Работа с документом ☑
0 UUmmmmm
07.10.19
Дали задание на стажировке по работе с документом. Документ должен помнить, кто его последний трогал и когда трогал. Пользователь на редактирование не должен иметь доступ к этим полям. Нигде не могу найти как это делается. Сказали смотреть уже в готовых документах, но не могу понять где там именно смотреть. Подскажите пожалуйста
1 vicof
07.10.19
По-разному можно сделать, хрен знает какая у вас там конфигурация, и как реализована история доступа к объектам.
2 Temai
07.10.19
Тяжелый случай
3 piter3
07.10.19
версионирование что ли
4 shuhard
07.10.19
(0) [но не могу понять где там именно смотреть]
уволен
5 _Дайвер_
07.10.19
Ну так сделай регистр сведений, в нем можешь хранить все изменения которые тебе нужны, в твоем случае это изменяемый объект(измерение), дата изменения и пользователь(реквизиты) и в обработчике события после записи делай записи в этот регистр сведений. А вообще есть типовой механизм смотри регистр сведений "ВерсииОбъектов"
6 UUmmmmm
07.10.19
(5) уже разобралась, нужно было сделать так:
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
    ДатаПоследнегоИзменения = ТекущаяДатаСеанса();
    ПоследнийИзменивший = ПользователиКлиентСервер.ТекущийПользователь();
А как теперь ограничить доступ пользователя к этим полям?
7 _Дайвер_
07.10.19
(6) не верно, ты прочитай что за задание тебе дали, и что ты сделал(а) по факту
8 _Дайвер_
07.10.19
(7) Хотя, если они потом пишутся в регистр сведений то еще ок. Ограничить поля "Автор" и "Дата" можно в свойствах, установить птичку на  параметр "Только просмотр"
9 xenos
07.10.19
(7) Почему не верно?
Если это надо для одного документа.
Если не рассчитывать на продвинутых пользователей которые могут пользоваться групповой обработкой или типа такого. То можно создать просто реквизиты документа и на форме для этих реквизитов поставить ТолькоПросмотр.
То сойдет.
10 _Дайвер_
07.10.19
Скажи своим руководителям, чтобы дали тебе написать сначала учебную конфигурацию http://v8.1c.ru/metod/books/book.jsp?id=441
11 _Дайвер_
07.10.19
(9) Потому что если это (ДатаПоследнегоИзменения, ПоследнийИзменивший) реквизиты документа, то это просто перезапись, и никакого хранения истории нет. Для хранения нужен регистр сведений, код записи которого не был показан.
12 xenos
07.10.19
(11) 1. Нигде нет утверждения про условия.
2. Если это касается одного документа, то можно использовать табличную часть документа.
стрИстор = тчИстория.Добавить
стрИстор.ДатаПоследнегоИзменения = ТекущаяДатаСеанса();
стрИстор.ПоследнийИзменивший = ПользователиКлиентСервер.ТекущийПользователь();
Хотя лично я бы еще добавил реквизит "Состояние". Со значениями допустим "ВРаботе", "Утвержден". И при открытии документа, блокировал все реквизиты кроме состояния, и надо поменять состояние чтобы была возможность редактирования.
13 hhhh
07.10.19
(11) ну там про историю в (0) ничего нет. Это вы уже придумали.
14 _Дайвер_
07.10.19
(12) (13) а как же "Документ должен помнить, кто его последний трогал и когда трогал", помнить значит "хранить"
15 HawkEye
07.10.19
(11) в (0) про историю - ни слова ))))
в контексте (0) кода из (6) - достаточно ))
16 UUmmmmm
07.10.19
(8) получилось спасибо
17 xenos
07.10.19
(14) Просто в реквизитах документа  ДатаПоследнегоИзменения ПоследнийИзменивший
18 UUmmmmm
07.10.19
(9) да так нужно было сделать
19 _Дайвер_
07.10.19
(15) Эх, все еще буквально все воспринимаю)))
