под авансовые с-ф
5 xenos
07.10.19
Первая цифра зарезервирована под "А" - для авансовых С/ф или "И" - для исправленных С/Ф.
Попробуй номер "Префикс-0А01" когда будет "Префикс-0А99", установить"Префикс-0Б01" и т.д.
Или перенумеровать.
6 prog54321
07.10.19
Конфа на всякий случай 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685).
(4)Перенумеровать только август и сентябрь не помогает. Менять номера за весь год не вариант, там были документы не по порядку номеров и менять их нельзя.
7 xenos
07.10.19
(6) Не меняй номера добавь лидирующие нули.
8 xenos
07.10.19
Попробуй так "Префикс-0 1000" но вместо пробела вставь символ с кодом 255, зажав на клавиатуре кнопку альт, и нажми цифры 2 5 5 на цифровой клавиатуре, отпустить альт.
9 hhhh
07.10.19
(6) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685).  это не конфа. на всякий случай.
10 xenos
07.10.19
(9) Не факт. Может кто-то так свою самописную конфу назвал или переименовал типовую.
11 prog54321
07.10.19
(8) Помогло! Большое спасибо.
12 prog54321
07.10.19
(9) ну да Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0
(11) Не помогло. Если вручную создать Префикс-0 1000 как в (8), тогда следующий док создается с номером Префикс-001001, но следующие не создаются с ошибкой "Значение Префикс-001001 поля номер не уникально".
13 Консультант Баранов
07.10.19
(12) Попробуй другой пустой символ с кодом больше 57. Например неразрывный пробел
14 prog54321
07.10.19
(13) Помогает ровно на один документ, потом опять не уникальный номер
15 pechkin
07.10.19
ты случайно архив не восстанавливал?
16 xenos
07.10.19
(14) А если букву указать "Префикс-0Ж1000" - то же слетает?
17 prog54321
07.10.19
(16) С буквой работает. Спасибо еще раз.
18 xenos
07.10.19
(17) Странно. Пустые символы от букв ничем не отличаются.
